Stránka 1 z 4
doorboardy na 16ky repro
Napsal: pát 20. úno 2009 8:41:50
od Goofy - FK
Vím že spousta lidem nevyhovuje origo 13ky repro ve dveřích...já byl na tom stejně a tak jsem se pustil do osazení 16kama...
výroba nebyla až zas tak složitá....asi nejvíc zabrat mi dal laminát/mrcha nechtěla vytvrdnout/ a potahování látkou...
Co bude potřeba???
takže nějakou sadu na laminování
tmel
smirkový papír různé hrubosti
technický penzín
nějaká ta štětka,špachtle
kroužky mdf nebo dřevotřiska na repro
Tak se do toho mužem pustit...
Vezmem staré kapsy ze dveří a obrousíme,odmastíme benzínem...
Ted si připravíme kroužky....
Je lepší si do nich předem navrtat malé dirky a chytnout do kapsy samořeznými šrouby pokud bude repro mírně nakloněné směrem k uchu posluchače...pokud budou v rovině tak se dá vnitřek vyřiznout,tak aby tam vešel magnet a kroužky budou v rovině s krajní plochou kapsy...
Já je dával malinko ze šikma takže jsem nemusel vyřezávat..
Laminování...návod jak laminovat dopodrobna rozepisvat nebudu,určitě návodu na fóru bude dost....
Takže já natáhnul silonky přes kapsu a kroužky,dal vrstvu pryskyřice a nechal zatvrdnout...pak 2 vrsty pryskiřice,vlákno a to jsem opakoval celé 2x. Pak už jen lehce zabrousit a větší nerovnosti zatmelit...poté znovu vybrousit...
Pak tu máme 2 možnosti finální upravy..
Bud´lakování nebo potahování látkou...já zvolil látku,při čemž nemusíte brousit do 100% hladkosti...takže lepidlo a potáhnout...je lepší koupit pružněžší látku která se bude líp potahovat...já použil od Sinus live...
Při lakování musíme dokonale vybrousit...odmastíme a nastříkáme plničem...poté lak a máme hotovo...
než dáme repro je lepší si znovu vyvrtat malé dírky než aby nám kroužky třeba praskly...přišroubujeme repro a je hotovo
Kdo se dotoho bude pouštět přeji at se podaří
Re: doorboardy na 16ky repro
Napsal: ned 22. úno 2009 10:39:40
od Collin - FK
Když jsi nechal repro jen přidělané na kapse budeš i tlumit?
Napsal: ned 22. úno 2009 22:11:02
od Goofy - FK
jj..tlumit se bude..ale nwchám to ted až na jaro..v te zimě se mi nechce dělat
Napsal: pon 23. úno 2009 15:58:21
od Ravo
Doporučuji nějákou mřížku přes repro, je to poměrně nízko a mohl by sis prokopnout nebo jinak poškodit membránu (co se dívám na svoji mřížku od Helixů, tak je pěkně špinavá...a to se snažím být při nastupování opatrnej)
Napsal: pon 23. úno 2009 16:14:34
od maniaX - FK
Pěkná práce a dobrý návod
Napsal: pon 23. úno 2009 17:04:40
od Collin - FK
Ravo: Spíš by to prokopli ostatní.. Já dávám pozor pořád, ale furt to lidem připomínat.. Bacha na repro..
Napsal: pon 23. úno 2009 19:19:05
od RAIMMI
Pěkná práce !!!
Napsal: pon 23. úno 2009 19:47:58
od Mexikan
Pěkné, pěkné.
Taky teď zrovna upravuju. Vydal jsem se ale trošku složitější cestou.
Dovolím si par foto.
Mezikus bude zakomponován do kapes, plech bude ve dveřícha k němu se bude pomocí 4 šroubů stahovat kapsa.
Zalaminovat a lak (černý), umístit výšky, výhybku a potáhnout nově látkou v kombinaci s vinylem.
