Tak sa mi podarilo rozobrať budíky do posledného šrobika a závada bola odhalená v podstate na prvý pohľad. Vyhorela mi jedna vodivá cesta k podsvieteniu, skrat nastal v dôsledku zlého odizolovania kontrolky pre SPDS (mám osadenú vo vrchnej pozícií v stredovom panely miesto kontrolky smeroviek pre prívesný vozík) ktorá preniesla skrat zo svojho obvodu do budíkov, hold, moja chyba z nepozornosti, poučil som sa že treba všetko ešte poctivejšie kontrolovať a hlavne izolovať. Ešte dobre že mám na každú pridanú blbosť spravenú poistku, inak by škody mohli byť ešte väčšie. Prikladám foto závady na DPS a riešenie jej odstránenia:
https://lh4.googleusercontent.com/-bSkc ... C01382.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-VIRt ... C01385.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-ssPc ... C01392.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-G7se ... C01396.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-IlVf ... C01400.jpg
Nesvítí podsvícení budíků
- smrcek
Re: Nesvítí podsvícení budíků
Dneska jsem rozebral palubku, abych vyměnil žárovky parkovaček a obrysek a po složení mi nesvítí palubka. Když zmáčknu tlačítko parkovaček tak mi svítí akorát to tlačítko parkovaček jinak nic. Pojistka je v pořádku, protože stropní lampička normálně svítí (pojistka u oken taky). Nesvítí ani panel topení, kde má led pádky přes regulátor, ani budíky ani ostatní tlačítka. Nějaký tip? Prosím
Z ovladače parkovaček mám natežené + a - do regulátoru podsvícení a odtud mi vede napětí do led pásků. Osvětlení ostatních spínačů (vyhřívání, mlhovky apod.) je původní
Přesto nefungují ani ty spínače
Alpinet
Zkus prohmatat všechny spoje,překontroluj docvaknutí všech konektorů do vypínačů
Bývalo: Felicia kombi LX 1.9D Egr-Off,Kat-Off
Pořízeno: VW Golf III Variant 1.9 TDI Egr-Off , Kat -Off, P764=95kw??
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
- smrcek
Hmatám, prošmatávám, ale jde o to, že se fakt rozsvítí jenom to tlačítko parkovaček - regulátor tma, ostatní spínače tma, výstup z regulátoru tma
Alpinet
Netušim jaký je zapojení toho podsvícení,pokud je to seriově,tak asi byl problem v tom vypínači parkovaček,prostě se z něj dál nešíří štáva pro podsvícení ostatního.Ale nejsem v elektru zběhlej ,jen něco jako uvaha na tema:kdy se stane z krysy myš?když vleze do baráku?
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
vnitřní světlo s tím nemá nic společného ,svítěj ti levý obrysovky ? pojistka č 22 ,
- smrcek
Všimnul jsem si te dalsi pojistky az pak. Samozrejme to byla pojistka 22. Diky
Alpinet
alespon že tak
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
