Ostřikovače světlometů
- Vlada320
Re: Ostřikovače světlometů
tak super dnes jsem objednal tu patici na ten vypínač,piny do ní a fastony tam maj tak to pak nějak smotám dohromady a uvidíme.pak dám sem třeba i fotky nějaký ale vidím to až tak příští měsíc že se na to vrhnu
- Vlada320
ta jen pro informaci.konektor pro vypínač stojí 25kč a jeden ten pin do něj 11kčx4 to jest 44kč jen za čtyři ty piny do něj.
- Vlada320
ještě se chci zeptat na poslední věc.ten černo/červenej drát co vede do tý svorkovnice pod kapotou vede odkud?nechce se mi z tý svorkovnice vytahvat ten kabel aby tam tak nějak blbě koukal sám a místo něj tam tahal jinej tak bych chtěl vědět kam vede v autě a kdyžtak ho napojím někde v autě na ten vypínač ostřikovačů.nejlepší by bylo kdyby někde v autě vedl do další svorkovnice někde u pojistkovky a nebo páčky ostřikovačů.díky za rady vláďa
na páčku stěračů
- smrcek
Je možné, že se toto zapojení nemá rádo s automatickým roszvěcováním světel (tuším ASS1 nebo tak nějak)?ferdamravenec píše:tady je schéma : http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 033_1b.jpg
jestli bude někdo potřebovat schéma pro socky (bez kablů mimo výbav) ať si řekne
co ti to dělá ?
samo se to vypne ?
je možný že , je problém v relé ostřiku , v ASS (nějaký zpětný pulz) , nebo motor ostřiku třeba i jen jeho kostra (vyšší proudový odběr , pokles napětí) , popř dobíjení ,
samo se to vypne ?
- smrcek
Montovali jsme to do auta, které to má a mě to funguje a v autě kde je ASS to nefunguje. Resp. relátko přepne, ale voda nikde, čerpadlo funguje po připojení na stálých dvanáct. Je pravda, že jsme nekoumali, jestli funguje kabeláž od relé k čerpadlu, ale napadlo mě, jestli to nemá co dělat i s tím automatickým roszvěcením světel
- Vlada320
chci se jen zeptat.všechno už mám připravené na zástavbu ostřikovačů na novou tvář ale jediný co potřebuju dodělat tak je vyvrtat díru na přidělání ostřikovačů.jde mi o to jestli někdo nevíte v jakém místě jak daleko od sebe atd... postě nějaký míry kde mám udělat ty otvory do nárazníku? díky moc za radu
inkognito007
Zdravím, potřeboval bych podrobný návod na montáž ostřikovačů světel na moji Felicii Combi 1.9 D 11/97. Větší nádobku a dva motorky již mám nárazník s tryskami také ale nevím kde v autě u ostřikovačů mam konektor pro zapojeni na druhy motorek který má vest k ostřikům světel v nárazníku. Našel jsem nezapojený bilý konektor v motorovém prostoru u řidiče opravdu nevím jestli je to ono, případně asi zajdu na vrakoviště a podívám se jak je to zapojené. Uvítám i nějakou radu kam se obrátit na člena Fk. Děkuji za radu.
inkognito007
inkognito007
to co jsi našel jsi našel správně ... to je konektor pro připojení svazku pro přední ostřiky na světla ....
musíš ještě sehnat kabeláž co se tam připojí a natáhni .. pak budeš mít i konektor pro připojení druhého motorku
inkognito007
Tak fajn zajedu si radši na vrakoviště pro upřesnění a díly k montáži. Díky za radu
PetrNovotny
Jenom se zeptám co od toho vůbec očekáváš nebo k čemu to má být? Já ostřik světel mám a vyndal jsem relé, protože je to stejně celé podle mě k ničemu
inkognito007
Zdravím, jelikož jsem druhý majitel od nějakého 2004 roku, tak bych si chtěl Felí udělat podle svého uvážení a chybělo mi ono ostřikování světel jinak už vše doplňkové mám. Nečekám od toho nějaké zázraky ale mé přání bude splněno a budu spokojen.
Papi - FK
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 17:38:03, celkem upraveno 1 x.
nevejdou se .... pod ostřikovačema na světla je hned výztuha nárazníku. Musel by jsi do ní udělat větší díru aby se tam cokoliv vešlo
... a větší díru do něčeho (jediného) co tě možná zachrání u nějaké nehody bych nedělal
Papi - FK
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 17:38:30, celkem upraveno 1 x.
prakticky tam je místo v řádech mm max 1cm
.... i připojení origo ostřikovačů je celkem pecka
