Kontrolky neukazují blikající připojný vozík
vasek125 - FK
Na starém přípojném vozíku byla špatná elektrika a tak jsem udělal novou instalaci(vše je 100% dobře zapojené). Na starém zapojení byly zkraty, ale občas mi ukazovala kontrolka směrovky(ta uprostřed panelu), že bliká vozík. Teď na novém zapojení už neukazuje. Ukazují jen standardní kontrolky. Vozík ale bliká bez problémů. Jsou použity žárovky 12V 21W pro směrovky. Problém bude nejspíš v autě. Nevíte co s tím?
jarda.vysocina - FK
Re: Kontrolky neukazují blikající připojný vozík
_ kontrola směrových světel přívěsu + 3.černý – 10 žlutý .
Jelikož jsem už prohlédl dva plošáky přístrojovky a každý byl trošku jinak udělaný , tak lze jen težko popsat, jak je to zapojené v autě . Na plošáku , co mám tady v práci před sebou ( ruč.hodiny ) kontrolka je ukostřena jako všechny "výstražné" na žlutém konektoru . Kladné napětí dostává na 3. černý . Jak je to zapojeno v elektroinstalaci auta a jak je zapojena zásuvka a zástrčka vozíku je taky důležité . Na jednom závěsu Feldy z Německa byla zásuvka s dalším kontaktem a ten sepnul napětí 12 V na tuto kotrolku , když se zcela domáčkla zástrčka do zásuvky . Byla bakelitová a štíplá , a tak jsme je museli měnit a tak jsme na to přišli . Je hodně typů a variant . Já má Felinku z Belgie a té ta kontrola vůbec nejde . A třeba přijdu proč , až bude na to čas .
vasek125 - FK
Zapojené to mám podle tohoto: http://www.njauto.cz/zapojeni_zasuvky_tazneho_zarizeni/. Někde jsem našel i barvy vodičů, tak jsem dodržoval i to, aby to bylo jasné až se v tom zas někdy budu hrabat. Ke směrovkám mám tažené dráty ke každé zvlášť a mají společnou zem, nevím jak jinak by to ani mohlo fungovat. Takhle to funguje, ale neukazuje kontrolka.
Hele, já to nikdy neřešil, jelikož mě to netlačí, jestli mi ta kontrolka bliká nebo ne, ale kdysi dávno to tu někdo zjišťoval a matně si pamatuju, že na to má vliv přerušovač, jsou dva, jeden pro auto s tažným, kde je právě indikace pomocí té prostřední kontrolky a druhý pro auto bez TZ.
vasek125 - FK
Já mám přerušovač správný: pro tažné zařízení.
No a neodešel ti těma zkratama z vozejku?
vasek125 - FK
Je to možný, zkusím to vyměnit. Samostatná pojistka na to asi nikde není, že? Vím, že se blbě ptám, ale když jsem zjistil, že pojistka, která se mi kvůli zkratu ve starém zapojení vozejku spálila má za úkol jednu stranu osvětlení auta+ osvětlení kontrolek+osvětlení rádia už bych se ničemu nedivil.
vasek125 - FK
Mám náhradní přerušovač a ani s ním to nejde.
- Kova
taková blbosst ale nemohla prdnout ta žárovka (kontrolka) ?
vasek125 - FK
Ne, pokud zapnu směrovky tak to problikne jako když není připojený vozík. Ne že by mi ta nesvítící kontrolka nějak vadila, ale asi značí že je něco špatně.
Kontrolka směrovek přívěsu je zapojená na pojistkovku, svorkovnice BF (druhý zprava), pin 8, modrý drát, a vede přímo na přístrojovou desku, černá svorkovnice, pin č. 3.
vasek125 - FK
Tak už je asi jasný proč kontrolka nesvítí, koupil jsem 21W žárovky, ale ve skutečnosti mi dali 5W. To asi kontrolce nestačí. Mám pravdu?
jarda.vysocina - FK
Tak to je dobře, že ti to bliká i s vozíkem , až přestanou ty lijáky , tak budu měnit zásuvku pro vozík na Felince , tak se podívám, jak je to zapojený . Vozík mi svítí jak má, jen té kontrolce na přístrojovce se nechce .
Jarda
Jarda
Abdul - FK
Kontrolky na prístrojovke pre vozík asi nemali osadené všetky feldy.Tak isto aj kontrolka zapnutia pásov. V návode je upozornenie na montáž len na určité modely , alebo ako mimoriadna výbava.
endround
Dobrý den mám opačný problém, zničeho nic se ta kontrolka po zapnutí klíčku rozsvítila. Předtím nesvítila nikdy ani s vozíkem.Nesetkal ste se stím někdo ?
podívej se na relé , č8 , jestli má 4 piny tak je v něm závada , jestli má jen 3 tak voda v pojistkové skříni popř jiná závada ale ta se bude obtížně hledat
felicia1
vy, co vám ta kontrolka funguje, když zapnete varovky bez zapojeného přívěsu, bliká vám to taky? nebo mám něco špatně?
děkuji
děkuji
jo bliká to při varovkách bez přívěsu
felicia1
Přátelé, rozhodně doporučuji NEKUPOVAT tento zmetek firmy TOPRAN
https://www.autotypautodily.cz/cz-detai ... 3227a.html
při namontování do auta ta kontrolka přívěsu bliká pořád, i když není připojen přívěs a dokonce i když odpojím žárovku zadního světla, tka se rozbliká rychleji na jeden blinkr ale pořád i s tou kontrolkou.
koupil jsem si tak dva kusy (mám dvě auta s tažným) a u obou stejné, pak jsem sehnal origoš za 400 a funguje jak má.
