Hloupé dotazy
Matuhsch
Re: Hloupé dotazy
taky mam slem, voda se neztraci, neresit. ja mam jinej hloupej dotaz. dělaly se boční kufrove plasty na combi bez der na repro? nebo mely všechny kombiky automaticky zadní repraky
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Já měl jednu z nejvíc soc. výbav, které se dělaly a měl jsem díry na repro.
PAJIK
Re: Hloupé dotazy
Mám bývalou policejní Feldu a taky má přípravu na zadní repro. Díry s mřížkama byly asi v každém kombíku a podle výbavy tam dali repro s kabelama nebo ne.
Re: Hloupé dotazy
Zdravím. Už jdu zase otravovat.
včera jsem dojel z práce, zatáhnu ručku a ta šla z ničeho nic zatáhnout skoro až mezi sedačky. Dneska jsem to po obědě v práci oddeklil a vidím, že pravý lanko je vyskočený z té drážky. Tak jsem ho uvolnil a do té "kolejničky" vrátil. Nicméně, když teď lanka dotáhnu byť rukou, tak mi ručka brzdí už tak na prvním zubu když ji zatáhnu (nemám kola ve vzduchu, ale zkoušel jsem se odstrčit nohou). Tak moc nevím, jak to dotáhnout, aby mi to nebrzdilo za jízdy. Nebo jestli tam není ještě jinej problém. Právě když mám ročku dole, tak má vertikálně docela vůli (k prvnímu zubu), tak jestli tam ještě není problém i v nějaké pružině, které ji má tlčit dolů?
Koukal jsem se právě na TENTO návod, že bych to podle něj udělal, ale to je asi nereálný.
Díky za případné rady.
EDIT: Ještě mě napadlo to nejdřív projet a zkusi normální brzdu a pak až štelovat ručku... ale do rozdělávání bubnu se mi nechce, nikdy jsem to nedělal.
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
Re: Hloupé dotazy
pokud ji chceš štelovat , musí být vše v bubnu v pořádku ,
důležité jsou : klínek a pružina co za něj tahá
přečti si co je v dp nebo jak na to
Re: Hloupé dotazy - Atlanta pukličky logo
Vyškúšal som odlepiť pôvodné logo z Atlanta pukličky, a je to len kus hliníka. Našiel som 78mm logo škoda plastové, no nepasuje pretože je menej vypuklé ako puklička.pawlo píše:Ahojte.
Chcem si kúpiť nové logo Škoda do pukličky disku Borbet Atlanta. Odmeral som že logo má 78mm. Je to ten typ pukličky s väčším farebným logom. Na internete som našiel len nejaké logá 79mm a 80mm nový typ. Chcel by som nový, no neviem či tých 80mm by sa tam zmestilo.
Neskúšal niekto dávať do týchto pukličiek nové Škoda logo? Vďaka.
Nestretli ste sa niekde v nejakom obchode s hliníkovým škoda logom ktoré by tam mohlo pasovať?
Re: Hloupé dotazy
Nekoukl by mi někdo prosím do etky na číslo brzdové trubičky? Je to levá zadní brzda u krátké feldy rv. 98, bez zátěžovýho regulátoru (teda aspoň myslim...mám na hl. válci regulační ventilky). Měla by být tedy od bubnu až k válci v jednom kusu. Díky.
- Foglik
Re: Hloupé dotazy
Zajdi rovnou do skodovky... Oni ti ji objednaji... Vychází na pěkných 450kc cca
Re: Hloupé dotazy
Jestli jsem koukal dobře, tak ve skoda-dilech maj poláky za 150 Kč. Myslíš, ze to má cenu? Kdyby to nebyl cedník, tak na ní snad nic špatnýho bejt nemůže.
- Foglik
Re: Hloupé dotazy
Ja koupil origo, protoze ty polsky vypadají po dvou letech hur jak origo po 17ti
Re: Hloupé dotazy
Jestli jenom vypadají, tak mi to stačí. Felda stejně půjde příští zimu na GO. Potřebuju udělat trubku a váleček kvůli STK.
Re: Hloupé dotazy
nevypadají , oni takový opravdu jsou , takže vlastně zbytečná práce
Matuhsch
Re: Hloupé dotazy
ja mam polaky vsecky ty kratky vepredu a vzadu a ty dlouhy pod autem taky nejaky neznamy vyroby
po 3 letech sou netknuty( mam teda prd najezd) ale hlavne to pasuje uplne napicu
takze aspon ty hlavni dlouhy doporucuju vzit origose
- Foglik
Re: Hloupé dotazy
ale komu by se chtelo davat za par trubek takovy prachy
ja si je koupil protoze sem s tim nechtel mit praci navic a chci aby to vypadalo hezky pod autem
Re: Hloupé dotazy
nemáte někdo rozměry palubovky na feldu ? .... konkretně by mě zajimal tento rozměr http://acab97.rajce.idnes.cz/BLBOSTI#rozmr.jpg
PaKr
Re: Hloupé dotazy
Tak to nemám,ale jestli tam chceš dát 2DIN rádio,tak to by myslím šlo.Nedávno mě to napadlo,ale zatím to nebudu řešit
Re: Hloupé dotazy
mě to pomalu nedá spát ... tak furt jenom nad tím dumám jak by to šlo ...
