Dve autobaterie- zapojenie
biker610i - FK
Příspěvek od biker610i - FK »
Caute mam feliciu 1.9D ktora ma vybehany motor so slabymi kompresnymi tlakmi. A mam dve autobaterie jedna ma 70Ah druha 71Ah a mna by zaujimalo ze ked zapojim obe naraz tak ci zvisim sancu tento motor nastartovat aj vacsich mrazoch. vopred diky za info
takto by to malo byt zapojene ak sa nemylim:
Re: Dve autobaterie- zapojenie
Ano správně
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
Potvrzuji správnost, při paralelním zapojení akumulátorů napětí zůstane stejné (12V+12V = 12V), kapacita se sčítá (70Ah+71Ah = 141Ah) ;)
http://www.elektrina.websnadno.cz/Paral ... ojeni.html
pozn. ....pokud to zapojíš sériově tak si odpálíš veškerou elektroniku ;) ... bude v autě 24V :P
nebulus - FK
Příspěvek od nebulus - FK »
Ale štartér bude točiť ako ďas :D
Tomy
Příspěvek od Tomy »
áno máš to zakreslené právne.
Hlavne to chce káble dostatočného prierezu ;)
Honzis
Příspěvek od Honzis »
Pro tvuj ucel to je takhle ok. Znamej mel kdysi v tranzitu (skoro obytnak) 2 baterky, mezi nima prednostni rele - aby se pri stojicim motoru vybijela jen jedna baterka. Jak nastartoval (z druhe), priplo se rele a dobijeni slo do obou...
