čep náboje zadního kola
Přední i zadní
mach
Příspěvek od mach »
mám dotaz ohledně čepu zadního kola. je rozdíl v roztečích šroubů na nápravě s ABS a bez ABS?? jeden člověk mi tvrdí řže ano ale mě se to nějak nezdá.. jde o díl uvedený v odkazu níže. díky za postřehy
http://www.autodily-hk.cz/p-l-cep-kola- ... 48856.html
Re: čep náboje zadního kola
rozdíl v rozteči šroubů není, akorát čep pro ABS má výřez právě pro snímač ABS. Takže čep pro ABS jde použít na auto bez ABS, ale ne naopak.
favo
Příspěvek od favo »
Tak tak, rozteče šroubů jsou stejný jak píše Vašek, zbytek viz SZ.
Moje felda 1.4 MPi
Vondry
Příspěvek od Vondry »
Asi špatně hledám ale jak se to vyměnuje ten čep mám ho ohlej a nevím jak odělit od něj ten plech drží to v kupě jestli násilým nebo jak díky ;ú
jestli myslíš to že už to máš odmontovaný , a jen čep s plechm nejdou od sebe , je to k sobě přireznutý tak to musíš násilím
Vondry
Mám novej čep doma a právě jsem si nevšiml že by to bylo za co přichytit tak jsem nevěděl jestli je to jen rez a nebo z výroby to bylo třeba bodnutý někde.
