Dálkové ovládání
- bobas
Re: připojení DO centrálu
Ja mel cokoladu na radiu a bida,tak jsem zapajel a stahl takovou tou buzirkou a parada
bobas: Měl jsem to samý (starý rádio zapojil "autoelektrikář" tak, že ustřih iso konektor a přes čokoládu připojil rádio který nebylo na iso) a rádio se za jízdy samo vypínalo a zapínalo a na střídačku vypadávaly repráky - dráty se vibracema uvolnily z čokolády a na každé větší díře ztrácely kontakt.
Maty001 - FK
Dálkové ovládání
Ahoj
koupil jsem na aukru dalkovy central, ale nemužu ho rozjet : http://aukro.cz/centralniho-zamykani-sk ... 76580.html
DO :
Wheels HC - 777 a schéma na : http://www.wheelsauto.com.my/p_alarm4.html
popřípadě jsem našel maďarský návod zde : http://www.metroman.hu/kepek/35_wheels% ... mutato.pdf
na DO je 5 vývodů, podle schématu je to: 2,4,7,8,10,12
Central:
Autron KZ-5 ykterý už je delší dobu namotovám v autě a podařilo se mi k němu najít tyto informace :
jednoduché centrální zamykání, řízené zápornými impulsy. V manuálu Meta je nesprávně uvedeno řízení kladnými impulsy. Zapojení konektoru při pohledu na lícovou stranu tišťáku a klíč vlevo.
T2 - fialový, k připojení otevíracího výstupu z alarmu.
S2 - 2x bílý, k připojení kontaktu přepínače v motorku, sepnutého při otevření zámku.
T1 - zelený, k připojení zavíracího výstupu z alarmu.
S1 - 2x hnědý, k připojení kontaktu přepínače v motorku, sepnutého při zavření zámku.
M1 - 2x modrá, silové připojení motorků.
M2 - 2x šedá, silové připojení motorků.
31 - černá, zem.
30 - červená, +12V stálých.
skoušel jsem už pár postupů, ale nevím si vůbec rady. Poraďte prosíím
DO :
Central:
31 - černá, zem.
AlDrago - FK
Ahoj,
koupil jsem si DO Keetec CZ 100, a myslel že zapojení bude pouze o napojení drátu ZAMKNUTO/ODEMKNUTO, +12V a uzemění, ale nakonec jsem nějak selhal. Mohla by nějaká dobrá duše poradit? Na rajče jsem hodil přiložený návod/schéma zapojení (zde). Vím jak zapojit +12V, kostru, a vím kam na ŘJ centrálu napojit ZAMKNUTO/ODEMKNUTO. Problém je, že jsem z toho moc nevyčetl jaký z kabelů na ŘJ dálkového ovládání je výstup ODEMKNUTO/ZAMKNUTO, a nevím kde ve felicii najdu signál zapalování a ještě kam připojit výstražná světla.
Omlouvám se, feldu mam chvilku a sám bych to dohromady nedal
cmeliak - FK
Diaľkové ovládania
Zdravim chcel by som sa spytat ci nahodou neviete ako sa da nainstalovat tato vecicka
http://www.alarmshop.sk/ster-m051-p-3824.html
vo felici mam original centralne uzamykanie a momentalne ta mam na nom alarm ale sa mi znicil ovladac
Naposledy upravil(a) Jura_Favorit dne pát 10. čer 2011 17:07:33, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno - viz. bod č. 3 Pravidel pro vkládání příspěvků!
Trueshock - FK
Problém s DO
Zdravím vás a prosím o radu. Koupil jsem si feldu z roku 1999 v kombajnu 1,3mpi a dostal jsem k tomu 2 tyhle dálkové ovladače které máte na hlavní stránce:
po pár dnech jsem zjistil jak ho na programovat aby fungovalo odemykání a zamykání což dělá to větší tlačítko ale nemůžu zaboha přijít na co je to menší
. První co mě napadlo byl alarm ale ve feldě jsem ho nenašel a kontrolku nikde nemám tak jestli se k tomuto ovládání musí dokoupit, že to je jen připraveno pro ten alarm. Díky moc za radu a ať vám feldy slouží
Naposledy upravil(a) Jura_Favorit dne sob 23. črc 2011 19:47:38, celkem upraveno 1 x.
- emilio52
Re: Dálkové ovládání
U originálu se tím vypíná ultrazvukový čidlo .
Zkus to a uvidíš jestli to je ono .
VYŘAZENÍ ULTRAZVUKOVÉHO SNÍMAČE A PŘÍDAVNÉHO MODULU DOVÍRÁNÍ OKEN
aktivujte systém dálkovým ovladačem
do 30 vt. od aktivace stisknìte tlačítko 2 na dálkovém ovladači. Směrová světla jednou bliknou tzn. vnitřní ultrazvukový snímač
byl dočasně vyřazen. Tato dočasné vyřazení funkce bude automaticky obnovena při příštím zapnutí systému.
haibrt - FK
Prosím o pomoc s DO AEV 4201
Zdravím chlapi, potřeboval bych pomoct. Vyměnil jsem baterii v ovladači a jakmile jsem dal novou baterii do ovladače tak dioda začala pořád svítit a ovladač nejde naprogramovat, na zmáčknutí tlačitek vůbec nereaguje. Nevite někdo co stím. Jedná se o dálkové ovládání AEV 4201
- madmaik
kluci potrebuju radu,v aute mam central brano (felda 95) 6 pinu a potrebuju vedet na jaky kabely mam propojit odemykaci a zamykaci impuls z do? nevite?:))
Na tý krabičce je schéma tak na něj mrkni
- madmaik
to jsem zkusil,ale jde mi to jen zamknout
a do je stopro funkcni,vytah jsem ho z cerny feldy,ta ma ale ten novejsi central.
černý / zamykání
žlutý / odemykání
ruku do ohně za za to nedám ale jsou to ty dvě barvy
no a možná už sháněj jinou jednotku která má dálku oddělenou
žlutý / odemykání
jestli máš to novější ( 10 pinové ) DO máš ho správně zapojené ? páč mám takový dojem že jeden drát je nezapojený
- madmaik
na tom 10 pinovym to slo,z toho jsem to vystrihal. na tom starym mi to pouze zamyka (pin zaj. viz foto) a logicky jsem usoudil ze na pinu odj. by to melo odemknout,ale tak to neni
http://img368.imageshack.us/img368/7062/branobz2.jpg
na klíč ti to funguje ?
jak to tedy máš ? kabely k šesti pinové a jednotka šesti pinová , nebo kabely k 10 pinové jednotky šesti pinová ???
- madmaik
jo na klic to funguje. mno mam origo 6ti pinovou i s kabelama k 6ti pinovy.
když zalezeš do auta a připojíš kostru na žlutý / černý , zamyká odemyká ?,
jestli ne tak zkus odpojit servo v jedněch dveřích , vyzkoušej , pak v druhých , je možné že může být v háji mikrospínač
co k tomu dáváš za dálkáč ? opravdu posílá minus na oemknout/zamknout ? nebo jedno ovládá plusem a druhé minusem ?,
- madmaik
Dobry uz to slape, ja jen nedokazal pochopit ze kdyz je to ovladany minusem tak misto na odj. Ten odemykaci musim pripojit na minus. Takze zluty zamyka a cerny odemyka !!!
