Brzdový váleček (prasátko) - který je na co?
Napsal: stř 24. zář 2008 19:12:45
Jsou tři druhy brzdových válečků:
6U0 611 053 B 19,05mm
6U0 611 053 20,60mm
6U0 611 053 A 22,20mm
mám v tom bordel a ani v ETOSu to neni popsané co na které auto patří, už mne nabaví to napřed rozebírat a pak teprve kupovat díl co tam patří
Poraďte prosím jak to je. Aktuálně potřebuju prasátka na kombíka 1.6 bez ABS z roku 98.
Re: Brzdový váleček (prasátko) - který je na co?
Napsal: stř 24. zář 2008 19:44:59
od luke.bean - FK
ty máš 20.6...
22.2 = pick-up 1.3/1.6/1.9 , kombi abs - taky všechny motory
20.6 = krátká/kombi 1.6 a 1.9
19.05 = 1.3 krátká/kombi
je v tom lae hokej,takže to nemusí být úplně přesně
Napsal: sob 04. říj 2008 14:31:16
Prasátka ještě nemám, ale dnes jsem měl čas, tak jsem si očistil šrouby a zkusil to povolit. Jak trubičky, tak imbusáky jsem povolil, až na jeden. Zase to bude akce s vrtačkou.
Ty šrouby co jsem povolil jsem na zkoušku vytočil úplně a zrezlý je to v závitu pořádně. Ti pitomci tam nedali ani pokovené šrouby.
Napsal: úte 07. říj 2008 16:11:19
Dneska jsem se asi čtvrt hodiny dohadoval s prodavačem a prodejně, která prasátka na moje auto. Skladem měl jenom 19ky a tvrdil vehementně že to je na všechny feldy. Maji tam i autodílnu a že to montují na všechno.
Tak mi to nedalo a doma jsem sundal buben a mám tam 22 (vyraženo na prasátku i naměřeno).
Koukám, že dát auto do servisu je skoro sebevražda. Klidně tam fouknou úplně jiný díl než co tam patří.
průměr 19,05mm = plocha 285mm2
průměr 20,60mm = plocha 333mm2
průměr 22,00mm = plocha 380mm2
rozdíl 285 a 380 je asi zanedbatelný, je to jenom o 33 procent :D
Napsal: čtv 09. říj 2008 15:24:45
Dnes jsem nakonec ve škodovce koupil originální. Nestojí o moc víc než druhovýroba. Byl u toho přiložený papír který průměr patří na které auto.
19.05 115 - 595 031 Favorit a Forman do 92
19.05 6U0 611 053B Favorit a Forman od 93, Felicia a Felicia combi 1.3B s ABS
20.60 6U0 611 053 Felicia 1.9D
22.20 114 - 596 032 Favorit Pickup do 92
22.20 6U0 611 053A Felicia combi a Felicia Pickup
Zjednodušeně je to na krátké benzínové s průměrem 19.05, na krátkou 1.9D 20.6 a na kombíky 22.2
Napsal: sob 18. říj 2008 19:45:22
od Dave.m - FK
já to řešil tedka taky-sice jsem to měl všeckovenku, tak jsem tam měl 22 ( 1,3 combi) ale chlapík v mototechně mi tvrdil, že už se setkal na combi i se všema ostatnima-prý co jim občas přišlo pod ruku, to tam dali. Jinak ty imbusy se fakt povolují dost blbě.ještě, že máme vrtačku :lol:
Napsal: ned 19. říj 2008 15:28:19
Já jsem se na to konečně taky včera dostal. Ten jeden šroub jsem v pohodě odvrtal. Ještě že to byla zrovna pravá strana. Na levé by překážel výfuk.
Nové šrouby jsem máznul grafitem s olejem, ale doufám že tam originál prasátka zase deset let vydrží.
Napsal: úte 31. bře 2009 15:33:26
od Mexikan
A co když dám na krátkou 1.3 u které má být prům. 19,05 prasátka s prům. 22.2 ?
Bude to líp brzdit, nebo to nepoznám?
Napsal: pon 29. čer 2009 18:48:05
od pepinoCD
Taky by mě to zajímalo.
Napsal: pon 29. čer 2009 19:02:59
od Tomas6
Mělo by to líp brzdit,teoreticky,ale nedáš je tam protože mají jiný rozteče šroubů a toho nálitku co je v něm závit pro trubku.Jedině to dopilovat a nebo tam dát štíty z kombajna.Jinak šroubky je kluci vhodné dřív poklepat než je šrubujete.A pokud se imbus protočí tak tam vždycky narvu torx a pak to jde.Buď se ulomí a nebo vyšroubuje.Nové šroubky zásadně dávám pokovené a na šestihran.Pak se líp šroubujou.Jinak prasátka sou dobré buď origo a nebo dobrá zkušenost je s TRW/Lucas...
