[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1814: Undefined array key 10408
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1814: Trying to access array offset on value of type null
FeliciaKlub • Smrad za autem :-)
Smrad za autem :-)
Napsal: úte 10. úno 2009 16:27:46
Kolega dnes jel za mnou svým autem a rikal, ze je to byl hrozny smrad, ze musel zapnout vnitrni cirkulaci.
Chtel bych se tedy zeptat, jak funguje u Fel 1.3 vyfukova soustava?
Ja si niceho neobvykleho nevsimnul, spotrebu nemam vyssi nez 7l akorat se trosku kouri z vyfuku - spise bezbarvy kour - takova para. Vidim to ve zpetnem zrcatku kdyz ridim.
Kdyby byla vadna lambda, tak by se mi zvedla spotreba ne? Voda ani olej mi neubyva. Pred 2 mesicema jsem byl na technicke a i emise OK.
RV. 2000 / 125000km
Diky moc za rady
Re: Smrad za autem :-)
Napsal: úte 10. úno 2009 16:38:12
od bobas
Přidávám se k dotazu, mám 1.3 ale BMM 95, při studeném motoru to chápu,ale pak i př :) i teplém,jde z toho vice kouře ,to asi nemá tak být,myslím, olej nebere a vodu taky...
Napsal: úte 10. úno 2009 16:59:34
od DuDe
Někde tu bylo téma , kde se to řešilo . Je to v techle zimních měsících normální . Pohledam to tema a kdyžtak dam odkaz
Napsal: úte 10. úno 2009 17:50:51
od emilio52
jenže tam se řešil jen koř a né smrad. :lol: :lol:
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... ku#p115445
Napsal: úte 10. úno 2009 19:02:15
od DuDe
emilio52 : To je přesně ono , díky
Napsal: stř 25. úno 2009 21:21:15
od peleech - FK
Mě hrozně smrděla bejvalá 125L a kamarád jestli si to dobře pamatuju řikal že může být kromě klasiky (cívka, kabely, svíčky, rozdělovač, celkově špatné seřízení) i podpálený ventil (delší dobu špatná ventilová vůle - myslím že moc malá - ventil nedosedá nebo jen krátce do misky, nechladí se jak má a podpálí se)..nevím ale jestli se to může stát i u feldy, jen alternativa..a u fáčka mi smrad zmizel s výměnou cívky..felda mi naštěstí zatím proti těmto bývalím dvoum autům voní:-D vejfukem to podle mě snad ani být nemůže..leda by tam přes noc vlezla myš a ráno se chudinka grilovala
Napsal: stř 25. úno 2009 21:25:26
od jirkaf
Nefunkční katalizator dokáže taky smrdět :idea:
Napsal: stř 25. úno 2009 21:26:21
od kejzi1
JirkaF:Jojo když ho tam člověk nemá :lol:
Napsal: stř 04. bře 2009 18:16:40
od favo
Přesně když tam není je to smrad že by jeden pad. Každopádně pokud motor špatně páli žádná vůně z něho nepoleze takže klidně můžou být KO i svíčky a tím by se klidně vysvětlila i vyšší spotřeba.
Napsal: stř 04. bře 2009 18:43:26
emilio52 píše:jenže tam se řešil jen koř a né smrad. :lol: :lol:
Mně to dělá taky, teď už jsem klidný. Jen nechám seřídit ventily.
Napsal: pát 20. bře 2009 0:12:53
od peleech - FK
Katalizátor mě nenapad, je to asi možný, když to píšete:) Ale fáčko ho nemělo a taky nesmrdělo, proto sem myslel že pokud je motor ok a spaluje jak má, vejfuk už to těžko pokazí.
Napsal: sob 21. bře 2009 19:00:50
Aby v katalyzátoru spolehlivě všechno dohořelo,musí být směs trochu přebohacená-na rozdíl od motorů bez katu.Pokud ten kat nefunguje.......smrad. :)
Napsal: ned 22. bře 2009 10:17:16
od mikka
Motory s lambda sondou udržují bohatost směsi na optimu vzhledem k podmínkám, ve kterých zrovna motor pracuje. Kvůli katalyzátoru žádné obohacování není nutné.
Ten smrad - no, myslím si, že jsme si už dost odvykli, jak smrdí výfuky aut. Když jezdily samé stodvácy a stovky a žigulíci, tak nám to ani nepřišlo. Ale teď spolehlivě po čuchu poznáte, když v té koloně aut před vámi jede favorit bez katalyzátoru.
