Palivové potrubí
Fazole - FK
Palivové potrubí
Ahoj,
prorezla mi palivová trubicka, co vede pod autem. Chtěl bych se jen ujistit, zda je stejne dlouha u kratke i combi feldy? Asi bude lepsi rovnou vymenit vsechny ty trubky- co? Nevite na kolik to cca prijde?
Diky Rosta
Diky Rosta
Re: Palivová trubka
Ano mela by byt stejne dlouha.Cenu neznam ale nemela by to byt nejaka silenost a radeji opravdu dej vsechn nove a jeste je osetri i naterem.Tim nic nezkazis.
element620 - FK
Palivove potrubi
Zdravim....
Chcu se zeptat,nevite nekdo kde se da koupit palivove potrubi na internetu.Hledal jsem to a nemohu to najit.Asi jsem hledal spatne.A kolik to asi stoji.Diky predem...
- emilio52
Re: Palivove potrubi
Zatím jsem sem našel toto
http://www.bekas.cz/firma/view.php?cisl ... 2007120004
jirkazvire
trubky vedení paliva
Potřebuji vyměnit obě trubky vedení paliva (průměr 8mm), ale na e-shopech mi (bez obrázků) nabízejí několik druhů. Věděl by někdo, v čem se uvedené trubky liší a jaké mám tedy koupit? Původní jsou po zachycení o pařez zdeformované.
Jedná se o tyto díly: 6U 0201 363, 6U 0201 363A(B,C,D) a 007681044.
Mám F 2/96, 135i, 1289/40kW.
Díky.
Díky.
Re: trubky vedení paliva
Podle Etky:
pro vozy s nezesílenou karoserií 10/94-07/96 přívod 6U0 201 363 A, zpátečka 6U0 201 353 D.
pro vozy se zesílenou karoserií 02/95-07/96 přívod 6U0 201 363 B, zpátečka 6U0 201 353 E
pro novější vozy přívod 6U0 201 363 D, zpátečka 6U0 201 353 G
pro vozy s klimatizací přívod 6U0 201 363 E, zpátečka 6U0 201 353 H
7/95 se to lámalo pak už sou vyztužený kastlejirkazvire píše:Děkuji za vyčerpávající odpověď, teď ještě zbývá, jak zjistit, jestli mám slabou, nebo zesílenou karoserii.
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
moony
palivové potrubí 1.3BMM
Ahojte, od té doby co mi před dvěma lety feldu ukradli jsem tady nebyl... Jakožto bývalému kolegovi byste mi mohli ale pomoct. Problém se týká Formana 93 s BMM. Zrezly mi ty trubky co vedou pod autem - je jich tam 5 - dvě jsou brzdový, pak dvě tlustý a jedna tenká. Nevím jestli u Feldy některý dokonce nebyly umělý. Zhruba v místě pod řidičem jsou trubky prorezlý a kape z nich benzín, brzdový jsou OK - nevíte kde sehnat ty benzínový trubky, případně čím nahradit ?
Re: palivové potrubí 1.3BMM
LPG shop prodává měděný
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
Ty trubky bych spis koupil ciste na metraz vyjde to levnejc nez origo a jen to naohybas nema to navic zadny koncovky takze pohoda. A kdyz je hned i natrez tak to auto tutove uz prezijou
Naposledy upravil(a) Kuladmin dne pon 29. bře 2010 17:32:45, celkem upraveno 1 x.
moony
no ta metráž není špatnej nápad- musím pod to ještě zalízt a změřit průměry a zjistit která teče - předpokládám, že jedna je přívod, druhá vracečka a třetí tenká odvzdušňovák kýblu s uhlím, že jo??? Teče jedna z těch tlustejch - byla okleplá od kamenu už před šesti lety, ale já si říkal, že to vydrží
- Tomas6
Nevím jak na fáčko ale na feldu jsem kupoval teď a jedna stojí cca 400origo.Daj se sehnat i v náhradě.
Palivové potrubí
Nemá někdo zkušenost s plastovýma hadicema na palivo místo kovových .Hlavně bych potřeboval pomoct s koncovka co tam dáváte ,když napojujete na jinou hadici nebo trubku kovovou.
jardavlach
Re: Palivové potrubí
Potrebuju take nove vedeni paliva...
Jake jsou to na strankach autokelly pro tenhle motor a kratkou verzi?
Diky.
Diky.
-miki-
Nebyl by problém trubky nahradit hadicí? Prý se to tak dělá a přes technickou pouští. Hlavně to vyjde levněji a nezrezne to. Má někdo k tomu nějaké info?
-miki-
Já bych dvě hadice spojil měděnou trubkou a stáhnul kovovýma svorkama. Chtěl bych to taky natáhnout všechno hadicí.Vondry píše:Nemá někdo zkušenost s plastovýma hadicema na palivo místo kovových .Hlavně bych potřeboval pomoct s koncovka co tam dáváte ,když napojujete na jinou hadici nebo trubku kovovou.
nebyl by problém dát tam měděnou trubku ? v tomhle průměru jsou i oplastovaný
Taky jsem je obě měnil.
Koupil jsem je v kelly cca 350,-/ks.
Boris.Bestie
Taky bych se zeptal na to co říkáte, že bych místo trubek dal hadici? V kelly mají hadici v metráži vnitřní průměr 8mm za 57kč/1m. Přijde mi to lepší než za jednu trubku dát pětikilo. Navíc se s hadicí bude lépe tahat než s trubkou ne?
a už víš kudy ji potáhneš ? hlavně ji natáhni spodem , to pak ani nemusíš na technickou ,
když už nechceš origo , tak to je problém koupit co jsem psal o kousek výš ?
Dobrý den, nechci zakládat nové téma a proto se ptám tady. Taky potřebuji vyměnit palivové trubky (zatím netečou ale jsou už hodně zrezivělé) a narazil jsem na tohle https://www.autodily-stancl.cz/felicie/ ... pi-cz.html. Můžu to použít a projdu TK? Určitě s tím bude jednodušší práce. Děkuji Jirka
