Rozsvietenie kontroliek dobijania a mazania
Prosim o radu pri vyradeni rychlosti pri jazde s kopca sa mi rozsvietia tieto kontrolky no pri opetovnom zaradeni rychlosti zhasnu. Nevie niekto poradit cim to moze bit. Dakujem
Re: Rozsvietenie kontroliek dobijania a mazania
a co motor ? má nízké otáčky nebo chcípne ? tak to asi nebude problém s kontrolkama navštiv sekci motor ....... a najdi svůj problém
Motor ma 800 ot na volnobeh a bezi v pohode
a jaký otáčky má při té jízdě z kopce kdy se ti rozvítí kontrolky ????????????
tyto kontrolky jsou vpodstatě závislé na otáčkách motoru
Ako som uz pisal 750 az 800 ot.
...pouze pri jizde z kopce? kdyz zastavis na krizovatce, tak to nedela?
Nie iba pri jazde s kopca ked vyradim rychlost
- Kova
skontroluj ukostření motoru
Problem vyrieseny vadne cidlo otaciek motoru po vymene vsetko O.K.
- Kova
tak že otáčky tak hluboko pod 700
a ne 750