Samozřejmě příjdou dveře vytlumit.
Vice info na mém
profilu
(Když tak ten můj spam smaž
Napsal: pon 23. úno 2009 20:31:01
od Goofy - FK
to:Mexikan
namám důvod to mazat...je to taky návod a každému nemusí vyhovovat ten můj...
jinak co se týče ochraných mřížek tak ty pujdou...ale ne orogo...dávám si bacha a víceméně se mnou jezdí jen tatka a mladá ve předu..takže nemusím tak často upozornovat
Napsal: čtv 26. úno 2009 18:25:02
od favo
Já jsem rád za každej postup co se tu objeví už rok s tím zápasím jak to udělat . Moje představa byla že to upevním na dveře ale tak aby byli repra schovaný za originál mřížkou ve vykuchané kapse ale bohužel při pokusu to udělat jsem zjistil že mám repra s moc velkou hloubkou a pokud je nezapustím hluboko do dveří což bohužel díky vedení pro okno nejde tak budu muset použit tuto druhou variantu. Bohužel chtěl jsem si kupovat repra s co nejmenší montážní hloubkou ale dostal jsem jedny před loni na vánoce a ty jsou bohužel moc hluboký.
Nechtěl jsem aby každý viděl co tam mám ale asi mi nic jinýho nezbyde.
Napsal: čtv 26. úno 2009 18:33:01
od Collin - FK
Favo: Zbysek to má přesně tak jak to chceš.. Takže s emužeš poptat. Co jsi dostal na vánoce, a jaká je max. mon.hloubka?
Napsal: ned 01. bře 2009 21:30:52
od favo
Dostal jsem 16cm compa Hifonics ZXi6.5C a montážní hloubka je 2.44" tedy 62mm
Napsal: ned 01. bře 2009 21:34:08
od Collin - FK
Tak ty už by měli bejt v autě a na zesíku..
Napsal: ned 01. bře 2009 21:36:58
od madmaik
zrovna je mamm obednany a chtel sem je taky pod tapec
Napsal: pon 02. bře 2009 17:30:59
od favo
No Colline tak mi asi nezbyde nic jiného než koupit ještě zesík a nebo si o něj napsat Ježíškovi
Kdysi jsem koukal po zesíku Carpower HPB-602 přišel mi pro moje účely dostačující a cena není špatná ale Fancarhifi už je v nabídce nemá tak ještě uvidím po čem sáhnu protože manželka mi zesík v autě zakázala
a subwoofer taky prý nestojí o žádný randál v autě. No jak to tak vypadá má holka nejspíš smůlu. Nebo co by jsi mi doporučil k těmto reprákům za zesík . Myslím že by mi bohatě stačil dvoukanál protože v zadu mi sedí dvě děti a tam já většinou zvuk zeslabuji no a až děti odrostou tak třeba půjdu do něčeho lepšího i v zadu. Zatím mi v celým autě vrže sestava od Pioneeru jak rádio tak repro ve předu i v zadu. Jinak moje představa o hudbě v autě je taková aby to kvalitně zahrálo , nejde mi o rámus nebo nějaký šílený tuc tuc. Prostě kvalitní zvuk. Auto se bude s největší pravděpodobností v létě celý odhlučňovat.
Napsal: pon 02. bře 2009 18:50:50
od Collin - FK
Nemuže ti zakázat zesilovač
Nejde ani vidět a místo zabírá minimálně..
