Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše okolo
Vlada320
Re: Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše ok
Příspěvek od Vlada320 »
Nevíte nekdo kam se umisťuje vnitřní čidlo teploty?aby mi to neměřilo nejaky hlouposti.diky moc
nikdo neví ,
já ho dal k přepínačům pod volant
Vlada320
to jedivný že nikdo neví.to ho nikdo v autě nemá?já ho zkusím dát někam do míst kde je popelník a zásuvka zapalovače.
Vlada320
Tak mám problém :-( nainstaloval jsem palubní počítač a všechno funguje perfektně až na dojezd.tam mi to ukazuje OFL.nějak si s tím nevím rady, kabeláž mám novou od Apri,čidlo je na kabelu od vstřiku přidělaný správně, v nádrži mi to ukazuje nějakejch 5,4L benzínu a ujel jsem s tím zatím asi 17km.není třeba problém v tom že bych měl dotankovat víc paliva a nebo najet víc km aby to začalo nějak počítat?já myslel že to bude ukazovat hned a že si to jen časem donastavím podle tankování aby to ukazovalo přesněji.díky moc za rady
xxmartin - FK
Příspěvek od xxmartin - FK »
Potřeboval bych poradit ohledně palubního počítače. Po otočení klíčkem se někdy zapne ok, ale někdy se zapne jen podsvícení bez údajů. Dočetl jsem se, že to dělá vadná ŘJ ale můj případ by to být něměl, jelikož jsem teďka měl PC v Apri na kontrole a že ŘJ je v pořádku a že by to mohlo i být např. vadným teplotním čidlem (to mi také někdy fungovalo ok, ale někdy ukazovalo blbost -25 teďka v létě). Čislo mi tedy poslali nové, ale problém stále přetrvává. Stále se někdy zapne jen podsvícení a teploměr někdy ukazuje -25.
Je tu někdo z Ostravy kdo by byl ochotný se třeba domluvit že bych zkusil napojit jeho PC, když by to dělalo i u druhého PC, tak by to aspoň vypadalo na problém v zapojení. A když ne tak asi ten můj PC bude na odpis:-(
Tak pokud byl na kontrole a je tedy vpořádku tak bych asi zkontroloval veškeré připojení (Kabeláž).
pošli ho zpět na kontrolu , pořádně popiš závadu , někde může být jen studeňák
xxmartin - FK
Závadu jsem popisoval přesně jek se projevuje, koupím asi komplet novou kabeláž a uvidíme.-)
to není v kabeláži , je to někde v přístroji , rozsvítí se to znamená že přívod el funguje
Karell
Příspěvek od Karell »
Nemate nekdo fotku jak vypada pripojeni cidla prutoku v RJ u motoru BMM ???...
Klidne na email - karel.mazanec@seznam.cz
prevelice diky :)
no design car...
no tuning car...
no style car...
no city car...
only My car... :) -> MotorExcel
Fotku nemám, ale je to přesně popsáno na stránce 7 v návodu k montáži.
Návod si můžeš stáhnout zde:
http://www.feliciaklub.cz/navody/palubni-pocitac-2.html
Aspire
Příspěvek od Aspire »
No já jsem to taky dělal podle návodu ale pak přišlo na to čidlo tak jsme to nebyli schopni zapojit nikdo to nechápal :lol: pak jsem čirou náhodou našel na netu fotku a bylo hotovo :thumright:
Obrázek Škoda Felicia Safe line Trumf 1.3MPi 50kW 68PS Úpravy jsou zbytečné...
:arrow: Můj povoz http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=25353
Karell
Aspire:presne tak :D.. taky jsem byl tak trochu rozhozenej tim zapojenim.. sice jsem zadnou fotku nenasel ale proste jsem to tam nak dal a ono to funguje :D... :thumleft:
no design car...
no tuning car...
no style car...
no city car...
LadesFCB
Příspěvek od LadesFCB »
Zdravíčko,
chci se ujistit jestli mám správně nastaven typ palivoměru.
V uživatelské příručce k palubnímu PC je napsáno že pro vozy vyrobené do ledna 96 nastavit údaj F95 a pro vozy vyrobené v únoru 96 a později nastavit F96 (tomuto číslo odpovídá typové číslo palivoměru 441.0.4319/165.6 a vyšší).
