Postup oprav lemů (lakování)
Příspěvekod MIKO94 » stř 21. srp 2019 20:45:29
Zdravím,
po kratší době se opět vracím „domů" kvůli trochu větší poradě a radě :lol:
Příští týden mám naplánovanou první fázi, především opravu zadních lemů, dodělání prahů a pokusím se trochu vzít lemy a dvě místa na předních blatnících. Koukal jsem po netu, nejlepší, co jsem tak nějak našel, byl stručný postup na webu autoopravy (zde jsem nenašel nebo si nevšimnul :oops: ) Jedná se mi hlavně o postup lakování a provádění některých metod. Sice jsem si již loni a předloni menší opravu těchto míst dělal, ale použil jsem pouze odrezovač, tmel se skelnými vlákny, štětec na základovku a namíchanou vrchní barvu ve sklenici alá hulvát. Chtěl bych to udělat trochu lépe, proto jsem si sestavil určitý postup opravy.
Fota lemů dodám zítra, auto mám na výměně oleje.
1) Demontáž zadní části auta - u zadního nárazníku mám již jeden šroub urvaný, bylo by možné koupit červa na M8, seříznout ho na patřičnou délku a nalepit ho třeba mamutem nebo nějakým superlepidlem? Nemám možnost sváření :cry: Závit se mi urval v místě, kde již je podlaha/podběh či jak se to jmenuje.
2) Zbavení rzi - budu mít k dispozici aku brusku.
3) Ošetření koroze - nanesu a nechám působit do druhého dne odrezovač Kittfort forte extra silný
4) Mám z Lidlu koupený hliníkovo-zinkový sprej ( http://www.yoom.cz/img/44pk3sgw.jpg ). Stručné vlastnosti: tepelně odolný do 250 °C, lze ho přelakovat na vzduchu schnoucími akrylátovými laky a laky na bázi syntetické pryskyřice, umožňuje bodové svařování, vhodný jako ochrana proti korozi pro galvanizované povrchy a holé železné kovy.
Pokud by jeden ze 3. a 4. kroku byl zbytečný, asi bych radši upřednostnil tento krok se sprejem.
5) Nanasení tmelu - mám menší díry, hodí se víc tmel se skelnými vlákny nebo hliníkový tmel?
6) Další den decentní přebroušení tmelu papírem hrubosti 80. Co jsem našel u nás v obchodě, tak mají takový hnědý a velmi drsný, označený jako brusné plátno 650/P 80, nebo mají jemnější papír, takový do béžové barvy, označený pouze jako brusný papír P 80. Který mám zvolit?
7) Auto zakrýt papírem a nastříkat na opravovaná místa stříkací tmel - u nás jsem našel klasický škodovácký stříkací tmel, bude stačit?
8 ) Vytvrdnutí stříkacího tmelu, poté přebroušení papírem 120 a vodním 240 - u toho obyčejného papíru mají opět buď hnědý a velmi drsný, označený jako brusné plátno 650/P 120, nebo jemnější papír do béžové barvy, označený jako brusný papír P 120, který použít? Vodní papír asi neustále namáčím do obyčejné vody :oops:
9) Odmaštění, následně zamaskování - co na odmaštění mám konkrétně použít? Napadá mě pouze technický benzín :D
10) Nastříkání plniče - u nás mají standartní škodovácký plnič. Mám po plniči přebrušovat?
11) Lakování vrchní barvou - mám namíchanou barvu do odstínu auta, ve spreji, je ve sklepě (v paneláku, relativně stálé teploty), zhruba druhým rokem, zatím nepoužitý.
12) Přechodová místa nad lemy stříknout škodováckým rozstřikovým ředidlem.
13) Zaschnutí a montáž dílů.
Díky za rady :)
MIKO94
Re: Postup oprav lemů (lakování)
Příspěvekod Maty » čtv 22. srp 2019 15:41:56
Tohle co budeš dělat je stejnak oprava tak na 2-3 rokymaximálně než to znova vyleze ;)
Řádná oprava - vyříznout a navařit nové lemy, řádná ochrana proti korozy zevnitř i venku ... ale to jen ve zkratce :)
K tvým dotazům co mohu napsat ...