Na Hifo potřebuješ trošku kvalitky.. Tento se mě líbí..
http://shop.carandsound.cz/?18,autotek-ss-125.2
Nebo trošku horší
http://shop.carandsound.cz/?963,crunch-gts-2175
Napsal: pon 02. bře 2009 20:00:01
od madmaik
collin:slysel sem ze si ten autotek testoval,libil se ti? mam v planu ho kupovat na ty kompa co posilal favo,ale spis sem koukal po tom 4K
Napsal: pon 02. bře 2009 20:10:20
od Collin - FK
Jj právě sem měl ten silnější 4kanál, ss 100x4. Jj zvukově v pohodě. Nevím co se lidem nelíbí, nebo spíše jsou náročnější! a mě v pohodě zesík. Na mustek si s hfíčkem poradí více jak Crunch,raveland(dobrej na tuc),NoName. Zesíky nic moc ale hrají jak na GZ,tak W12 dost slušně.. Jen ten hifo je náročnější.. No rozebírat vše by tu bylo na stránku..
Napsal: pon 02. bře 2009 20:33:42
od favo
Tak uvidím co na to můj rozpočet na auto pro tento rok ale myslím že 3300,- by se tam mohli najít každopádně bych ho stejně nekoupil dřív než dostanu repra do dveří protože nepotřebuji aby mi doma ležela hifi aparatura za několik tisíc jen tak ladem ve skříni jako ty repra. Každopádně dík za tip.
Napsal: pon 02. bře 2009 20:37:40
od Collin - FK
Napsal: úte 03. bře 2009 19:25:01
od Mildacaso
na zvuku asi bude znat kdyz se ty repra chytej do upraveneho tapecu nez primo do dveri co.
Napsal: úte 03. bře 2009 19:27:14
od Collin - FK
Já bych to dal teda na dveře s kroužkama, klasika.. Proč jen upravovat tapec?
Napsal: stř 04. bře 2009 11:33:36
Ví někdo, čím to "vypěnit" nebo co s tím udělat, aby se tam udělal takovej tunel??? Prostě, aby to bylo od MDF kroužku stejnej průměr až jakoby k tapecu???
Napsal: stř 04. bře 2009 11:36:53
od Zbysek - FK
Kroužkama to dotáhneš právě až do tapecu, takže není potřeba žádný jiný tunel řešit. Buď dojedeš s kroužkama tak, aby jsi tam mohl použít originální krytku a nelákat zloděje (v tom případě jsi stejně s repro už v oblasti tapecu, kde může jít zvuk jen ven, protože tam je okolo toho všude materiál), nebo to projedeš až ven skrze tapec kroužkama a zakončíš nějakou krytkou repráku. V obou případech je to kompletní tunel, který není potřeba nijak více dořešit.
Napsal: stř 04. bře 2009 13:22:19
No jo, ale já mám něco jako Goofy... Jakože jenom jeden kroužek jenom na uchycení repro a potom nic...
Napsal: stř 04. bře 2009 17:11:24
od Collin - FK
Rade: Dej foto.. Nějak si to nedokážu ted představit..
Napsal: stř 04. bře 2009 17:16:03
od Zbysek - FK
Aha, a to máš tak nízkou montážní hloubku repro, že ti stačí jen jeden kroužek? (tedy pokud ten kroužek není z nějaké 50-60mm mdf)
Napsal: stř 04. bře 2009 17:17:43
Ahojte tak krouzzky jsem si nechal udelat vrtat se mi s tim nechtelo kdo by chtel neni problem
za normalni cenu ne dva za 350 jak jsem nasel marekrocky
Napsal: stř 04. bře 2009 17:18:47
od Collin - FK
marek: Kde,z čeho,Kolik?
Napsal: stř 04. bře 2009 17:22:08
no nejlespi to bude z pdf
Napsal: stř 04. bře 2009 17:24:04
od Collin - FK
Hele ale já se na něco ptal..
Napsal: stř 04. bře 2009 17:27:15
to byl vtip sorry ted jsem dosel jen to vyfotim minutku
Napsal: stř 04. bře 2009 17:30:53
http://marekrocky.rajce.idnes.cz/pdf_krouzky/ kukni 170 vnejsi obvod143 vnitrni tlousktka 2.5 cm jine jsem nesehnal jako matros zjistil jsem ze mdf nikde nemaj
Napsal: stř 04. bře 2009 17:33:28
od Collin - FK
Slušné kompa.. V pátek sem do auta dával koaxy od Hlexi DB,, Hrozné..
