Problém s budíky
HorisFelda - FK
Problém s budíky
Příspěvek od HorisFelda - FK »
Prošel jsem snad celé fórum, ale odpověď jsem nenašel. Pokud jsem to teda někde přehlídl tak se omlouvám. :D Mám totiž problém s tím, že při rosvícených světlech mi na palubce nesvítí kontrolka parkovaček a potkávacích (dálkové ano). Měnil jsem i ty malinký žárovičky v přístrojovce a nic. Dále mi vůbec neukazuje teplota, i přezto že jsem skusil dát jiný snímač teploty. Vše ostatní na palubce funguje. Tušíte někdo na co se zaměřit? Mně už totiž nic nenapadá.
selle - FK
Re: Problém s budíky
Příspěvek od selle - FK »
Ahoj Horisi,
Koukni,jestli máš pořádně zacvaklé konektory ze zadu na přístrojové desce.
HorisFelda - FK
Prohledám, děkuji.
Ty konektory mám zapojený a dokonce i prostříknuté kontaktolem. Divný je že nefungujou jen tyhle tři věci. Ukazatel teploty, kontrolka parkovaček a kontrolka potkávacích.
kontrolky odzkoušet , očistit kontakty v místě dosedání na tišťák , napružit je , očistit tišťák v místech dosedání kontaktů žárovek , teploměr , zkontrolovat očistit tišťák matici podložku
satik
Příspěvek od satik »
Mrkni taky do pojistkovky jestli tam neni problém relátka konektory
HorisFelda - FK
Dělaj to budíky. Teď mi pro změnu svítí kontrolka obrysovek takže aspoň ve dne vidim že svítim a nemusim otvírat dveře kvůli pípáku :D Jelikož jsem ale zjistil že mám ulomený oba ty spodní zobáčky co držej budíky v palubce, tak to vyměnim celé až v březnu před technickou. Doufám že se dá někde shnat ten skelet bez budíků. Jinak opět vrakáč a starý díl.
HorisFelda - FK
Pro ferdamravenec Ten teploměr, to myslíš očistit matici někde přímo na budíkách? Kdyby bylo třeba špatné čidlo, tak by se to asi projevovalo i na chodu motoru že?
tou maticí je přidělanej teploměr k tišťáku , ne na motoru se to neprojeví , motor i teloměr mají každý čidlo své , buď samostatné nebo zdvojené
Majklaz
Příspěvek od Majklaz »
Ahoj, taky mám problém s budíkama. Vyndával jsem je při montáži palubáku a od tý doby mi nesvítí kontrolka potkávacích světel, všechny jiný jdou v pořádku. Dneska jsem budíky vyndal, zkontroloval žárovku jestli není prasklá, všechno znova zapojil a problém přetrvává. Má smysl měnit tu žárovku když není prasklá? A ještě dotaz kdybych ji měnil - je to paticová žárovka vložená do toho modrého plastu, nebo je to celé jako jeden díl?
celé jeden díl ... pokud je opravdu dobrá tak má špatný kontakt s budíkama .... občas pomáhá dobře mířená rána do pallubky ...
Majklaz
:D Díky, no asi mi nic jinýho nezbyde. Doufal jsem, že to půjde vyřešit nějakou sofistikovanější metodou. Tak snad do toho praštim správně a půjde to. Zrovna potkávačky jsou důležitý aby bylo vidět jestli jsou zapnutý nebo ne.
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
ked si si neni istý či je žiarovka dobrá tak si zober káblik a prilož ku baterke či svieti :) na tých budíkoch často bývajú aj studené spoje, otrasy, časté hýbanie s konektormi.... v spoji sa spraví trhlina a už je to. ja som preventívne preletoval spoje na hlavných svorkovniciach aj ked to išlo no mikrotrhliny tam už boli. radšej keď už je ploškák dolu tak preletovať a je pokoj. ;)
dakedy je problém aj spoj na budíku Obrázek
Majklaz
Díky, na nakonec to přece jen byla žárovka, i když prasklá nebyla. Po výměně už to svítí, tak to dál řešit nebudu.