Bod 1) ... nic nelepit...Nevím který šroub jsi utrhnul ... podlaha a podběh jsou odlišné místa ;) .... pokud to je na lemu (rádi se tam lámou) tak provrtat a dát matičku a šroub proti sobě. Mamut ani jiné super lepidlo ti šroub nenahradí (pro funkci přilepení " červu" ) ... pokud nemáš svářečku tak jediná možnost pokud to jde je provrtat a dát matku + šroub
Bod 3/4) .. osobně bych se spíš vyprdnul na nějaký sprej z Lidlu ;) ... odrezovač udělá víc parády a nebude dělat problémy pod lakem. Stejnak to je oprava na chvilku protože rez většiinou z těch lemů nedostaneš všechnu a vyleze zase ven
A zbytek ke stříkání ti nepovím neboť jsem to vždy nechal na někom kdo tomu rozumí a azplatil mu ať to k něčemu vypadá ;-) ... ale opět jsme u toho, že pokud to budeš opravovat jak jsi psal tak to stříkni sprejem je to fuk :) .. ty 2/3 roky to vydrží :)
Příspěvekod MIKO94 » čtv 22. srp 2019 17:18:13
Jako provizorní oprava alespoň na dva roky to je aspoň růžová představa. Loni jsem to dělal na jaře, chtěl jsem ještě menší opravy na podzim ale nějak se k tomu nedostalo. Na jaře to už bylo vykvetlý ještě víc, než před poslední opravou.
Problém je, že u nás v podstatě svářeče/klempíře těžko seženu, leda tak do Škodovky a to si rovnou můžu vzít hypotéku. Mám záložní řešení v případě selhání prahů integrovku ve Vysokém nad Jizerou, dělají tam s auty, tak snad by se tam našel někdo, kdo by tu klempířinu udělal a snad ne za draho.
Nemluvě o řádné opravě - z toho můžu udělatrovnou veterána a vzít to od skeletu :D
MIKO94
Příspěvekod MIKO94 » čtv 22. srp 2019 18:08:08
Ten levobok nárazníku už byl takhle uchycen, když jsem to koupil. Nárazník jsem chtěl přizvednout, ale urval jsem ten závit, na kterém je oválná podložka a matka M8, co drží z boku nárazník. Nárazník mám náhradní v barvě, vyměním i ty lišty pod světly, ty mám taky v barvě. Zadní podběhy jsem měl původně vložený za lemy, ale pak jsem je inteligentně přidělal přímo na lemy, zrovna to půjde zpět za lemy a díry zadělám.
Z pravé strany ten roh u světla nevím, jaký materiál to je, známému to příjde na nějaký sklolaminát ale i to začíná lehce reznout. Mohl bych to zkusit vybrousit, ale mám obavu, aby tam pak nebyla díra jak do pr****.
MIKO94
Příspěvekod Maty » čtv 22. srp 2019 18:35:14
Tak jak ty lemy máš teď ... to jesprávné řešení ... jen to nesmí být přišroubované skrz ten podběh. V originále tam jsou "zarážky" co to drží za lem aniž by se to šroubovalo.
Když ty lemy strčíš dovnitř poleze ti za to bordel a lemy budou dále hnít ;-)
Příspěvekod 103457 » čtv 22. srp 2019 18:43:48
Upřímně, celá tato debata je o hov...., protože až na to šáhneš tou bruskou, tak se to rozdrobí, jako perník a tudíž nebudeš mít co ošetřovat. Nech to být a na jaře to vyřízni a oprav novým plaechama. Nic jiného s tím nejde dělat.
Příspěvekod MIKO94 » čtv 22. srp 2019 19:23:39
Maty, jak ty zarážky vypadají? Problém je, že snad na žádné feldě jsem zatím neviděl zadní podběhy, a když už, tak jen vložené za lemy. Nevíš o nějaké alternativě, jak to přichytit?
103457 uvidíme, až na to šáhneme, jak to bude probíhat, v nejhorším to stopnu, udělám provizorně a příští rok pokud se sejdou peníze a budu mít někoho, kdo mi to udělá, tak to asi udělám. Mimochodem pokud bych se bavil o řezání a výměny plechů, jaké jsou konkrétní díly? Já si dokážu pouze představit prahy a vnitřní výztuhy pod prahy a zadní lemy, a budu předpokládat pouze české výroby. :oops:
EDIT:
Maty, našel jsem zatím jen matice k úchytu, ale nevím, jak bych je uchytil, aniž bych to šrouboval, nebo ještě škodovácký.
Zatím jsem ale našel tento způsob uchycení http://moje.auto.cz/?sekce=foto&im_id=im_4b0f05645a9d1&ga_id=GA_4b0eb6660bb25 a asi to udělám na 6 šroubů (ty 5 viditelné a šestý šroub bude vpostřed lemu. Mimochodem nedávají se tam příchytky na zástěrky?