Napsal: stř 04. bře 2009 17:36:39
diky tomu ja vubec nerozumim nechal jsem si poradit staly 2200
Napsal: stř 04. bře 2009 17:39:58
jo sorry cena vychazi 47 kc tak 50 za kus no pro me dost ale staci dve mozna kdybych jich vzal vic bylo by to levnejsi ze pry moc prace po jednom to delat jeste musim zkouknout nejake navody na foru a pustim se do toho akorat plno lidi ureze kapsu a neni to kolem dokola coz se mi moc nelibi
Napsal: stř 04. bře 2009 19:29:33
Zkusím to nějak vysvětlit... Mám něco podobnýmu tomuhle...
Když se mrknu, tak to vypadá takhle...
A potřebuju to vypěnit nebo nevím co s tím udělat, aby když kouknu, tak aby to vypadalo takhle...
Prostě takovej tunýlek...
Otázku druhá... Má to vůbec cenu???
Napsal: stř 04. bře 2009 19:32:06
od Collin - FK
Takže ty to máš takto zkosené? A chtěl by jsi tunýlek..
Nešlo by udělat kroužky a vrchní část trochu upravit aby s eto tam dostalo?
Napsal: stř 04. bře 2009 19:36:00
No ne, já to právě zkosený nemám, nebo jenom minimálně... Takže ty povídáš, že na to ještě přidělat další kroužek, jo??? No já se na to budu muset mrknout, jak to tam mám přesně... (taková spešl věc a já nemám foto...
)... Mě právě zaujalo, že někdo nedávno prodával doorboardy a psal, že to má právě nějak pěnový nebo co... Tak jsem se ptal, jestli s tím má někdo zkušenost...
Napsal: stř 04. bře 2009 20:02:19
od Collin - FK
Tak když budeš mít jen ten kroužek na té kapse tak to nebude ono. Ale v těch koužkách(uzavřenka) ti lépe zahrají, to je jasné.. Takže bych udělal ty kroužky.. Ani bych nebral mdfku na takové kusek.. Kde byl ten inzerát, najdeš ho ještě?
Napsal: stř 04. bře 2009 21:28:52
No to asi nenajdu, ale ten dotyčný nevěděl, za kolik to prodat, tak nejdřív navrhl něco za 1000, tak mu všichni řekli, že je to jak zadara a potom to nechal za 1500...
Napsal: stř 04. bře 2009 21:30:24
od Collin - FK
Nebyl to DaveX? A bylo to už hodně naklopené dovnitř? potažené látkou?
Napsal: stř 04. bře 2009 23:54:29
Jo, to je možný... Zkusím mu napsat, co použil on...
Edit: Prohlížení profilu - DaveX - 0 | Hledat uživatelovy příspěvky... Je možný, když se to vymazalo z bazaru, tak se mu i snížil počet příspěvků???
Napsal: čtv 05. bře 2009 16:08:45
od Collin - FK
Jasné.. On sem nechodí, max. jen mrkne ale nepíše.. Znám ho z AHC..
Napsal: ned 08. bře 2009 18:25:17
tak se do toho poustim projel jsem vsechna fora tak uvidime
Napsal: ned 08. bře 2009 18:35:04
od Collin - FK
Jak tak na to kukám,ty jsi také všade..
Napsal: ned 08. bře 2009 18:43:38
no kdyz neco chi a nemam mi kdo pomoct musim se ucit sam
Napsal: sob 14. bře 2009 16:31:55
tak jsem se do toho pustil predelani repra na 165 mm tu jsou zatim castecne fotecky
Napsal: sob 14. bře 2009 16:34:45
dalsi
Napsal: sob 14. bře 2009 18:07:12
od Collin - FK
Ted koukám že ten kroužek leze ven.. Ty budeš laminovat!?