Re: Hloupé dotazy
Na místě popelníku je malá montážní hloubka, překáží tam vedení vzduchu do palubky. Jde tam dát jen radio bez mechaniky, co má menší montážní hloubku. U klasického 2DIN radia s CD mechanikou vám budou chybět na hloubku asi 2cm
Já tam mám radio bez CD mechaniky, to se tam vejde.
- 00Inferno00
Re: Hloupé dotazy
LookAssova felda:
Re: Hloupé dotazy
ja tam pravě chcu dát něco takvého http://acab97.rajce.idnes.cz/BLBOSTI#re ... 0Small.jpg
- Foglik
Re: Hloupé dotazy
Tohle co tam chces dat ti bude blbe trcet ven a nebo musíš překopat komplet topeni... Tak sem to mel já
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Jediné originální stříšky s brzdovým LED světlem jsou Mystery a Airdesign, že?
Popřípadě která by se vám víc líbila na kombíku? Mě láká hlavně ta Mystery, ale zase mi připadá škoda ji dávat do mé barvy, když by to nebylo origo.
- Foglik
Re: Hloupé dotazy
Airdesign je se zarovkama... To mam doma na prodej
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Já měl za to, že Airdesign se dělal bez světla, s žárovkovým světlem a s LED svěltem. Teď teda nevím
Ta verze z žárovkama mi už prošla rukama. Tu ode mně kupoval Yetty65 tuším za 500Kč, že jsem ji vychytal na vrakovišti.
- el.tomas
Re: Hloupé dotazy
Stříška Airdesign se dělala bez brzdového světla, s žárovkovým světlem a LED světlem. Žádná Mystery stříška neexistuje, jen stříška Airdesign zabloudila na akční model Mystery...
Felicia 1.6 Sportline
Matuhsch
Re: Hloupé dotazy
kecy, striska z mystery je trochu jiná než airdesign s led světlem tvarove.. mystery ma zavitovy vložky na metricky šrouby a vrch strisky je uplne rovnej, ad striska ma na konci takovej mirnej hrbolek.. ale vyráběl to všecko stejne airdesign..
Re: Hloupé dotazy
Zdravím.
Nechci zakládat nové téma, tak to šoupnu sem. Blíží se mi doba, kdy půjde ferda do světa. Dostal jsem možnost na novější a větší auto, tak nemá cenu feldu dál provozovat (dvě auta, bych neutáhnul).
Chtěl bych se zeptat, jaká je reálná prodejní cena.
Popis:
Felicia 1.3MPi LXi 50kW
rv. 1999, 3. majitel
najeto: 132tis. km ( koupeno v r. 2012 při 94tis. km, poslední záznam v knižce 08/2011 při 88tis., servisní knížku si dál vyplňuju sám jen informaivně + mi tam doplňoval údaje servisák, když bylo někdy v servisu)
výbava (sociál): radio na MP3 + USB, dělené zadní sedačky, středový tunel, zámek zpátečky, elektrické štelování zrcátek jinak švihadla
K auto mám 2 sady kol, s tím že letní jsou ALU 13" s novým pneu (loni v srpnu nasazeno, takže najeto asi 2000 km). Mírná koroze na obvyklých místech, část opravím před STK, kterou bych před prodejem asi ještě nechal udělat novou. Je prasklý zadní nárazník nad výfukem (ale není to nic hrozného, ale nevím, jestli budu mít energii kupovat a lakovat jiný). Auto vůbec nepapá olej (mezi intervalem výměny nedolévám ani dcl). Loni na jaře vyměněny komplet tlumiče na celém autě - zn. Bilstein (doložím fakturu k pro případ reklamace). EKO uhrazeno
Moje představa o ceně je 15 000 kč. Případně bych pak byl ochotný nějaký ten tisíc slevit. Nebo při nejhorším bych to prodal na plechových kolech třeba za 10 tis. a kola za 2 tisíce zvlášť (vzhledem ke stavu pneu).
Co si o myslíte o ceně?
Foto z lonského léta ještě se starými pneumatikami.
Popis:
Re: Hloupé dotazy
Ahoj,
přeju ti, aby jsi prodal co nejvýš, ale bude to těžký. Aktuálně je na tvé feldě nejvýhodnější zaplacený eko poplatek.
Jinak co jsi do vozidla investoval do oprav a že to můžeš doložit nikoho zajímat nebude a cenu vozu to nijak nezvedne (musel by jsi narazit na člověka, kdo tomu rozumí a ocení to). 13" kola již dnes také nic nestojí. Kilometry nikoho rovněž nezajímají, jelikož se falšují, takže každej bude koukat jen na to, že je to 16 let starý a rezavý auto. Je to smutný, ale je to tak. Myslím, když dostaneš 12 tisíc sakum prásk, asi budeš spokojenej.
