Podsvícení budíků, LEDky, výměna žárovek a vše okolo
Re: Podsvícení budíků, LEDky, výměna žárovek a vše okolo
Příspěvekod Jarda28praha » sob 20. dub 2013 21:03:02
Tak jsem to tu nekde asi prehlidl jak maji byt vybrousene ty ledky a to musi byt brousene i ty pod kontrolky??
Jarda28praha
Příspěvekod 103457 » sob 20. dub 2013 21:08:03
Jenom pod kontrolky, pod budíky to je nedostačující.
http://www.newman-tuning.com/index_go.htm
LED Technology
Příspěvekod Pluhda » pon 20. kvě 2013 11:39:47
Nenašel jsem téma pro podsvit spínačů, tak se snad nebude te zlobit :) sundal jsem vrchní kryt ze spínače (obrysovky) postupuju podle návodu co je tady, ale mám zádrhel hned na začátku, nejde mi vyndat ten bílí plast jak se má vyndat ven i se žárovkou... jaký je na to fígl? děkuju
Pluhda
Příspěvekod emilio52 » pon 20. kvě 2013 12:26:51
http://www.feliciaklub.cz/navody/zmena- ... inacu.html
Pomocí dvou malych šroubováčků to jde vytáhnout . ;)
Příspěvekod Pluhda » pon 20. kvě 2013 14:55:41
Díky, já pořád páčil a pak jsem strkal šroubováky do těch dir a tohle celej den a nic :D ale už to mám
Pluhda
Příspěvekod --Milda-- » úte 05. lis 2013 19:31:50
ahoj lidičky chtěl bych se zeptat dával jsem si do přistrojovky ledky misto žárovek a vše mi svitilo v pohodě ale druhy den sem zapnul světla a přistrojovka problikla a zhasla trošku se i zakouřilo a bylo to dost citit a když jsem to rozdělál a dal tam spátky žárovky tak nesviti ani ty tak se chci zeptat co by se mohlo spálit na ty osazeny zadní desce kde sou všechny žárovky a ruzny napajeny veci pojistka od světel to taky neni poradte prosím je to večer dost na pytel když nevím kolik jedu :?
--Milda--
Příspěvekod RAAF_96 » úte 05. lis 2013 21:45:09
--Milda-- píše:ahoj lidičky chtěl bych se zeptat dával jsem si do přistrojovky ledky misto žárovek a vše mi svitilo v pohodě ale druhy den sem zapnul světla a přistrojovka problikla a zhasla trošku se i zakouřilo a bylo to dost citit a když jsem to rozdělál a dal tam spátky žárovky tak nesviti ani ty tak se chci zeptat co by se mohlo spálit na ty osazeny zadní desce kde sou všechny žárovky a ruzny napajeny veci pojistka od světel to taky neni poradte prosím je to večer dost na pytel když nevím kolik jedu :?
U některé LEDky se ti spojilo + a - takže ti praskla pojistka, je to 7,5 myslím první v pravo z prostředka. Stalo se mi to taky, musíš hledat.
RAAF_96
Příspěvekod --Milda-- » stř 06. lis 2013 16:16:35
ta to praveže taky neni konroloval jsem je všechny a žadna z nich špatna nebyla nesviti mi ani kontrolka od svetel takže chyba je asi nekde přimo v ty přistrojovce jinak si to neumim vysvetlit :)
--Milda--
Příspěvekod emilio52 » stř 06. lis 2013 18:31:20
Kostra :)
Příspěvekod vaclavka » stř 16. kvě 2018 0:46:16
Ahoj všeci. Přidávám foto polove orientace žároviček v přístrojové desce. červeně označené plus.
Ještě se chci optat jestli někdo použil na podsvětlení budíků tu neonovou šnůru???
vaclavka
Příspěvekod ferdamravenec » stř 16. kvě 2018 12:00:29
ferdamravenec píše:plusy jsou ty označený http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 170153.jpg
na varovky by měl být +stejně jako na sousedních brzdách
na dobíjení buď nechat žárovku nebo led dát přes usměrňovací můstek jinak nebude mít obě funkce
to je z předchozí stránky , a nezpomenou t žárovku dobíjení
Příspěvekod miroslav.bk » ned 10. bře 2019 23:16:34
Kolegove, byl by nekdo ochotny udelat mi toto:Obrázek ? Jak je to financne/casove narocne?
Predem diky
Felicia EFF61, 1.3, LXi, BMM, 50kW, 1996
miroslav.bk
Předchozí
Zpět na Panel přístrojů, palubní PC
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
