MAGNAT schemicka POMOC :)
MaKaK - FK
Příspěvek od MaKaK - FK »
Takze ahojte pani som trosku zacal pchat nos do hudby a namontoval som si do mojej kocky toto
https://photos-1.getdropbox.com/i/o/Mzs ... T%2005.JPG
- zosik - Edition Four
http://www.audio-shop.sk/shop/car-hifi/ ... -four.html
4-kanálový zosilňovač, 4 x 140W (stereo), 2 x 500W (mostík) / 4 Ohm, 4 x 250W / 2 Ohm
- subik - Edition B30
http://www.audio-shop.sk/shop/car-hifi/ ... b30-3.html
30 cm subwoofer s uzavretou ozvučnicou, 250/800W, 25 - 250 Hz, 91 dB (430x390x355/265mm)
- ovaly - Edition 693
http://www.audio-shop.sk/shop/car-hifi/ ... 693-3.html
"6 x 9"(oválny reproduktor), 65/260W, 3-pásmový triaxiálny systém, 40 - 20 000 Hz, 91 dB
v tejto scheme : https://photos-1.getdropbox.com/i/o/aq6 ... 2B%201.JPG
a chcel by som dat tuto schemu https://photos-1.getdropbox.com/i/o/CP9 ... 20%2B2.JPG
a teda dokupit toto :
- predne kompa - Edition 216 komponent
http://www.audio-shop.sk/shop/car-hifi/ ... 162-6.html
16,5 cm, 60/240 W, 2-pásmový komponentný systém, 45 - 20 000 Hz, 90 dB
- zosik -Edition Mono
http://www.audio-shop.sk/shop/car-hifi/ ... -mono.html
1-kanálový zosilňovač, 800W / 4 Ohm, 1400W / 2 Ohm
za tu cenu to co mam hra dobre ale chcem sa spytat ci nemate nejake skusenosti s 2hym zosilovacom a 2x subikom
absolutne neviem ako sa zapaja 2hy zosilovac a ci bude dostacujuci ten 2hy zosik teda EDITION MONO na tie 2 SUBIKY B30
a ci to zvladne zivit ta baterka co mam v aute
prosim ak s tym mate nejake skusenosti komentujte :)
Vopred pekne dakujem
MaKaK - FK
Re: MAGNAT schemicka POMOC :)
ludia to vazne nikdo nic ?
MaKaK - FK
nikto nemate v aute 2 zosiky a 2 subiky ?
alebo vazne netusite ci na ten edition mono sa daju napojit bez problemov 2 B30 ?
Jyrgen
Příspěvek od Jyrgen »
nejsu tady sice klubový expert přes audio, ale taky s tím mám co dočinění a když jiní se k tomu nemají, tak zkusím trochu pomoc...
koukal sem na to a chvili mi teda trvalo než sem se v tom zorientoval a našel sem jen jeden zásadní problém v případě toho zapojení 4x repro na Edition Four a 2x SUB na Edition Mono ...
dyť ten zesilovač Edition Mono je pouze 1-kanál (monoblok), nechápu jak na to chceš napojit 2 basáky. ???
To spíš bych využil výkon zesilovače, který je schopen dát při 2ohmové zátěži (ikdyž 350W RMS na 2ohm mi přijde málo) a dal jen 1 basák, 2-cívkový (4 a 4ohm každá cívka, paralelní zapojení cívek = 2ohm celkem zátěž).
Nebo pokud vyloženě chceš 2 basáky (třeba pro efekt), tak teda vybrat jiný zesilovač, který je dostatečně výkoný a je to 2-kanál, což teda nevím jestli se dělají tak výkoné 2-kanály.
Nebo dát 2 monobloky, každej na 1 basák....
třeba zvážit ceny basáků a zesilovačů....
Collin - FK
Příspěvek od Collin - FK »
Jyrgen: Já sem tohle nečetl protože je to dlouhé s slovensky..
Ale z jakého duvodu nemužeš napojit na monoblok 2sw??
MaKaK - FK
ta schema co je tam hore na tie 2 basaky to je original od magnatu z navodu od edition 4 tam je ze dokupit edition mono a zapojit nan 2 basaky tam je to v tej scheme nakreslene jako idu donho :)
aj v navode od edtition mono je ta ista schema 4 repra na edition 4 a 2 suby na edition mono ale ako howoris tam je to 2ohmy a tie suby su 4 ohmy to by robilo paseku ci nie ?
ale teraz ked o tom howoris slo by na to co mam uz dokupit teda este jeden ten isty sub B30 co ma 250W-rms a dat to aj s tym prvym co mam cez MAC audio Z 2200
2-kanálový zosilňovač
Výkon RMS do 4 ohm (W): 2x200
Výkon RMS do 2 ohm (W): 2x300
Výkon RMS do 1 ohm (W): nepracuje
Výkon RMS v premostení do 4 ohm (W): 1x600
Výkon RMS v premostení do 2 ohm (W): nepracuje
Frekv. prenos (Hz - kHz): 5 - 50
Odstup s/š (dB): 100
Rozmery (mm): 395x54x293
subiky:250/800W, 25 - 250 Hz, 91 dB
to by bolo v pohode nakrmene nie ?