Novy Vyfuk - smrad..
Napsal: pon 07. zář 2009 21:46:30
od lukevilla - FK
Zdravim, ode dnesniho odpoledne mam na aute novy stredovy dil (klasika feldacky) a koncovku od Montii, akorat mi to malinko smrdi spaleninou neceho umelyho...je mozny ze je to jenom tim, jak je vyfuk novy?
Re: Novy Vyfuk - smrad..
Napsal: úte 08. zář 2009 7:16:20
od gerrik - FK
Jasna, vypaluje se barva, co s ní jsou zatřený sváry, a celkem se vypaluje výfuk
Napsal: úte 08. zář 2009 14:13:23
od RAIMMI
přesně tak, pokaždý když namontuješ nový výfuk tak to chvíli smrdí...
Zápach výfukových zplodin v kabině
Napsal: pát 19. srp 2011 10:45:53
od Svabek
Zdravím, už nějaký delší čas se mi stává, že při rozjezdu nebo delším stání s puštěným motorem cítím v kabině výfukový zplodiny. Při normální jízdě se to neděje. Dostává se to tam zepředu ventilací. Je jasný, že výfuk je netěsný někde v motorovým prostoru, ale zaboha nemůžu najít kde. Ať to heldám jak to hledám tak nic. Ani zvuk není nijak špatnenej a nikde to viditelně neuchází. Neřešil někdo z vás něco podobnýho?
Napsal: úte 12. úno 2013 14:29:24
od Jaryn
zjistil jsem, že když běží motor na volnoběh a je zahřátý na provozní teplotu, tak zápach z výfuku mi připomíná něco jako zatuchlinu a u posledního dílu výfuku je také slyšet nějaké bublání nebo cvakání, po kontrole jsem ve výfukovém potrubí nenašel žádné praskliny ani netěsnosti. Je to normální nebo je někde problém? Mám Felicii 1,6 MPi
Napsal: úte 12. úno 2013 15:58:51
od Lukoo88 - FK
Tak skuz at ti nekdo zadela vyfuk a potom najdes kde je dura :D
Napsal: úte 12. úno 2013 17:29:08
od GrounZero - FK
když odendáš katalyzátor, právě tento zápach z výfuku jde, pokud ho tam máš, jednoduše je KO !
Napsal: úte 12. úno 2013 21:54:34
od Jaryn
také jsem zjistil, že motor má horší výkon než dříve, může to souviset právě s tím vadným katalyzátorem, když jde z výfuku navíc i zápach připomínající zatuchlinu?
Napsal: stř 13. úno 2013 20:02:00
od Jaryn
dnes jsem zkoušel akceleraci a zjistil jsem, že do cca 80 km/h auto zrychluje relativně dobře, ale ve vyšších rychlostech ( nad 80 km/h) se akcelerace zhoršuje a od 120 km/h už to nějak nechce zrychlovat nebo to zrychluje velmi pomalu a to jsem to zkoušel na rovině na čtyřku a plný plyn, dříve auto na čtyřku v pohodě zrychlovalo až asi do 150 km/h. Kde může být problém? Může to souviset s vadným katalyzátorem, jak se píše v příspěvku výše? U koncového tlumiče výfuku je na volnoběh slyšet i nějaké cvakání. Děkuji za radu
Napsal: čtv 14. úno 2013 18:42:37
od Jaryn
nakonec jsem z auta dostal vyšší rychlost než je těch 120 km/h, ale trvalo to delší dobu, může na to mít vliv i to, že na autě mám momentálně zimní protektory, takže může být vyšší valivý odpor a proto horší zrychlení? Na podzim, když jsem na autě měl ještě letní pneu, byla akcelerace mnohem lepší. Děkuji za odpověď
Napsal: čtv 14. úno 2013 21:55:16
od robin1 - FK
Môže to byť aj tým, že ti mechanici nastavovali predstih a zle ho nastavili.
Napsal: pát 15. úno 2013 12:20:22
od Jaryn
když jsem zkoušel zrychlení na podzim, bylo to už po nastavení předstihu, ale auto zrychlovalo pořád stejně dobře, v té době jsem na autě měl ještě letní pneu, teď jsem zjistil, že se zrychlení zhoršilo. Můžou na to mít vliv ty zimní protektory kvůli vyššímu valivému odporu?
Jinak o problémech po nastavení předstihu jsem psal v sekci motor 1,6 MPi
