12V zásuvka upadla
12V zásuvka upadla
Příspěvekod Felinkar » pát 09. srp 2019 16:57:38
Zdar borci, upadla mě zásuvka na 12V.Zkoušel jsem to experimentálně přilepit ale nedrží to, furt mě to vypadá ven a už mě to irituje, tak sem se tu chtěl optat co se s tím dá dělat?
Dá se to koupit nové?Přijde mě že by ten rámeček nebo co to je v čem je to kulaté zastrčené, že by to mělo být nějak připevněné k té liště ve které je aj ten malý kastlík na doklady, ale ty drážky jsou jakési odrbané a nevím jak by to tam mělo být.
Poradíte mě?
Díky.
Felinkar
Re: 12V zásuvka upadla
Příspěvekod Maty » pát 09. srp 2019 17:59:26
záleží co a jak ti upadlo ;)
Samotná zásuvka i s plastem je zasunutá do plechu co drží i popelník ... nahoře 2 drážky
Pokud ti vypadla samotná zásuvka a plast ti drží v palubce tak se ulomil malý kus plastu, který jen tek nepřilepíš.
Každopádně nejjednodušší oprava je sehnat jinou celou zásuvku a vyměnit to ;)
Příspěvekod Felinkar » pát 09. srp 2019 18:27:15
Ano, popelník, to je to správné slovo.Já v tom ale vozím malý techničák, zelenou kartu a klíček k nádrži, protože nekouřím.
No nicméně upadlo celé to černé co je zasunuté do té lišty vedle popelníku.Ano jsou na tom na vrchu dvě plastové drážky a a v té liště jsou na to otvory, ale já jsem se pokoušel to do nich dostat a nedrželo to, tak jsem to ze všech stran popatlal vteřinovým lepidle a pokusil se to zalepit, ale neúspěšně.
Felinkar
Příspěvekod Maty » pát 09. srp 2019 19:35:28
Je to tam "nasunuté"
Nastrčit zespoda a zasunout dozadu...
Pokud to tam nedrží tak je to ulomené a oprava "pofidérní" .. max mě napadá nějaké pořádné "lepidlo" alá Manut .. napatlat a nacpat tam.
Případně vyndat popelník ven a odšroubovat plech (4 křížové šrouby) a když to budeš mít venku tak to nějak přidělat.
Jednodušší bude sehnat jinej a přehodit to :)
Příspěvekod ferdamravenec » sob 10. srp 2019 15:23:22
si pro to prijeď
Zpět na Interiér
