porucha pri tankovani LPG
se sporákem místo motoru :D
lacinko
Příspěvek od lacinko »
pekny den prajem.mam feldu 1,3 mpi a lpg zn:LOWATO Ja mam taky problem ze nemozem natankovat Lpg,kym som mal plyn v nadrzi tak som jazdil bez problemov.co moze byt chyba??? daco s ventilom???a aj ked som skusal tankovat iba velmi pomali ide akoby bola plna nadrz. prosim vas poradte mi.....
Ivarek
Re: porucha pri tankovani LPG
Příspěvek od Ivarek »
Nemáš zavřený tankovací ventil na nádrži?A taky se mi jednou stalo že mi plovák zůstal viset v poloze maximum a pak nešlo tankovat...mrkni na ten ukazatel na nádrži,jestli je dole.
No pak už jenom omrknout ten tankovací vehement kam se strká pistole,ale tam je pouze kulička no a nakonec už zbývá jen samotný multifunkční ventil na nádrži,jestli není třeba přicpaný atd.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Stalo se mi to taky.Závada byla na multiventilu.Něco zaseklé.Nechal jsem to dělat u plynařů a i s novým těsněním to stálo cca 250kč.
dakujem pekne za rady. uz viem vcom je problem-ten zasraty ventil.
ivarek:a kto by to zavrel?doteraz som tankoval bez problemov........:-)