No a na mojí Felicii 1.3, r.v. 1996 jsem na to víku našel 228.225/3271 a pak 303 v obdélníčku, což nevím co to je, ale to je asi nepodstatný. Pak razítko 06/96 a číslo 441.0.4319/164.6.
No a teď babo raď, podle výrobního čísla které mám na víku bych měl nastavit F95, ale zase tam mám razítko 06/96 a podle toho bych měl nastavit F96... co teď?
díki za rady, jinak zatím jsem se řídil výrobním číslem a mám nastavené F95, ale potřeboval bych vědět jestli to mám dobře...
Škoda Felicia 1.3 BMM, 50 kW, r.v. 1996, Modř Královská II.
máš mít nastaveno F95
tohle je to číslo který to udává , resp to za lomítkem 441.0.4319/164.6.
LadesFCB
díki moc, přesně tohle sem chtěl slyšet :-)
Karell
Kdyz vlezu do nastaveni dlouhym stiskem a pak mackam kratce tak nemam moznost nastavit to cerpadlo :O... Delam neco blbe? Popr. Nekdo nakej napad?. Diky :)
no design car...
no tuning car...
no style car...
no city car...
něco děláš špatně
napiš jak se snažíš zmenit údaj
Karell
Zapnu zapalovani, zezadu paratkem dlouhym stiskem zmacknu cudlik a naskoci mi nastaveni motoru, kratkym stiskem cudliku vzadu preskakuju na dalsi nastaveni ale nastaveni cerpadla tam neni, promackam se dokola zase na nastaveni motoru... Kdyz zapnu zapalovani tak tam mam aktualni spotrebu a pak mackam ten zadni cudlik - delsi zmacknuti.
Napada te neco?
no design car...
no tuning car...
no style car...
no city car...
mikka
Příspěvek od mikka »
V režimu "Nastavení" máš mít:
- volba typu motoru, - korekce průtokoměru, - korekce palivoměru, - korekce venkovního teploměru, - korekce voltmetru, - zobrazení průměrné spotřeby (jedno nebo dvě desetin.místa), - signál "venkovní teplota" (vyp./zap. pípnutí při poklesu pod +3°C), - volba palivoměru, a znovu - volba motoru atd.
Tebe zajímá ta volba palivoměru (žádná volba čerpadla tam neni...)
Karell
Ano volba palivomeru... palivomer-cerpadlo :) napsal jsem to blbe pardon...
zejtra presne okouknu co tam mam za moznosti a napisu...
no design car...
no tuning car...
no style car...
no city car...
Lukoo88 - FK
Příspěvek od Lukoo88 - FK »
Custe chci se zeptat jake draty potrebuju k pc dík :scratch: . A jak zapojit drat na palivomer staci to jenom na to pricvaknout nebo sundat izolaci z dratu od palivomeru a az potom pricvaknout dík
a13sh
Příspěvek od a13sh »
Nepises co mas za auto :arrow: nedostanes odpoved.
Je tady navod a popis cele instalace i potrebne kabelaze.
Lukoo88 - FK
Mam 1,3 mpi 50kw 1998 rok ten navod sem si cetl ale nepochopil sem zapojeni dratu na palivomer ? A ty draty jsou teda vsechny jo co sou ukazane na obrazku dík :)
a13sh
Tak to vezmem uplne lajt :lol:
Zezadu na palubaku mas cerny a zluty konektor. Zluty je Konektor snímače rychlosti a ten prijde z druhe strany budiku a finito.
Cerny je Konektor hlavního svazku z toho ti vedou :
Venkovní teploměr (prijde pod mlhovku)
Ukostření (hnědý) (prijde pod volant)
Napájení + 12V (červený) (na spinacku)
Přípojka palivoměru nacvakava se na zluty kablik zluteho konektoru,ktery jsi odpojoval z budiku viz Najděte žlutý konektor, který byl zapojen do panelu přístrojů. Pokud máte, najděte konektor číslo jedna, je to taky žlutý kabel. Tak k tomu připojte. To je vše.
Snímač průtoku ke vstřikovacímu ventilu čtvrtého válce zleva (při pohledu od čela vozu).
Vsechno je v tom odkazu co jsem ti tu poslal :king:
Hlavne neztrat ten kovovy trminek co je na cidle prutoku a jestli muzu doporucit,tak ten cerveny plastovy picinec co je na tom zlutem kabliku a kterym se nacvakavas na ten prutok dej do pryc a napajej si to tam, budes mit jistotu,ze ti to za jizdy neodpadne a nebude ti to blbnout palubak. Ja to tak udelal,protoze jsem to uz mel vychechlane.