MIKO94
Příspěvekod Maty » pát 23. srp 2019 6:55:32
Uchycení lemů ... lemy jsou jako takové udělané tak, že v určitých místech je udělaný na to držák co se nacvakne přes lem ... vidět například tady : https://karosarina.cz/akce-id-33222 Do kastle se to samozřejmě šroubuje...jsou tam na to připravené místa v karoserii
Výměna lemů .. je to kus plechu co se z auta vyřízne a navaří nový .... namátkou třeba tady : http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/79 ... -KOMBI.htm .. dělají se vysoké (v odkazu) a nízké .. nejsou tak vysoké :)
Jde to taky provizorně vyřešit "plastovym lemem" než se udělá pořádná oprava ... zkus na to myslet až se ti to rozsype pod bruskou ... aby jsi to nerozbrousil až někam daleko co ten plastovej lem už neschová .. https://www.google.com/search?hl=cs&sou ... CAU&uact=5
Příspěvekod MIKO94 » pát 23. srp 2019 10:43:09
Tak jsem aspoň sundal levý zadní podběh bez sundání kola a ve výsledku mi napraskl lem (cca 5x2 cm), zajedu na technickou se zeptat, jestli mi projde nanýtovaný krycí plech (sarkofág) jako mám už na pravém prahu, nebo zaplácám tmelem.
Jinak jak jsem to vyšrouboval, tak jsme čekal horší stav v tom ohybu lemu, jenom malé stopy po šroubech, jinak dostatečné.
MIKO94
Příspěvekod Maty » pát 23. srp 2019 11:32:51
Nemusíš nikam chodit ... na autě NESMÍ být žádné ostré hrany. Pokud to tam nanýtuješ tak, aby nevznikla žádná ostrá hrana tak nebudeš mít problém ;)
Příspěvekod MIKO94 » ned 25. srp 2019 7:25:04
O opravě je rozhodnuto, vzhledem k tomu, že zřejmě nebudu mít možnost svářet, ten prasklý lem nechám, tak to buď zevnitř vyplním polyuretanem co mi ještě zbyl, z vrchu to vytmelím, nebo to z vrchu nanýtuju tenkým plechem. Do příštího roku budu zvažovat, zda k dvacetinám nechám udělat nové prahy a lemy, a při té příležitosti dalších pár věcí.
MIKO94
Příspěvekod 103457 » ned 25. srp 2019 8:08:59
nebylo by jednodšší, levnější, hezčí a míň pracnější tam nalepit plastový lemy na ten rok??
Příspěvekod MIKO94 » čtv 29. srp 2019 23:39:22
Tak jsme to se známým opravili. Ten kus lemu, jak byl prasklý, tak to šlo pryč úplně a dostavělo se to plechem. Utržený šroub z boku se úplně odvrtal prč, vyvrtala díra a našrouboval do zbytku závitu nový vysoustružený závit na míru. :) Techickou by to mohlo projít... teoreticky, leden 2021.
Při následné montáži jsme zjistili problém, že náhradní nárazník nepasuje a pod víkem kufru, jak jsou 4 závity s matkami, vznikla obrovská díra a 2 prostřední matky není možné použít, nemluvě o tom, že zespodu jakoby byla hnutá zadní stěna směrem ven, nárazník by se musel částečně upilovat a nastavit. :(
Začínám mít obavu, že tenhle souboj, nad kterým jsem měl částečně navrh, začínám prohrávat, že nejen že je přední stěna v háji (většinový rozsah poškození vím), ale asi bude hnutá i zadní stěna. Večer jsem se bavil s otcem, který říkal (co řekl, tak se stalo) že to auto je v podstatě dávno na odpis, že to dostalo boční náraz (ne pouze náraz na úroveň levého předního blatníku) a že je kompletně hnutý celý skelet, pouze částečně to geometrie zakryje, aby se enormě nesjížděly gumy - že se nesjíždění teď, je zázrak. Takových plánů s projektem v polovině příštího měsíce - nové centrály, alarm i s orig elektro výbavou, vyspravit kastli na jaře a nějaké další rozšířené opravy (spojka, převodovka atd.) Na příští týden mám objednanou výměnu dveří, že by se třeba časem mohl udělat celopolep auta (lepší image) a teď? V tenhle moment zvažuji kompletní stopku všech projektů na autě, což snad jsem před tím nikdy neudělal (když jsem si něco usmyslil, tak jsem to tak i udělal, byť to byla třeba kravina). Tu víru, kterou jsem v Triss měl (až tak :lol: ), začínám velmi rychle ztrácet, což kromě počátečních příkoří hned po koupě se mi snad nikdy nestalo, nejvýš váhání.
Nechci to víc rozepisovat, momentálně jsem zoufalý, rozmrzelý a naštvaný. :cry:
Když na to vzpomenu, tak udělám nějaké foto.
MIKO94
Zpět na Exteriér
cron