Re: Hloupé dotazy
Dobrých 12 tis. Přeci jen, do novýho budou stát jen rozvody 6,5tis. s prací. Kdybych teď ještě neřešil bydlení, tak bych si ji radši nechal, protože s autem se dá v pohodě jezdit (jako 2. do rodiny). Chápu, že moje investice nezvednou cenu auta, ale třeba někoho trkne, že lepší koupit za 15tis. ze soukromýho prodeje s dobrým motorem a podvozkem, než jít do bazaru... Takže bych to viděl, že bych nahodil cenu 15tis. a uvidím, slevu pak už leda na místě, nechci to dávat do inzerátu, protože pak je jasný, že to prodám za míň.
Re: Hloupé dotazy
zdravím, chtěl bych se zeptat, jak je namontovaná ližina (ta policejní ) pod celý motor? četl jsem někde že ve předu a vzadu se dávají silentbloky..... ale víc nevim
Re: Hloupé dotazy
vepředu je pod chladičem a zadek se musí vyrobit konzole ... já mám jednu stranu chycenou v nápravnici a druhou za šroub silentbloku převodovky ...
Jo. To su ja.Člen číslo 374
Re: Hloupé dotazy
pod chladičem jsem nějaké díry už připravené nebo se musejí udělat? nemáš fotku nebo nějaký odkaz na tu konzoli?
Re: Hloupé dotazy
http://skoda-virt.cz/cz/forum/podvozek- ... felicia-1/
tady sem něco našel, u toho favoritu ta ližina jak tam je tak vedle je něco jako konzolka může to být ono???
Re: Hloupé dotazy
jj já mám taky nějakou takovou podobnou dělanou doma ... vepředu jsem to normálně navrtal
Re: Hloupé dotazy
paráda díky za info
- a13sh
Re: Hloupé dotazy
Nevite někdo jak dlouho dopředu mam moznost jit vymenit ridicak s koncici platnosti? Konkretne mam platnost do konce roku a potrebuju vedet,jestli tam muzu naklusat uz ted nebo az v cervnu/zari/listopadu?
- emilio52
Re: Hloupé dotazy
měsíc před koncem by to mělo stačit
http://www.jakaproc.cz/navody/jak-a-kdy ... rukaz.html
nebo tady
http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.aspx
nebo tady
- Foglik
Re: Hloupé dotazy
Jeden takovej blbej rychlej dotaz... Jdeme přehlašovat Felicii Pickup 1,3 bmm rok 1995. A vůbec me nenapadlo podívat do TP jakou to plni Euro normu. Někdo mi kdysi říkal ze to je jako felda a ze na ty se platí 3000kc. Do TP už se nepodívam a uvidím ho až u přepisu. Tak abych ještě mohl couvnout zpátky dokud je cas
- emilio52
Re: Hloupé dotazy
http://data.idnes.cz/g/auto/infografika ... a_dan.html
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 11&t=15495
- Foglik
Re: Hloupé dotazy
Tohle všechno sem prolezl... Ale jde mi o to jestli s tím má někdo přímo zkušenost... Já teď nemám jak to už zjistit a zjistim to až na úřadě při přepisu. Tak aby tam na me nevyjela ze chce 10000kc eko jak mi před chvílí někdo tvrdil :/
Re: Hloupé dotazy
Tak zvedni telefon a zavolej na dopravku nebo se tam stav.
- Foglik
Re: Hloupé dotazy
Tak sem volal na úřad... Mluvil s technikem a ten bez váhání rovnou řekl 3000kc EKO, 800kc přepis a 450kc novy značky... Tak sem zvědavej co se zaplati opravdu při převodu. Ale říkal ze na felicie se platí 3000kc bez ohledu na kategorii M1/N1
Re: Hloupé dotazy
Nevím jak je to s evidenčkou, jestli musí podle novýho ještě být. Je to cca 200,-kč.
Re: Hloupé dotazy
Evidenčka musí být vždy i po 1.1.2015. u nás jsem jí platil 399,-Kč
- a13sh
Re: Hloupé dotazy
by mělo stacit...emilio52 píše:měsíc před koncem by to mělo stačit![]()
nebo tady
- emilio52
Re: Hloupé dotazy
- Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Foglik: Já mám v TP u naftovýho pikapa, zaplaceno eko ve výši 3000kč. Tak snad ti to pomůže ...
- a13sh
Re: Hloupé dotazy
emilio - nevidim,tam to co potrebuju
asi pockam do toho listopadu a snad na to nezapomenu,ted jsem na to prisel jenom nahodou,ze jsem si prochazel papiry a koukam,ze ridicak mi letos konci
diky za ochotu
Re: Hloupé dotazy
Pokud potřebuješ, tak si tam zajdi a nech si ho normálně udělat. Maximálně řekni, že budeš dlouhodobě v zahraničí a nevíš, zda budeš mít potom možnost si řidičák vyměnit. Já za výměnu platil 50,-kč, ale já mám povinost výměny každých 5 let, tak nevím, jestli u obyč řidičáků nebude poplatek jinej.
