LED projekce znaku škoda
Sklipky
Příspěvek od Sklipky »
Koupil sem si LED projekci znaku škoda na 12V. Felicia rv. 2000 1.3MPI hatchbag nemá ve dveřích vyvedený nějaký svorky na který přivede napětí po otevření dveří co ? Budu muset přerušit kabel co vede od dveřního spínače do stropní lampičky a do serie vsadit LED projekci , že ?
Skury
Re: LED projekce znaku škoda
Příspěvek od Skury »
Ano, budeš muset to tak udělat.
Sklipky
Ale nerozdělí se mi pak napětí jakožto na dva odpory v sérii -> tzn pokles napětí i na lampičce v kabině, i na tu LED projekci :P Takzžě to budu muset asi připojit paralelně k lampičce :P Podle schématu dveřní spínač spíná nulu, takže vezmu plus někde na trvalým +12V místě v autě... Někde tam má být ,,Propojení s kladným polem v předním pólovém svazku, jenže nevim kde to je v autě umístěný .
ano paralelně .... sériově je blbost
Z dveřního spínače jde spínaná kostra. +12V můžeš vzít někde z auta podle toho jak to chceš mít zapnutý
Sklipky
Jasný, +12 vezmu v zásuvce a nulu vezmu ve dveřích na dveřním spínači na svorkovnici. Neumim si to teď představit kudy potáhnu kabely, ale to se pozná až to trochu rozeberu. Budu tahat i nový kabely od rádia z ISO svorkovnice do dveří, takže to udělám při jednom.
Vondry
Příspěvek od Vondry »
Pozor co mám zkušenost po roce se mi ten znak roztrhal ta samolepka klidně mužu dodat fotky .Věc je to pěkná ale nekvalitní :/
-miki-
Příspěvek od -miki- »
Fotky klidně můžeš dodat. Mě se zdá, že to bylo nakreslené na skle ten znak. Se pak schválně podívám. Kam do dveří jsi to dával? Vrtal jsi do plechu nebo do plastu? Ted si nevybavuju jak to tam přesně je...
Vondry
Já vrtal do plechu .
Takhle to dopadne po čase :(
-miki-
Tak to je pěkně hnusný :D Rozebral jsem to a znak škodovky je na fólii. Pokud se to podělá, tak si to vytisknu na laserovce :) Jak jsi to měl zapojený? Na dveřní spínač? Nebo ti to svítilo pořád? Ono se to celkem hřeje, tak jestli to neodešlo tím teplem. Jinak vlhkost se přes tu přední čočku dostane lehce.
Obrázek Obrázek Obrázek
Vondry
Na dveřní spínače přesně a jak říkáš teplo o LEDky to zničilo .
