Ukazuje vela benzinu
KOVO
Příspěvek od KOVO »
Caute, cez vikend som sadol do auta a zrazu mi ukazuje skoro plnu nadrz, pritom tam bola len rezerva. Viete mi niekto poradit?
Re: Ukazuje vela benzinu
problém v budíkách , nebo palivoměru
KOVO
Příspěvek od KOVO »
po dotankovani to zasa ukazuje normalne :scratch:
no a až zase budeš mít málo benzínu tak to bude ukazovat blbě > prasklý spoj na tišťáku na plováku
H4nIS
Příspěvek od H4nIS »
taky mi to udělalo :D bylo tam něco nad rezervou a zdechlo mi to přímo na křižovatce, nepříjemné :D
Basco
Příspěvek od Basco »
řešim ted podobny problem.Mam pulnadrže ale rucicka furt leží.Dal sem už druhy budik a druhe čerpadlo a dela to furt.A palubak taky nepozna ze sem natankoval.Nejak už nevim co dal.Možete nekdo poradit prosim?
proměřit žlutej drát od budíků k palivoměru , taky kostru na palivoměru pin 3 ,
pokud to bode ok tak to bude kontakt palivoměr > keramická destička , nebo je destička prasklá
Basco
Dik,podivam se.
Basco
tak zhořela deska za paliv.budikem a proto neukazoval.Za 200,- na vraku nove budiky,přeskladal sem je a je pokoj :D
Mr.Wankel
Příspěvek od Mr.Wankel »
Mám podobný problém. Palivoměr ukazuje pořád plnou nádrž, zvlášť po startu. Po čase jízdy někdy samovolně klesne na správnou hodnotu, občas klesne když bouchnu do přístrojové desky pěstí.
Hladocé oko funguje správně. Problém bude asi v budíku palivoměru, že?
(ps: otáčkoměr taktéž blbne)
Andy486
Příspěvek od Andy486 »
Keď budíček ukazuje plnú, tak sa niekde stráca kostra - treba vybrať prístrojový štít a dotiahnuť matice na zadnej strane (kostru).
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
bolo by dobré odmontovať plošák a skontrolovať pájkované spoje na budíkoch. a prepájkovať aj zlé spoje na plošáku ak nejaké sú. hlavne svorknovnice, keď s nimi niekto mixuje tak potom to povolí v spojoch :D
Mr.Wankel
Basco píše:tak zhořela deska za paliv.budikem a proto neukazoval.Za 200,- na vraku nove budiky,přeskladal sem je a je pokoj :D
Možná by šlo shoření desky zabránit výměnou alespoň nejvíce používaných panelových žárovek za LEDky. Některé opravdu pěkně topí.
