Centrál+alarm
Petplny - FK
Centrál+alarm
Zdravím.Mám na feldě 95r alarm s centrálem a pokazil se mi jeden ovladač.Nový prý stojí u škodovky 1500.Nevíte kde by se dal sehnat levněji?Tolik za to přece nemůžou chtít....?
- Ivarek
Re: Centrál+alarm
Nemáš fotku nebo typ toho centrálu?Na 95 pochybuju že bude origo např Laserline a pokud je to nějaká dodělávka třeba Jablotron tak by měl jít sehnat levněji.
A jinak někdy stačí ten ovladač rozdělat a podívat se na tišťák jestli není někde nějakej vakl,popřípadě proletovat.Starší ovladače na to trpěly.A pokud ti při stisknutí ovladač svítí led dioda pak bych zkusil ten ovladač znova nakodovat do řj alarmu,někdy se stane že ten ovladač prostě jen vypadne z paměti.
host
Re: Centrál+alarm
jestli je to META (tuším M94) tak mám dva plonkový. Alarm se odporoučel a ovladače zbyly.
Petplny - FK
Re: Centrál+alarm
jj...ale jak ...no určitě pojedou na jinou frekvenci.nemůžou přece fungovat na všechny auta..
Petplny - FK
Re: Centrál+alarm
...jak nakodovat ovladač.nechal jsem ten ovladač proměřit a jede..ale s autem nereaguje...?
Re: Centrál+alarm
Tak ho musíš s jednotkou larmu spárovat. Všechny ovladače od jednoho výrobce jednou na stejné frekvenci, jen se musí napárovat k dané jednotce, dle návodu. Ale neni to nic složitého.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne sob 26. pro 2009 20:14:08, celkem upraveno 1 x.
Petplny - FK
Re: Centrál+alarm
no já žádný návod na ten alarm nemám...tak kdo mi poradí.Skusím ten můj napárovat a potom uvidím jak s koupí jiného ovladače.
Re: Centrál+alarm
tak napiš typ alarmu, případně dej fotku .. pokud je to origo tipoval bych ho na typ M94 od Metasystemu.
Pod gumovým krytem je 26-ti pinový konektor, dva konektory pro ultrazvuk (červený a černý), konektor k anténě a LED,
modrá záslepka rádobykonektoru a pojistka. Pod druhým krytem je vypínač alarmu na klíček. Ovladač má pouze jedno tlačítko ... Pokud je to tenhle alarm, tak mám dva volné ovladače a nechci za ně nic ...
Petplny - FK
Re: Centrál+alarm
Je to metasystem BKA 093006 M87A.ovladač s jedním tlačítkem,siréna je zřejmě zároven jednotkou,vnitřní senzory,centrál,blokace startování atd.......Na tištáku ovladače zespod je MetaSystem S4285 LS/A.Pokud by to bylo stejné nebo podobné tak bych byl rád za ně.Psal jsem ještě do bratislavy do Setechu,kde mají servis i nd na alarmy pro radu čím by to mohlo být.
navstevnik
Re: Centrál+alarm
a co zkusit tohle (je to z dílenské dokumentace)
Synchronizace dálkového ovladače:
V případě, že alarm nereaguje na povely dálkového ovladače např. po výměně baterie, je nutné stisknout a podržet ovládací tlačítko dokud kontrolka na ovladači nepohasne. Toto se musí provést v těsné blízkosti vozu. Při dalším stisknutí ovládacího tlačítka již ovladač pracuje v normálním režimu. Pokud kontrolka při podržení ovládacího tlačítka nepohasne, je nutné vyměnit baterii v ovladači.
nebo
Přizpůsobení nového dálkového ovladače a vymazání ztraceného ovladače:
Upozornění: Je možné přizpůsobit maximálně 4 dálkové ovladače.
-Přizpůsobení může probíhat pouze, jestliže trvale svítí kontrolka na přístrojové desce.
-Při přizpůsobení nesmí být překročena doba 30 sekund mezi jednotlivými ovladači.
-Při přizpůsobení ovladačů, se musí zároveň přizpůsobit všechny ovladače, které se budou používat.
Postup:
-Vypnout alarm pomocí funkčního dálkového ovladače. .
-Otevřít dveře řidiče.
-Zapnout zapalování.
