Nadmerne množstvo oleja vo vani AKO JE TO MOŽNE??? Prosim
Simos 2P
135M, 136M
Filipp - FK
Příspěvek od Filipp - FK »
Potreboval by som poradiť prosim. Asi pred dvoma tyždnami som menil olej a neviem z akych pričin tam bolo oleja viac ako malo byť nikto nedolieval nalial som tam presne tolko kolko ho malo isť teraz po dvoch tyždnoch som ho kontroloval a znova je ho tam vela!!! AKO JE TO MOŽNE PROSIM PORADTE MI. niektory mi hovoria že to bude tym že netesnia piestne kružky inyhovoria niečo ine MATE S TYM PROSIM NIEKTO SKUSENOSŤ popripade čo mam robiť vymeniť cely motor? :hlava:
Honza_t
Re: Nadmerne množstvo oleja vo vani AKO JE TO MOŽNE??? Prosi
Příspěvek od Honza_t »
To by netěsnily vložky a musela by se ti ztrácet voda. A pak by ten olej byl řádnej humus.
Filipp - FK
tak čim by to potom mohlo byť voda sa mi nestraca ma to aj dosť velku spotrebu
Honza_t
V tom případě by to muselo bejt ředěný benzínem, ale to si nedokážu představit proč. Možná kapou vstřikovací ventily a přebytečnej benzín se protlačí přes kroužky, ale jen špatný kroužky, to se mi nezdá. Jinak to jede normálně?
Benzín nebo voda, nic jiného to nemůže být.
Pokud se ti neztrácí voda, tak je to benzín. Nemáš zvýšenou spotřebu?
Filipp - FK
Spotreba je samozrejme väčšia. Bolo mi povedane že to može byť aj niečo s vačkovym hriadelom že tam je neake pumpa kolo ktorej to može tiecť do vane?
Filipp - FK
Ale vykon to ma dobry len sem tam ked dlhšie idem a zastavym tak na volnobehu mi začne blikať kontrolka oleja
Kontrolka oleje ti problikává, protože je olej řídkej. Řídkej je proto, že v něm je benzín. Benzín se tam dostává vadným vstřikem. Vyndej svíčky a jedna bude nejspíš černá a mokrá. Taky ten olej musí smrdět po benzínu.
S vačkou to nemá nic společného, benzín se k ní nijak nedostane.
Příspěvek od Kuladmin »
S tou vacko to bylo driv u prvnich facek a starsich skodovek (karburatorove verze) tam byla mechanicka palivova pumpa pohanenea prave od vackove hridele. Ale to neni tvuj pripad. Pokud opravdu neubyva voda tak mas ko. min. jeden vstrik a jde ti to do oleje. Takze vstrik vymenit a vymenit i olej + filtr !!! jestli to nechces cele zadrit.
Tom3k - FK
Příspěvek od Tom3k - FK »
Ahojte stala sa mi taka vec, ze som menil olej aj olejovy filter (teraz je tam AQ a co som tu cital tak nic moc) takze po skontrolovani hned po vymene bol olej idealne na mierke v strede...par krat som to kontroloval bolo to ok..zrazu je ho tam asi po mesiaci viac..co je ta vypuklejsia cast na riske ktora oznacuje mnozstvo oleja tak ho mam po okraj tej vypuklej casti...moze sa tym neico poskodit?mam radsej olej vytiahnut aby ukazovalo na mierke jeho hodnotu niekde v strede?alebo to mozem nechat aj takto
Na měrce máš vyznačeno minimální a maximální množství oleje ... pokud jsi s olejem mezi těmito hodnotami tak to nech být ... pokud jsi jinde tak buď upusť nebo dolij olej
A hlavně pokud přibejvá je někde problém. A skoro větší než když olej ubejvá.
a když přibejvá tak jsou jen dvě možnosti , benzín , voda
