palivove cerpadle rozdiel 1,3-BMM,MPi a 1,6MPi
Napsal: pát 02. led 2009 18:09:12
od glx1.6 - FK
palivove cerpadla aky je vnich rozdiel pytam sa preto ze mame doma feldu 1,3BMM a 1,6MPi no a tu zvedavost zacina preto ze u 1,3BMM ked zapnem zapalovanie spusti sa palivove cerpadlo je ho pocut tak asi 5sek. no a u 1,6MPi ho pocut dlhsie 15sek. vsetko je v poriadku takze prosim len odpovede v tom rozdieli a este viem ze u MPI systemu je vyssi pracovny tlak pal. cerpadla oproti BMM
Re: palivove cerpadle rozdiel 1,3-BMM,MPi a 1,6MPi
Napsal: pát 02. led 2009 22:04:50
Chod čerpadla ovládá řídící jednotka motoru.
Čerpadlo se nevypíná po natlakování. Je to prostě pevně naprogramovaný čas. Normálně za běhu motoru se čerpadlo točí pořád. Když se motor netočí, tak řídící jednotka odpojí napájení vstřiků, lambdy a čerpadla.
Napsal: pát 02. led 2009 22:09:28
od glx1.6 - FK
takto aby sme sa pochopili atnarfus moj otec ma feldu 1,3BMM a ja mam feldu 1,6MPi ked idem s jeho autom a zapnem klucik tak jeho cerpadlo bzuci len chvilku a mne dlhsie
Napsal: sob 03. led 2009 11:35:27
Protože BMM má úplně jinou řídící jednotku motoru než 1.6MPI. V každé řídící jednotce je úplně jiný program a tak i jiný čas než se vypne čerpadlo.
Ty si pravděpodobně myslíš, že je někde na palivovém vedení snímač tlaku paliva a řídící jednotka to podle něj vypíná. Nic takového tam není. Je to opravdu jenom naprogramovaný čas.
Zapneš klíček a zapne se čerpadlo, když hned nastartuješ, tak čerpadlo běží trvale. Když zapneš klíček a nenastartuješ, tak se čerpadlo vypne. Zapne se v okamžiku kdy starter začne točit motorem.
Napsal: pát 29. led 2010 9:37:05
od Integer - FK
BMM má pracovný tlak asi 1 bar a MPi 3 bary. Kým sa to natlakuje, tak to chvilu trva. preto ten rozdiel v case.
Napsal: čtv 11. úno 2010 12:39:54
od Basco
ja bych se chtěl zeptat jestli jde pal.čepadlo z 1.3 MPI do 1.6ky? Na 1.6 ně to špatně ukazuje benzin.Nebo da se vymenit plovák?
Napsal: čtv 11. úno 2010 14:08:09
od emilio52
Jestli to špatně ukazuje tak je závada v plováku .Možná i půjde seřídit .
Specifikuj závadu přesněji .Začlo to samo nebo to už bylo při koupi nebo po nějaké opravě? Ukazuje víc nebo míň?:
Napsal: pát 12. úno 2010 16:17:14
od mikka
A palivová čerpadla pro 1.3 MPI a 1.6 jsou stejná.
Napsal: pon 28. čer 2010 13:10:21
od Basco
no kdyz přidam tak mín,chova se to jak ve š 120.
