central POMOC
central POMOC
Prosim vas nema niekto tento druh centralu v aute? nemam od toho ziadne papiere a potrebovla by som poradit co je to za typ
jedna sa mi hlavne o schemu ci je mozne na tento typ zapojit smerovky alebo nie
http://autoalarmy-trencin.sk/product_in ... 1uat1ku2k6
diky moc
Re: central POMOC
¨podle obrazku soudim ze to nepujde pres blinkry. a docela drahe ja sem sehnal za 1500 ceskych
Re: central POMOC
ten central tam uz bol ked som kupil auto takze to kolko stoji neriesim. Byvaly majitel nemal k tomu ziadne papiere tak som hladal na nete ale nasiel som len toto. Ziadna schema nic co by mi pomohlo ale aj tak dik
Re: central POMOC
kdyby tov bylo i na blinry musely by tam bejt jeste dalsi dve pojistky na svetla kdyz tak se podivej na trojuhelnik zezadu jestli tam mas nejake kable navic nebo na blinkry jinde se to nedava.
birko2
Re: central POMOC
Příspěvek od birko2 »
Tak ja mam tento http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... rtman.html,je tam aj navod v PDF a idu mi aj smerovky na tvojom tiež pojdu blinkre,napajal som ich do kabelaže nalavo vodiča ,ako ide kabelaž do zadu vozu,možno ti to pomože.. :)
Felícia is the best !!!JPači sa mi dizajn Felície a preto jej budem verný !!
Felícia 1.3 MPi,40kw,červena,LPG.10.1999
Fabia combi 6Y 1,4MPi 57kw chip Cimbu r.v.10.2002...Model 2003....od 11.3.2010 LPG sekv.Lovato Fast 01..
Moja felícia http://birko2.rajce.idnes.cz/Moja_Felda/
POPRAD http://www.ukazto.com/?id=1584879&klic= ... &overall=1
Re: central POMOC
Ahojet ludia tiez mam problem s centralom ked zankynam klucom tak zankne normalne ale ked chcem dialkovim tak mi dialkove len zablika ale auto nezamkne neviete preco myslel som ze to je baterka tak som kupil novu ale ajtak nefunguje.pretym to isl ale teraz uz ne neviete kde moze byt chyba?
Raceman
Re: central POMOC
Příspěvek od Raceman »
když nenapíšeš co je to za DO centrálu jestli je to nějaký DODO nebo origo či neorigo alarm tak se těžko radí ... obecně máš chybu v propojení ovládacích impulzů mezi řj DO a řj centrálu
Re: central POMOC
mam to pod odkladovim priestorom tam mam dve krabicky jedna je na central a druha neviem naco ale ta je original bo je nanej znak skooda
PS:idem to odfotit :D
http://img223.imageshack.us/i/dsc00205l.jpg/
sisin - FK
Re: central POMOC
Příspěvek od sisin - FK »
Nechci zakládat nové vlákno tak se přiživím tady,doufám,že to není proti pravidlům.Jestli jo tak to prosím ať to vyšší hodnost přehodí.Alarm a centrál mi vybíjel baterku(k tomu i rádio,které nebylo na zapalování,nyní je na vypínač) tak jsem to odpojil.Do té doby vše fungovalo jak má.Stačil jsem tlačítko na DO a zamkly se dveře a aktivoval se alarm.Jak jsem to odpojil,tak se někdy stalo,že jsem odemkl klíčkem řidičovy dveře a odemkly se i u spolujezdce a pravé zadní a to jenom někdy,levé zadní nikdy.Zamknout už to nešlo,jenom tam kde jsem zamknul klíčem.Když jsem dneska zapojil vše zpět na ŘJ alarm funguje jak má,ale centrál se semnou vůbec nebaví.Díval jsem se na zadní levý servomotorek a zdá se mi nějaký divný.Když tahám za čudl dveří u řidiče nahoru a dolů tak v zadních levých dveřích servomotorek jezdí tak cca 5mm tam a zpět,ale jako by bez nějakého dorazu pro otevření či zavření.Přirovnal bych to jako že to má kousek plynulý dojezd,jako by tam bylo třeba vylámané nějaké ozubení,pokuď tam nějaké teda je.A nebo je chyby někde v zapojení? Pojistky(jsou na kablech 4 jsou v pořádku,dvě na blinkry a dvě na centrá,12V.napadá vás něco? Když to fungovalo tak jsem si na to tak zvykl,že jsem teď na..aný jak pes,že to musím zamykat ručně.Je možné,že jsou v háji motorky?A jak to zjistím?Centrál JAZZAR DYNAMIC model JD-CTL425 Alarm Helper C311..... www.helper.cz obojí neorigo UNI. Manuál můžu poslat na e-mail,hlásí mi to,že bylo dosaženo maximální velikosti příloh.Díky za rady
Re: central POMOC
Chlapi, mám central s DO, Do funguje v pohode, kdyz klickem odemknu taky v pohode, ale kdyz klickem zamknu, zamknou se jen dvere u ridice. Nevite kde muze byt problem?