a btw: Dakujem za odpoved :)
MaKaK - FK
collin ale jak to deli ked ten mono bolok ma 350w 2ohm a chcem nato 2xsub co ma 250w 4ohm ?
prosim ta zauc ma ja nie som s elektrikou a napetim moc kamarat
Collin - FK
Mě to co chceš nejde otevřít takže přesně nevím oč jde.. Kdyžtak tady dej jiné odkazy nebo napiš tip.. Pokud budu znát napíšu pokud ne tak pohledám.. ;)
hotdog
Příspěvek od hotdog »
nevidím problém proč nedat na monoblok 2 woofry.
ten monoblok má
výkon rms 4Ω: 1 x 225 W
výkon max 4Ω: 1 x 800 W
výkon rms 2Ω: 1 x 350 W
výkon max 2Ω: 1 x 1400 W
a woofer má
výkon rms: 250 W
výkon max: 800 W
takže když dáš 2 woofry budeš do 2 ohmů budeš potřebovat 1600w max a 500 rms. zesík dává do 2 ohmů 350w rms a 1400w max takže by to mělo být OK
hlavně kdybys to zapojoval na monoblok tak se nesnaž do zapojovat do "můstku" zapoj normálně jeden woofer do jednoho páru a druhý do druhého páru konektoru. jsou propojený vevnitř zesu.
autohifi SPL napořád
osobní rekord 156,7 db
2006 6. místo ME EMMA Bern
2005 5. místo MČR dbdrag racing - 140,3 db
2006 2.místo MČR dbdrag racing - 144,5 db
2007 3.místo MČR dbdrag racing - 149,7 db
2008 Mistr republiky dbdrag racing, CZ rekord v Super Street 3-4 - 156,7 db
2009 2 místo MČR dbdrag racing - ani nevím kolik tam bylo
2010 zatím jen 152,1 v kat. St. B
http://usblaster.tym.cz
MaKaK - FK
to collin : http://img188.imageshack.us/img188/8251/schema222.jpg
to hodgod : takze howoris ze podla tejto schemy to mozem zapojit ? a ked to tak dam nebude to vadit ze su 4ohm subiky ? alebo to pojde 4 ohm aj zosik ? lebo nekde som cital ked je subik4ohm nemal by ist na 2ohm
sorry za hlupe otazky :(
Jyrgen
jaj, máte pravdu, sem se spletl, pude to, 2 basáky na ten zes :D řéíkám že tady nejsu odborník a občas mi to myslí pomaleji :) takže Collin, Hotdog - máte pravdu ;)
akorát mě teda zmátlo že má monoblok 4 svorky
fancarhifi
Příspěvek od fancarhifi »
...proč ten zmatek... :shock:
...na 4ch připojíš ovály + kompa....a na monoblok připojíš ty dvě E30, ale nevím co to je za monoblok, který má při 2ohm pouze 350W/RMS (pokud má hotdog dobrý info) ale já bych použil monoblok s min. 400-600W/RMS
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -KAC-8104D
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... h-MBX1200i
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... o-S4-500-1
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... e-MRP-M500
...ale spíš bych než dva "nějaké SW" použil jeden a kvalitní...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ESX-SX1240
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... ESX-SX1222
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... n-PP-SW120
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... art-PWH302
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... w-Hammer12
...variant je tolik, že trošku nechápu tuto volbu, ale už jsi si vybral...ale určitě kup silnější zesilovač a pokud to budou dvě E30 tak zesilovač musí umět zapojení na 2ohm.
fancarhifi
...ale Magnat má ještě myslím řadu Tribal one a RX tak porovnej výkony u těchto zesilovačů....
MaKaK - FK
vies islo mi o to ze uz jeden B30 mam ...
ale tak keby sa mi ho podari predat rad by som si spravil nejaku mdf bednu s BR a nejakym mocnym SW
a ma ten edition mono 225 W/ 4 Ohm, 350 W / 2 Ohm a stoji Cena Sk: 4489 Sk s DPH
a tie verzie co si pisal tribax ma 350 Watt / 4 Ohm, 500 Watt / 2 Ohm ale stoji Cena Sk: 9008 Sk s DPH
a RX ma 350 Watt / 4 Ohm, 500 Watt / 2 Ohm, a stoji Cena Sk: 10815 Sk s DPH :D :D
fancarhifi
...no...tyto ceny se mi zdají dost přemrštěný...a navíc Magnat již stratil svůj lesk...takže raději prodej ten SW a vyber si něco jiného...
hotdog
no kdybys chtěl měnit tak bych ti mohl nabýdnout mazlíky.
zesilovač
Výkon RMS 4 Ohmy (14,4 v) 1800 W / 2 x 600 W
Výkon RMS 2 Ohmy (14,4 V) 3000 W / 2 x 950 W
Výkon RMS 1 Ohm (14,4 V) 2 x 1500 W
http://www.usblaster.cz/prodejni-katalo ... -3003.html
woofer
Průměr 12" (300mm)
Impedance 2 x 2 Ohmy
Výkon RMS 1500 W
Citlivost 91 dB
Xmax 28 mm
http://www.usblaster.cz/prodejni-katalo ... -2000.html
na ceně se můžeme domluvit.... byla by hodně zajímavá ;)
