Uni central + alarm
Uni central + alarm
Zdravim mam takovej dotaz a rychlou prosbu
koupil jsem si alarm a zapojuju ho na univerzalni central kterej je ovladanej na DO a ridici jednotka je bez vyszupu na alarm
alarm mam zapojeny ale nemam ho propojeny s ridici jednotkou centralu jelikoz nevim a jsem uz z toho blby z tech schemat...z ridici jednotky centralu nemam vyvody na alarm ale jenom 6 vodicu (cerveny +, cerny - , modry, zeleny - ovladani motorku; hnedy, bily - maji mezi sebou 12 V kdyz je odemkly a kdyz se zamkne tak se polarita prehodi mezi temahle dvema vodici....a schema alarmu mam tady http://img87.imageshack.us/i/schemamaxicar.png/
jestli mi nekdo pomuze budu vdecny...dik
Naposledy upravil(a) Macman dne ned 07. lis 2010 13:26:12, celkem upraveno 2 x.
hurvajsp - FK
Re: Uni central + alarm
Příspěvek od hurvajsp - FK »
Já bych zkusil jestli máš jeden z těch motůrku centrálu ovládací (když zamkneš klíčem zamknou se všechny dveře) tak na ten bych zapojil podle toho obrázku co je v pravo dole přímo na motůrek ale záleží jestli máš ten ovládací nebo co máš za centrál?
prave ze mam UNI central na dalkove ovladani a nevim si s zadnym schematem rady
jestli to pomuze tak mam toto http://www.ascartuning.cz/?p=productsMo ... ro-4-dvere
jinak foto Řj centralu a vodice jak jsem psal
http://img593.imageshack.us/i/04112010721.jpg/
Psykopath - FK
Re: Uni central + alarm POOMOC!!!
Příspěvek od Psykopath - FK »
Cus no nevim presne co je to za alarm, ale jestli ma dalkac, tak bych to udelal tak, ze bych odpojil starou jednotku centralu a motorky bych napojil primo na vystup z toho maxicaru...
Psykopath - FK
Jinak zbyva jenom metotou pokus omyl (pres nejaky tenky dratek) uzemnovat nebo pripojovat na plus jeden z tech dvou ktere ovladaji central (hnedy bily) a podle toho zvolit bud prvni nebo druhou variantu ovladani - plusem nebo minusem.
no ted mi vrta hlavou zkusit jit natvrdo ze bych vyhodil Řj centralu a motorky by pohanel alarm
prave tu metodu plusem nebo minusem nejak nemuzu pochopit
Psykopath - FK
Pokud ma alarm dalkac, tak bych to nekomplikoval dvema jednotkama...
Psykopath - FK
spis by me zajimalo kam vedou ty dva kabely (ten hnedy a bily)
Psykopath - FK
Metoda pokus omyl plusem nebo minusem je velice jednoducha... vezmes tenky dratek (ale hodne tenky, aby sis nevyhodil pojistky) jeden konec nekam ukostris, a druhym koncem budes zkouset na tech dvou ovladacich kablicich centralu (pokud to teda jsou ovladaci vstupy) a pokud se ti pri jednom dotyku zamkne nebo odemkne, mas vyhrano, pouzijes variantu zapojeni cislo jedna - ovladani minusem. Pokud to nebude reagovat, zkus ten kablik pripojit na plus a opakovat postup, a tohle uz by melo mit nejaky efekt tak to zapojis podle varianty cislo dve - ovladani plusem. a pokub dy to ani jednou variantou nefungovalo, nejsou to ovladaci vstupy centralu, a v tom pripade bych motorky pripojil primo na alarm...
problem vyresen..vycvakal jsem řj centralu a napojil na tvrdo..zbyly prave dva draty (hnedy a bily) ty slouzily od ridicich motorku na impuls k zamknuti nebo odemknuti..ty musim nejak zaslepit...vecer hodim fota jak probihaly o pokus omyl...
psyko diky moc...;) :thumright:
Psykopath - FK
No vidis, dobra vec se povedla ;-)
Nemas zac :-D
edit: tak se tu mejte, ja jdu chlastat, doufam ze mi nebude :puker:
hurvajsp - FK
tak to je super že už to všechno funguje gratuluji :thumleft:
Psykopath píše:jdu chlastat, doufam ze mi nebude :puker:
ja pokracoval vcera taky hned z garaze a momentalne se lecim :pale:
jinak nejake zazitky ze vcerejska..kdybych nezabil dopoledne vycvakavani puvodniho alarmu a predelevani vsech cokolad a sponek na tvrdo tak bych to mel nabouchane behem dopoledne
a metoda pokus-omyl :D
hurvajsp - FK
hlavně že se zadařilo :salut:
