zamek patych dveri konektor
kousek - FK
Příspěvek od kousek - FK »
Chtel bych se zeptat na vco je na zamku patych dveri tern cernej konektor svetlo v kufru ani nic jineho v aute nemam
Nosferat
Re: zamek patych dveri konektor
Příspěvek od Nosferat »
Tak mas proste zámek se spínačem pro světlo, běžná věc příprava pro lepší výbavu ...
kousek - FK
ja ted budu istalovat alarm a tak me napadlo jestli by se nejak nedalo na ten konektor pripojit abych nemusel dodelavat nejakej spinač
Arkis
Příspěvek od Arkis »
Spínač na světlo jsem měl i já ve feldě a to jediná výbava z fabriky byla: otáčkoměr, otevírání kufru od řidiče a příprava pro rádio.
Teď je spíš otázka, jestli se to vůbec dělalo bez spínače.
Určitě by to šlo udělat na alarm, ale musíš i toho trošku přemýšlet.
Na ten spínač jde stále proud a tím, že otevřeš dveře sepneš okruh a automaticky se ti rozsvítí světlo v kufru.
Bohužel nevím, jak fungují alarmy. Jestli reagují na sepnutí nebo rozepnutí okruhu, to už si budeš muset zjistit.
kousek - FK
zajimave je ze z toho konektoru vedou draty ale svetlo v kufru nemam
On použije jenom spínač, nikoliv jeho seriové napájení, takže na alarm použít půjde. Ovšem spínač není moc spolehlivej, dělá si co chce, respektive sepne kdy chce. Navíc je problém, že budeš muset do dveří natáhnout další dráty. Což je za a) složité a za b) čím víc drátů v průchodce střecha - dveře, tím snáž průchodka praská.
Volil bych jednodušší cestu a to spínač někde v prahu nebo dolním zámku.
Arkis
Taky jsem neměl světlo v kufru. Když odděláš levý plast v kufru, tak tam budou 2 volné dráty (možná budeš muset trošku hledat).
Nosferat
Dělal se i zámek bez spínače. Možná ho mám doma v bedně s díly ...
máš krátkou nebo kombíka ?
ten konektor je zapojenej ? nebo ne ?
