Centrál - zvuk
Centrál - zvuk
Příspěvek od Návštěvník »
Zdar hoši :)
mám jednu otázku, mám centrálne zamykanie na Felícií, asi ako poväčšina z Vás, keď otváram auto, smerovky raz zablikajú, keď zatváram auto, kontrolky dva krát bliknú.
A tá otázka? Neviete mi poradiť ako k uzamknutiu auta prihodiť hocijaký zvuk? Človek musí stále pozerať či kontrolky, takto by počul len zvuk a nemusel sa obzerať.
Poprípade hodte sem niejake stránky ak sa s tým už niekto zaoberal, alebo že by som bol prvý? :) ale to asi nie....
ďakujéééém :)
Re: Centrál - zvuk
Stačí jakákoliv sirenka od alarmu
http://shop.conrad.cz/websale7/?shopid= ... ber=754021
Jozefj
Re: Centrál - zvuk
Příspěvek od Jozefj »
Nebo klakson.
raduzo22 - FK
Re: Centrál - zvuk
Příspěvek od raduzo22 - FK »
103457 : ahoj to mě docela zajíma,ta siréna se normláně zapoji na napájecí vodiče co dou do serva a bude to "pípat"?
p.s.
Re: Centrál - zvuk
Příspěvek od p.s. »
napoj to přez diodu na výstup blinkrů u ŘJ dálkovýho ovládání :thumright:
LucasCZE
Re: Centrál - zvuk
Příspěvek od LucasCZE »
Ale bude delat prilis dlouhy signal ne?
Re: Centrál - zvuk
Já to napojil na výstupy z centrálu na blinkry a při zamčení to jednou pípne a při odemčení 2x. Musel jsem tu sirénu přelepit izolepou, jelikož strašně řvala, nyní je to jen decentní, přesně, jak jsem potřeboval.
Re: Centrál - zvuk
Někde to tu bylo a nemůžu to najít .Dotyčný použi buď toto nebo něco podobnýho
http://www.ges.cz/akusticke-menice/elek ... ?so=1&of=2
Re: Centrál - zvuk
Příspěvek od Kuladmin »
A mas jen central nebo i alarm? Pokud bys mel i alarm a bylo by to propojene nebo dokonce jeden celek tak bys to mohl mit jen vyple.
milankoHC - FK
Re: Centrál - zvuk
Příspěvek od milankoHC - FK »
Od toho čo založil túto temu ....
Mám aj centrál a mám aj alarm, ale že by bolo niečo vypnuté to neviem, nepoznám to a žiadny spínačík k tomu nemám, takze netuším.
A ešte otázka, dá sa to nie jak spraviť tak že by to pípalo len pri zamknutom aute?
Ja nechcem aby to pípalo keď auto otvorím, ja len keď ho zavriem, na toto má niekto nie jakú odpoveď???
A díky za odpovede, niečo ešte vymyslím, vy poradíte a môžem majstrovať :))
Milanko :)
Re: Centrál - zvuk
Aby jen pri zamykani tak to asi nepujde to uz je na ,,velkou elektroniku,, ale pokud mas i alarm tak si musis najit navod nekde budes mit tlacitko VALET a tim se ruzne nastavuji vlastnosti alarmu. Vetsinou ma cervenou cepicku.
Re: Centrál - zvuk
Musel by jsi snímat impuls, který dáva řj. servu pro zamknutí, ale nevím, jestli bude dostatečně dlouhý, aby stačila sirena pípnout.
Fidlla
Re: Centrál - zvuk
Příspěvek od Fidlla »
Taky mám centrál na DO a na sirénu ,od ŘJ DO mám už i vodič na sirénu-mám zapojeno přes rélé,při zamknutí jednou pípne-i blikne auto,při odemčení 2x pípne i blikne...
Mám tuto sirénu-je super...
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/se52 ... -1-tonova/
chatar - FK
Re: Centrál - zvuk
Příspěvek od chatar - FK »
Kuladmin píše:Aby jen pri zamykani tak to asi nepujde to uz je na ,,velkou elektroniku,, ale pokud mas i alarm tak si musis najit navod nekde budes mit tlacitko VALET a tim se ruzne nastavuji vlastnosti alarmu. Vetsinou ma cervenou cepicku.
Já po namontování a seřízení alarmu tlačítko odpojuji, je sice namontované, ale kdykoliv pokud selže, mám návod v pdfku v mobilu a tlačítko si zapojím za pár chvil. Tlačítko je pro zkušeného jako vstupenka. málokdo si změní např. počet signálů pro vstup do alarmu a tak mu stačí spojit co to oni vědí a nakliká si servisní režim a jede jako by nic nebylo.
Co se týká jiného způsobu co taková velká elektronika:
pokud ti jde záporný impuls pro zavření na jeden vodič a druhý na jiný, jak by to mělo být, zkus si vzít relátko a na jednu stranu připojit stálé plus, a to rozbočit na přívod pro výkon relé a současně na cívečku. Druhý kontakt napojíš na centrál s mínusem při zavírání a to způsobí, že se sepne relé pouze na dobu zavíracího impulzu. na vývod relé si napoj co uznáš za vhodné.
Tak to by byla Velká elektronika po česku. :idea:
Zduř Kámo.
Ivarek
Re: Centrál - zvuk
Příspěvek od Ivarek »
Tak ono je hezký že ty si tlačítko VALET odpojíš a v případě nouze znovuzapojíš.....spíš jde o lidi který o tom nemají ani páru a někde 200km od baráku ztratí ovladač od alarmu.
goodFela - FK
Re: Centrál - zvuk
Příspěvek od goodFela - FK »
-> chatar: Zduř kámo. Myslim, že by nebylo od věci podívat se na to, kdy byl příspěvek napsán a nereagovat tu na věci rok a půl starý ;)
:ot:
chatar - FK
Re: Centrál - zvuk
Ahoj, to, že je to staršího data neřeším, jen jsem přidal svůj názor k věci, a pokud by po přečtení to někomu mohlo přispět k nějakému nápadu, využití ulehčení, pak to rád připíši. Možná i jiní pročítají forum při řešení svých problémů, nápadů a když si něco přečtu, nemusím to použít, ale proč vymýšlet znovu vymyšlené, když je to někdo ochoten sdělit. takže jak píšeš je to podle někoho :ot: a ale toto je můj náhled na věc, a pokud to někdo nepřečte, nevadí, pokud to někomu pomůže bude fajn. :salut: Tak zduř a Zdar Kámo
