centralní zamykání
Napsal: čtv 04. pro 2008 19:07:24
od wrc32
mám nově felicii LXi, r.v.2000 centrál je na klicek , auto stoji venku bez moznosti garáze a když venku mrzne zamrzne mi central ,klíckem normálně ve dverích otocím do leva i prava ale čudlík od dverí nevyskocí ,kdyz vlezu do auta kufrem tak ze vnitr hned čudlíkem od dverí auto otevru , poradí mi nekdo prosím ,nechci celou zimu lést kufrem do auta ,central v kufru není a vzdy jde otevrít, a nebo mám koupit dálkové ovládaní ? ale nevím typ a nebo je nejaké univerzální Luděk
Re: centralní zamykání
Napsal: čtv 04. pro 2008 19:11:04
od Jurka - FK
Mrkni na www.levnealarmy.cz tam si kup nějaky autoalarm (skoro jakýkoliv) a namontuj si to....stojí to kolem tisicovky montáž je jednoduchá....na stránkách mají i návody a když pohledáš tady na FK už to tu pár lidí taky řešilo
Napsal: čtv 04. pro 2008 19:27:01
od wrc32
tak to je fain a dobrá cena jsem nový ucastník fora , tak to tu vubec neznám a citroena C4 jsem presedlal na felicii ,a auto jinak ok ,jen to má nejaké zavady je to auto po prvním majiteli a nikdy nebylo v servisu a celou dobu stalo v teplé garázi
Napsal: pát 05. pro 2008 9:28:37
od borlan - FK
To, že při zámrazu neodemkneš klíčkem podle mne nesouvisí úplně s centrálem. Ty když odemykáš klíčem, tak mechanicky ty dveře otevíráš, klíčkem prostě taháš za táhla a nějakej centrál tě nezajímá. Chce to asi dobře rozchodit, vyčistit a namazat ty mechanické části u těch dveří (mazivo zvolit velmi pozorně, aby s nízkou teplotou netuhlo a opět by byl problém). Možná tam někde zatéká a vlhko pak mrzne a zamezuje pohybu. Dálka ti může sice pomoci, ale jen pokud nebudou takto "postiženy" i ostatní dveře. Ty co nejdou klíčkem při mrazu otevřít zřejmě dopadnou stejně i při dálkovém ovládání - servo nepřetlačí tu zamrzlou mechaniku. Ale dálkou dostanou impuls všechny dveře a tímpádem ty "nepostižené" se odemknou a nemusíš lézt kufrem...
Napsal: stř 22. zář 2010 21:51:31
od Vlada320
chci se zeptat.potřeboval bych vědět jakej druh signálu používá originál centrál ve feldě k uzamčení nebo odemčení.jedná se o kladné řídící vstupy nebo záporné?potřeboval bych ty záporné kvůli dálce a larmu co mám v autě a budu dáva origo centrál tak doufám ž je ovládanej zápornejma impulsama.díky moc vláďa
Napsal: stř 22. zář 2010 21:56:24
od Marty_pv - FK
Origo centrál (ta verze s 10pin jedotkou) je ovládanej záporným impulsem
Napsal: sob 02. říj 2010 20:00:35
od Vlada320
ještě se chci zeptat.origo centrál už mám v autě i s kabelíží se všim.na černej kabel a na žlutej jsem zapojil kabely co vedou od dálky abych ho mohl ovládat dálkou ale problém je v tom že klíčem nebo zevnitř z auta za kolíček ten centrál normálně funguje ale když přijdu k autu po nějaký době a odemknu dálkou tak se mi neotevřou dveře řidiče jen tak lehce povyjede ten kolíček a zbytel deří se sice otevře ale je vidět že jim to dělá problém.v čem může být problém?kam přesně mám zapojit ty dva kabely od dálky na ten centrál, jak řikám mám to na ten černej a žlutej tak jestli to nemá bejt jinak třeba.a ještě dvě věci bych k tomu měl.když to auto opět zamknu a otevřu tak už se otevřou všechny dveře normálně a i podstatně rychleji.napadlo mě jestli to nemůže být tím že na spojení těch kabelů od dálky k centrálu jsme použil už jednou použitý takový ty plastový bazmeky který když se zmáčknou tak se zaříznou do kabelů takže se nic nemusí řezat.myslíte že to tomu může vadit že je tma třeba hodně velkej přechodovej odpor proto to napoprvý jde tak špatně otevírat a napodruhý už je to lepší?
Napsal: sob 02. říj 2010 20:16:16
Lenivost originálních motůrku centrálu je typická závada. Při prvním použití po delší době takový motůrek leze pomalu, nebo taky vůbec. Při opakovaném použití se rozběhá a ten den už funguje normálně. Je možné ho rozpárat a vyčistit, nebo ho celý vyměnit za jiný. Připravuji webovou stránku kde tyto opravy popíšu, ale nějak není dost času.
Napsal: sob 13. srp 2011 16:38:19
od Fyrysan - FK
Mám tenhle centrál s DO http://www.pixhost.org/show/1213/8529702_1761991791.jpg a potřeboval bych (nebo spíše chtěl) ho napojit na blinkry ale nevím jak na to. Nemá s tím někdo zkušenosti?
Napsal: pon 09. led 2012 10:11:36
od 1luky
Ahoj, som tu prvý raz a chcel by som sa spýtať.
Vo Felícii mám centrálne uzamykanie od MOLPIR a odišiel mi jeden motorček (P.Z. dvere) originál stojí 14€ a univerzálny cca 5€. Chcel by som sa opýtať či je možné nahradiť chýbajúci motorček univerzálnym alebo treba kúpiť originál tej istej značky aby spolupracovali.
Je to 12V motorček. Prepáčte ak nie som v dobrej "téme" ale máte tu toho veľa :-D
Napsal: pon 09. led 2012 10:48:03
od Luka$
To je spis na dotaz do firmy MOLPIR, s.r.o., ale predpokladam ze to je obyc ovladaci motorek kde jsou jen dva draty, takze by slo koupit jiny ktery jde namontovat do dveri.
vychazel jsem z http://shop.molpir.sk/Prilohy/25411000992_0.jpg
Napsal: ned 15. led 2012 19:18:05
od 1luky - FK
Ahojte, nahodil som ten univerzálny motorcek a zatial funguje bez problémov. ;)
Napsal: pát 27. led 2012 19:30:12
od host
Zdravím. Můžete mi někdo poradit čím promazat teď na zimu serva, táhla a zámky? Ráno když mrzne, nemohu klíčkem odemknout ani jedny dveře. Musím několikrát odemknout a zase zamknout, než se povede aby vskočili čudlíky a dveře se odemkli. Hlavně mi v těch mrazech jde hrozne ztuha otáčet klíčkem jakm u řidiče,tak u spolujezdce. Díky za rady
Napsal: sob 28. led 2012 6:50:41
od emilio52
tak nejdřív bych asi odstranil starou vazelínu ze všech táhel a kloubů a namazal nějakou co v zimě moc netuhne .Možná by bylo lepší to jen máznout olejem .Mám to taky olejem a jde to otvírat bez problému.
Napsal: sob 28. led 2012 10:00:09
přesně tak , celý vyčistit a namazat , já používám vazelínu rozmíchanou s olejem
