Zadní pravé ložisko
Přední i zadní
Zadní pravé ložisko
Příspěvekod Sezam1 » pát 19. dub 2019 0:33:41
Ahoj,zda se mi že mi hučí zadní pravé ložisko.Je to slyšet hlavně kolem těch 70km/h.Do levé zatáčky se mi zdá že přestane hučet.Ale nejsem si úplně jistý.Jak poznám zda opravdu hučí a je to určitě to pravé?Jsem lajk a začátečník.Diky za rady.
Sezam1
Re: Zadní pravé ložisko
Příspěvekod 103457 » pát 19. dub 2019 10:19:01
Zvedni auto a otoč kolem, taky můžeš zkusit, jakej to má vakl. Možná bude stačit jen trošku přitáhnout.
jinak zadní ložiska stojí pár korun a vyměníš si je i na parkovišti před barákem, není potřeba žádné speciální nářadí. Všechno dopodrobna najdeš v dílenské příručce. Dílenskou příručku a ostatní knihy ke stažení najdeš v naší knihovně znalostí na hlavní stránce.
Příspěvekod Sezam1 » úte 23. dub 2019 12:01:28
Vakl to mělo,dotahnul jsem a přijde mi že stejnak hučí.Je možné že to dělá jen při 70km/h??Nevím zda se mi to jen nezdá.Jeste musím přijít na to jaké to je.Me přijde že zadní pravé když sedím za volantem,přítelkyně vedle mě říká že to levé.Rozleha se to.Jak přijít na to které to určitě je.Nebo jak vyloučit že to zrovna to není?Díky za rady.
Sezam1
Příspěvekod 103457 » úte 23. dub 2019 14:40:34
Máš zimní nebo letní gumy? Je možné, že hučí jen gumy, zkus jinej vzorek.
Příspěvekod ferdamravenec » stř 24. dub 2019 7:49:58
no a pak je je možný že to hučí proto , protože to ložisko už odešlo
kup je , vyměň to , není to složitý a není potřeba žádný speciální nářadí , jen novou vazelínu
nebo přijeď
ložiska např: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -1158.html
Příspěvekod Sezam1 » sob 27. dub 2019 10:28:15
Mám letní gumy.
Sezam1
Příspěvekod Sezam1 » sob 27. dub 2019 10:29:54
Takže pokud se nemílím jsou tam 2 ložiska, vnitřní a vnější.Co když vyměním a nebude to ono,bude to to druhé?Tak zas koupit další a vyměnit?
Sezam1
Příspěvekod kater » sob 27. dub 2019 11:29:54
Hľadaj a čítaj je tu toho popísané až až.Sú to kuželikové ložiská a sada obsahuje 2 ložiska ,podložku pod maticu,maticu,zaisťovaciu podložku ,závlačku a krytku.Nájdeš tu aj návod ako máš nastaviť vôľu v ložiskách aby si ich po pár kilametroch neodrovnal ako môj sused a potom nadával aké šmejdy predávaju čo vydržia 80km.
kater
Příspěvekod stando131 » stř 01. kvě 2019 1:54:02
Nazdar. Tiež mi hučí lavé ložisko. Objednal som, keď príde mením :)
stando131
Příspěvekod p.s. » stř 19. čer 2019 19:50:57
p.s.
Příspěvekod Maty » čtv 20. čer 2019 17:13:28
Jen kdyby to někdo dělatl podle toho návodu a nechtěl si zničit středový panel jako auto v návodu tak je třeba demontovat i přední část panelu (jako první)...ta zadní část je zasunutá pod ten přední ;)
Příspěvekod kater » čtv 20. čer 2019 20:34:20
Čo ma stredový panel spoločné s ložiskom kolesa?
kater
Příspěvekod Maty » pát 21. čer 2019 9:59:31
Autor návodu si tam povoluje lanovod u ručky ;)
Příspěvekod kater » pát 21. čer 2019 13:08:59
A to som prehliadol. Dík.
kater
Zpět na Nápravy
