Nestartuje- po otočení klučom ani necukne :(
Simos 2P
135M, 136M
jailbird - FK
Příspěvek od jailbird - FK »
Zdravim, mám problem že felicia 1.3 MPI mi po otočení klučom ani necukne. Nastastie parkujem na kopci a po spustení sa cez rýchlost bez problemov naskočí. Ked som potom vypol motor a skusil znova naštartovat tak zase nič. Stalo sa mi to raz asi pre rokom. Tiež po roztalčení naskočila a po prejdení domov (cca 20km) potom naskočila, tak som to neriešil. Baterku mi neradte , ta je nová a asi by to aspon cuklo.
Ak to tu už niekde bolo riešenie tak sa ospravedlnujem, hladam som , podla nadpisov , ak dá niekto nadpis "felicia problem" som nepozeral.
Re: Nestartuje- po otočení klučom ani necukne :(
svítěj ti světla ? jdou stěrače ? běží ventilátor topení ?
jailbird - FK
svetla sviti, steraze stiraj, houkačka houka
tak startér , resp spínač na něm
Faust
Příspěvek od Faust »
skus poklepat na starter zda nevisí a nebo opčas blbne konektor na startéru ale to by vypadl i fukar atd jak se psalo před tím a nebo spínačka nepřepíná.
jo jak píše faust , zapni ventilátor topení na 4 a zkus startovat , jestli se ventilátor vypne je závada na startéru
jestli se nevypne je to spínačkou
Příspěvek od Návštěvník »
ventilator mam pokazeny. Zrovna dnes som kupil druhy. Zajtra to chcem dat vymenit.
Mě to felda taky dělala ... spínačka udělala pápá ... nastartovalo pouze s roztlačením ... nebo až na několikátej pokus
stačilo vyměnit tu elektrickou část spínačku (ořech) a bylo po problému
tak odklop stěrače ze skla , pust je , a koukni jestli se při startování zastaví nebo ne , platí to co jsem psal nahoře
jailbird - FK
ok, zajtra skusim. Zatial dík.
jailbird - FK
No pustil som stierače a po otočení klučom sa vypli a nestartuje. Takže spínanie je dobré a problem je niekde pri startery ? Ale ked som asi 5 krat otočil klučom tak ked isiel z polohy štartovania spat tak zrazu to naskočilo a teraz už zase startuje. :(
Příspěvek od Kuladmin »
zlutej drat na starteru drzi pevne?
endround
Příspěvek od endround »
Nejjednodušší je dát na ten žlutej drát žárovku a zastartovat a víš hned jestli tam de proud
Faust
tak pokud po par pokusech ti takhle zas naskočila tak je to spínačka občas zustane vyset,levná a jednduchá oprava a budeš mít klid aby se ti nestalo to že se kousne a nebudeš pak moci zhasnout motor klíčkem.
jailbird - FK
ok, zatial dik. Tazko sa to teraz skusa ked to funguje. Ale trochb sa s tym pohram a ked sa to zas stane tak aspon budem vediet coho sa chytit. Ta felda ma uz 350tis km .
jailbird - FK
tipujem že to bude asi štartér.
