šruba spod palubovky?
Napsal: sob 07. bře 2009 11:16:29
od birko2
Zdravím, mam len kratku prosbu ,dnes behom cesty z Polska mi na topanku spadla šruba :?: ,ktora sa niekde uvolnila a neviem odkial,spadla to niekde spod palubovky,ked niekdo rozoberal palubovku alebo volantovu tyč,tak mi možno pomože odkial pochadza,aby som vedel či je velmi doležita ,kym to dam naspat,za kladnu odpoved vopred dakujem a prajem veľa štastia !!!
Re: šruba spod palubovky?
Napsal: sob 07. bře 2009 11:19:06
To je trhací šroub, co drží spínačku na volantové tyči, jeď opatrně, aby se ti nezmkl volant.
Napsal: sob 07. bře 2009 11:22:19
od birko2
Diky moc 103457 ,ja som už doma,len som chcel vediet odkial pochadza aby som to nehladal Ahojky !!! :)
Napsal: sob 07. bře 2009 11:30:03
Až ho budeš vracet zpátky tak ho moc neutahuj nebo ho utrhneš ;-) ... byla by škoda ho utrhnout (blbě se to pak demontuje) :-D
Napsal: sob 07. bře 2009 11:40:40
od birko2
dakujem za rady ,trocha odpočnem a pojdem to spravit.. :)
Napsal: sob 07. bře 2009 11:46:33
Jojo rádo se stalo :)
Napsal: sob 07. bře 2009 12:22:31
od birko2
tak bol som to urobit,šlo to v pohode,len sa chcem spytat,na čo ma vplyv ta šruba,lebo na volante držia 2 šruby ,tou šrubou sa niečo centruje alebo čo?A ako som to mal dotiahnut pri zamnknutom volante,alebo to je jedno?
Napsal: sob 07. bře 2009 12:31:31
na volantový tyči jsou tyhle šrouby celkem 3 :) ... dva držej celou spínačku na volantový tyči a jeden zabezpečuje to, aby spínačka nevypadla od volantový tyče (je nasunutá do takovýho držáku co držej ty dva šrouby). A spíš bych to dotahoval při nezamčenym volantu, ale je to úplně jedno :)
Pro ilustraci ti přikládám obrázek z ETKY :-)
Napsal: sob 07. bře 2009 12:52:45
od birko2
To som chcel vediet,išlo mi hlavne o to ,aby mi to nahodou nezamklo volant za jazdy :)takže ešte raz dik a možte to loknuť....
Napsal: sob 07. bře 2009 12:56:03
Ono by to nezamklo za jízdy pokud máš klíč v zapalování ... Nanejvejš by ti vypadla spínačka a vysela na drátech :-)