Lukoo88 - FK
Ok staci nacvaknut :lol: :lol: sem chuj :D a to cidlo prutoku se strci do vstriku a jenom zaklinkuje ju
Ano "nacvaknout" ... vodivě spojit
a13sh
No dulezita poznamka :D Musis se samozrejme dostat k vodici,ne ze to jenom nacvaknes na izolaci :lol:
Raději ještě upřesním :P ...
Palivoměr .. drát spojit vodivě a drátem co vede do budíků
čidlo snímače průtoku ... oholit POUZE izolepu co drží dráty pohromadě ... NEHOLIT jednotlivé žíly .... pouze přiložit čidlo a pomocí kovového třmínkiu připevnit a případně nafixovat pak celé izolepou.
Lukoo88 - FK
jako ty draty co vedou ke vstriku? Na to by mely stacit eska pasky ne?
Dík
zas jeden co si nedá poradit, ;) jak je to udělaný je na straně 14 .. od ''marek.v » ned 01. dub 2012 13:53 ''
pak to omotej izolepou ať se ktomu nedostává bordel .
Lukoo88 - FK
a na tom cervenem dratu zas sundat izolaci nebo se to tam nekde strci a pak zalepi . musimnabrat co nejvic zkusenosti ne :D
ne jen to rozmotej tak aby ses dostal k tomu čevenýmu ,žadná izolace se neholí nasaď čidlo s třínkem a pak to zaizoluj ,
Lukoo88 - FK
Okej dík a ten kabel od cidla spojit paskama ke kabelazi az to interieru ze dík moc
Lukoo88 - FK
A jeste jedna otazka budu do ho montovat z auta co de do srotu tak jak ho namontuju tak zmacknu RESTART a nastavim podle navodu jo ??? :D
Jestli to je ze stejnýho auta (z 1.3 do 1.3 ) tak snad ani nemusíš jen to zkontroluj jestli to vše souhlasí .Stejně to pak budeš muset doladit po vyjetí nádrže a dočerpání do plný podle návodu .
http://www.feliciaklub.cz/navody/palubn ... _pocitac_3
endround
Příspěvek od endround »
Zdravim koupil sem si palubní počítač a buhužel přišel bez třmínku :hlava: a chci se zeptat jestli je kovovej nebo hliník jestli ho můžu nahradit něčím vlastní výroby
mám dojem že je hliníkovej .
Je hliníkovej a je to součást snímače, takže bude těžký ho nahradit :(
Napsat p. Třetinovi do Apri.
Karell
Pokud myslis ten trminek co "drzi" kabel u snimace... tak ten jsem take nemel... nahradil jsem ho z kousku plechu ze sponky od repro :D... drzi/funguje- co vic si prat :D...
no design car...
no tuning car...
no style car...
no city car...
THe_KbK - FK
Příspěvek od THe_KbK - FK »
Zdravím chlapy. Nemáte někdo na prodej mpi čidlo průtoku? Nebo na výměnu za Bmm? Kdybyste měli čidlo nebo celou kabeláž tak ji koupím. 737407855
endround
Díky něco vymyslim :thumright:
endround
Asi mám vadný průtokový snímač.Nevíte jestli je ještě apri dělá někde sem tu čet že už ne a že se bude dělat nějaká hromadná objednávka jak to tedy je ?
a13sh
Proc si tam nezavolas?
Tak si tu najdi odkaz na APRI a zavolej si tam :lol:
Žádná hromadná objednávka ...
Buď si tam zavolej nebo napiš a zařaděj tě do "seznamu zájemců"
Ale od zdroje "jedna paní povídala" jsem se doslechnul, že by snad na podzim měli v Apri nějaký čidla pro MPi zase vyrobit :)
endround
Tak jsem kumunikoval s panem třetinou a prý už nebudou mít materiál na výrobu nových čidel :pale:
meda45 - FK
Příspěvek od meda45 - FK »
Mám dotaz, mám palubní PC ale chybí mi ten kovový třmínek na čidlu průtoku, je to nějaký problém, dá se sehnat nebo nějak vyrobit. Díky moc za odpověď.