Napsal: pon 29. čer 2009 19:05:41
od pepinoCD
Dikec.
Napsal: úte 04. srp 2009 20:06:27
od glx1.6 - FK
takze valecky 19 kratka s aj bez abs 22 kobi vanplus pic up s aj bez abs a 20 je neaka nahrada čína
Napsal: čtv 29. črc 2010 10:10:46
od peeter
dneska sem koupil obě prasátka nabízely mě nějaký polský za 120Kč/kus nebo originál za 295kč/kus tak se vzal ty originál jenom se zeptali jesli je dlouhá nebo krátká a já jim ještě řejk že je to 1,3 a toť vše
Napsal: úte 10. srp 2010 19:54:28
Jestli jsou originál, tak je na nich číslo dílu. Podle čísla snadno zjistíš co je to vlastně zač.
Napsal: čtv 25. lis 2010 21:35:08
od RedmeX - FK
Zaujalo ma to ako doplnok k veľkým predným brzdám. Takže ak chcem na krátku 1,3 dostať prasiatka s najväčším piestikom, tak musím vymeniť štíť bubna za nejaký z kombi? To je všetko? Bude to plug&play? Trošku sa v tom strácam :)
Napsal: pát 26. lis 2010 23:59:45
od Dedla
RedmeX:
Štít měnit nemusíš,na to stačí pilník.
Napsal: sob 02. lis 2013 19:16:33
švagrový jsme dělali zadní prasátka na 1,6 kombi abs , koupila si je , přivezla 22,2 ,
podle všeho dostupného co je psáno , pro 1,6 > 20,6 , dle dalšího > 22,2 ,
jenže to nešlo namontovat tak nastoupilo měření , namontované byli 19
původ auta , rv2000 , služební vozidlo škoda mb , poté si ho pán co s ním jezdil odkoupil a po něm ho má švagrová 6 nebo už 7? let
Napsal: sob 02. lis 2013 19:19:30
proč nešly namontovat? Kvůli štítu nebo na ně pak nešly pakny?
Napsal: sob 02. lis 2013 19:38:46
jsou jinak vzdálené upevňovací šrouby , muselo se odfrézovat cca 1mm směrem šikmonahoru (ale to jsem se někde tady dočet) , usazovací "nálitek" tj tam je šroubení trubky bylo cca o 1mm menší než na 19 (tak to nám nevadilo),
tj tam kde má být 22,2 se nedá strčit 19 (dá ale musí se zvětšit usazovací díra a propilovat díry směrem šikmo ke středu , to nedoporučuju páč se sníží brzdný účinek)
Napsal: sob 09. lis 2013 15:25:07
tak jsem se pobavil , brácha si objednal na fe 1,6 combi bez abs , zrovna to dělá ono mu to nejde přidělat ,
tak jsme to zaměřili , dali mu 19 a na autě má 22
Napsal: stř 05. bře 2014 23:26:18
od H4nIS
takže teoreticky bych měl mít válečky 19mm, mám 1,6 krátkou s abs, taky sem si všimnul, že jsou dvě verze štítů, jedna kryje kousek bubnu a druhá ne, nějaký jiný rozdíl v tom ještě byl? nebo to je tím, že jeden štít je z 1.6 abs a druhý z 1.3 kombi abs
Napsal: stř 21. kvě 2014 7:01:02
od TECHart
Ahoj, měnim váleček na kombi 1.3 r.v. 1995. Na válečku je vyraženo číslo 22. nic víc nic míň. Je možný že to je velikost 22.2?
Napsal: stř 21. kvě 2014 12:49:04
ne to není číslo / průměr
Napsal: pát 20. lis 2015 6:41:49
tak jsem potřeboval válečky 22,2 , vzal jsem > http://www.skoda-dily.cz/eshop/6u061105 ... -22-2.html
slovenská prvovýroba , ....... , no jsem si myslel , ....... nedoporučuju , pístky jsou ocelový , a jelikož jsem je potřeboval nutně tak jsem je nevrátil ,
použil jsem tělo prachovky a gumičky , pístky použil ze starých válečků
Napsal: pát 20. lis 2015 22:24:42
od pipo444
tak ocelové chvílu vyržia ale môžu skorodovať trocha asi od brzdovky keď v nej bude dáka vlhkosť či ?
inak ja som si zo starých tiež nechal piesty do náhrady a tie sú duralové ;)
teraz mám valčeky 20,6 Ferodo, popravde neviem aké piesty majú..
Napsal: úte 15. pro 2015 17:56:36
jo přesně tak , bude reznout , ale ne zevnitř , ale z venčí
výrobce : Fragokov