Stisknout do 10 sekund 4 x tlačítko -1- na funkčním dálkovém ovladači. Při každém stisknutí tlačítka -1- dálkového ovladače blikne červená kontrolka na přístrojové desce. Po 10 sekundách kontrolka na přístrojové desce začne trvale svítit a systém je připraven kódovat další ovladače.
-Stisknout tlačítko -1- na dalším ovladači. Kontrolka na okamžik pohasne, čímž potvrdí správné přizpůsobení ovladače.
-Vypnout zapalování. .
Je to návod pro Laserline 989, které se mimo jiných také montovalo ve fabrice.
nebo
Postup:
Petplny - FK
Re: Centrál+alarm
Psal jsem přímo výrobci a psal mi zkusit znovu napárovat.Mohl by jsi mi hoste s těmi ovladači zavolat nebo napsat.Vzal bych je.777009497 nebo skrabal.j@centrum.cz.Díky
host
Re: Centrál+alarm
jo napíšu na mail, jinak ty ovladače vypadají stejně jako na tom odkazu nahoře
http://www.fiatmareaclub.com/modules.ph ... &view=next
akorát bez toho fiatu
suset
Re: Centrál+alarm
Zdravím všechny co řeší kódování centrálu a děkuji za cenné rady! Jdu to zkusit.....
Petplny - FK
Re: Centrál+alarm
zkoušej.mě se to nepodařilo.....musím do Bratislavy.Stojí to 600sk
- Schimi
Re: Centrál+alarm
Takhle se mi povedlo připárovat nové ovladače, dík.navstevnik píše:Přizpůsobení nového dálkového ovladače a vymazání ztraceného ovladače:
Nemáš náhodou návod, jak nastavid další věci? Třeba pípnutí při aktivaci apod.?
1,6 sportline 1999
- Jeronimo
Re: Centrál+alarm
prosí prosím, někdo tu psal že mu něco zbylo. Mám M94A a sháním ultrazvuková čidla, dejte prosím vedet bud sem, nebo na jack.hory@seznam.cz
Re: Centrál+alarm
zdravim,
chystam se na svou feldu dat centrál s imob. ale nevim, jestli je k tomu potreba nejakych uprav apod... Da sesehnat cela sada za 800+-, je to reálný?
Poprípade muzete nekdo dat odkaz pro inspiraci.
dik moc
dik moc
Petplny - FK
Re: Centrál+alarm
ani to tam nedávej.já bych to chytl a vytrhl...být to tak jednoduché.
stifler1 - FK
Re: Centrál+alarm
Potreboval by som poradit mam moznost si zohnat vystrelovaci kluc original Skoda ako je pri Octavii vystrelovaci, pricom planzetu by som si dal spravit v zamocnictve ale nemam riadiacu jednotku centrálneho dialkoveho zamykania od skody priamo od toho kluca (centralne zamykanie mam), mozem si zohnat aj inu riadiacu jednotku dialkoveho ovladania a aby som ju napojil na moj central a nejako tam nakodoval ten kluc ktory mam aby mi to odomykalo, takze budem mat aj vystrelovaci kluc na startovanie +dialkove ovladanie.
Re: Centrál+alarm
navstevnik píše:a co zkusit tohle (je to z dílenské dokumentace)
nebo
Postup:
magnificent - FK
Re: Centrál+alarm
čau,uvažuju o tom ,že bych si do feldy nechal namontovat centrál s DO.U nás v Brně jsem objevil jednu firmu co by to udělala za 4500,- včetně práce je to CZ na 5dveří včetně ovladače(píšou tam že originál sada felicie a pravděpodobně bez alarmu kterej ani nechci).Chci se zeptat není to moc když uvážím ,že na levnealarmy.cz apod. stojí CZ kolem 1300,- nevím teda jestli je tam všechno co je potřeba (i ovladač)a je to teda na 4 dveře většinou a kdovíjaké kvality...Nevyšlo by mě znatelně levněji koupit tam alarm a nechat si to někde namontovat?Kolik by byla adekvátní cena za práci?Předpokládám,že max. 1000,- nebo se pletu?Případně není zde někdo kdo by to byl ochotnej namontovat?Možná by mě stačilo i CZ na 4 dveře,je montáž na 5. dveře velká komplikace?
