Třetí brzdové světlo
Pawlick
Re: Třetí brzdové světlo
Příspěvek od Pawlick »
Všechny kabely jsou dobrý? Často se přeruší kostra, pak nejde např. stěrač... Samotnej kabel ke světlu může být v pohodě.
Brendy - FK
Příspěvek od Brendy - FK »
Vešekerá elektrika v autě běží standartně. Kabel je ok, kostra taky. Napadlo mě jestli tam neni pojistná žárovka, jako máš třeba u světel na vánoční strom, vytáhneš jednu a přestane svítit celej řetěz. Ale žárovky by měl být taky ok. Měnil jsem je..:// Jinak třetí brzdový mam origo rv.96
žárovky nejsou v serii ,ale paralelně tzn ke každé vede + a - , a normální brzdovky ti svítějí ? pokud ano je to opravdu ve svazku do 5tých dveří , nespoléhej na to že jsi tam něco naměřil , pokud nesvítěj tak pojistka nemusí být přerušená ale stačí aby zoxidovaná nebo napálená , nebo brzdový spínač
Brendy - FK
Klasický brzdový světla svítěj, nevim podívam se znova na kablíky :) Díky klubáci.
xmorfeuz
Příspěvek od xmorfeuz »
nevite nekdo cislo dilu na ty dve kovove prichytky brz. svetla ?
jaký kovový příchytky ? je tam jen plast
On myslí ty příchytky, co se vkládají do díry v 5-tých dveřích a do nich se přišroubuje světlo.
v Etce je u brzdového světla nějaká matice upínací - číslo dílu: 6U0 945 299 Kč.: 20,-
Ale je divné, že je u toho množství 1ks, přitom jsou potřeba 2ks. :shock:
jj , ty jsou plastový , nedávno se to řešilo , sehnat jdou , někoho stáli 24/ks mě 25/ks jiný za ně dal 48/ks ,
jestli mu je v autodílech nedokážou sehnat bez čísla tak musí jezdit k někomu jinýmu , škoda salony jsou v každým větším městě
xmorfeuz
dik obema za odpoved ;)
PsychoWard666
Příspěvek od PsychoWard666 »
Mam problém, namontoval sem si do originálního třetího brzdového světla LED pásky místo žárovek, ale jakmile otočím klíčkem tak se slabě rozsvítěj. Nemáte někdo radu co s tím? Dělají to ty LED pásky nebo může být chyba někde jinde?
Cobrak
Příspěvek od Cobrak »
Ahoj všem. Nevím, kam zařadit otázku, tak jí dám třeba sem. Mám v autě originální třetí brzdové světlo a najednou mi přestalo svítit. Kouknu na dráty, zda se nějaký nenarušil zavíráním dveří, ale chci se ještě zeptat, čím jiným by to mohlo event. být? Díky!
vodičem v průchodce dveří
Cobrak
Tak průchodka je natržená a v ní jak vedou kabely, tak nějaký hnědý je obnažený a jsou v něm vidět drátky. Je to ten od brzdového světla?
hnědý je kostra , brzda má tuším černočervený
van
Příspěvek od van »
Ahoj, mám z výroby montované třetí brzdové světlo, ale nesvítí. Musí svítit, když je z výroby nebo ho můžu klidně dát pryč? Poraďte.Díky.
Podívej se do TP, pokud je ve zvlášních záznamech, musíš ho mít a musí svítit.
van
Příspěvek od van »
V TP v dalších záznamech o třetím brzdovém světle nic není. Je tam o pneu, přívěsu a pak, že vozidlo plní ustanovení vyhlášky MD č. 102/95 Sb ve znění pozdějších změn a doplňků a pak Vozidlo vyhovuje technickým požadavkům zákona 56/2011 Sb.
Tak doufám, že ho tedy nemusím mít.Díky.
Jojin
Příspěvek od Jojin »
Právě v těch vyhláškách je uvedeno zda třetí světlo je ve výbavě či nikoliv.
FELICIA 1,9D GLX cca 300 000 km
Velké závady mívají banální příčiny. (můj otec)
Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká. (Miroslav Horníček)
Moudrost přichází s věkem. Někdy však věk přijde sám.
HOnzula
Příspěvek od HOnzula »
ahoj, mám problém s třetím brzdovým světlem. od něj mi vede červený a červeno černý kabel k průchodce. ze dveří ještě vychází, ale z karoserie už protikus nevidim..má to jít skutečně tady hned s tím hlavním svazkem dolů k levé svítilně? Dole u levé svítilny totiž tyhle dva kabely nemám...čemuž při čtení tohoto fóra nerozumim. Je to kombajn rv2000... řešim to protože mi ty dva zmyzelý kabely zřejmě skratují celý auto... a já nemám ani tucha kde jsou...díky, HOnza
Jojin
Pokouším se ti poslat schema pro LX ale zatím se nedaří. Zřejmě je to dodělávané ale je tam svorkovnice která umožňuje dodatečnou montáž a ukostřené společně s osvětlením SPZ. Pokusím se ti to poslat třeba SZ.
Tak ani SZ neumožňuje poslat a email ti nefunguje.
PH
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
to bude to čo som ti písal v inej téme ;) LX verzie ho mali tuším po r.98 a pred ním nie. ak ho tam máš tak ide ten kábel asi červeno-čierny v zvazku piatych dverí ku lavému svetlu. a ten druhý čierny by mal ísť do zvazku do spoločnej kostry a tá je zabalená pri motorčeku stieračov, hnedý kábel 2,5 mm^2. ak si niesi istý kam idú a v jakom sú stave zober dvojlinku a natiahnu to nanovo, ja som to spravil tiež, skratovalo to a boli celé popraskané. stačí to natiahnuť ku svetlu a tak aj ukostríš ;)
Xyz255
Příspěvek od Xyz255 »
Mám v plánu si ho taky dodělat, takže koupím ty upínací matice a pak samotný světlo a když nepočítám konektory a kabeláž tak bych měl mít všechno, že? Feldu mám 97, světlo tam nikdy nebylo, u levýho světla v konektoru je na jedné straně volná pozice, na druhé straně černo-červenej drát, předpokládám, že toho mám využít a netahat brzdu odjinud a kostru mám radši zapojit podle schématu pro 97, tzn. přes osvětlení spz nebo můžu přímo na kostřící bod, jak je to ve schématu pro feld 98-?
P.S. uchycuje se to šroubkama nebo samořezkama?
pipo444
ano správne, červeno-čierny drát je na brzdové tretie svetlo. kostru si natiahni kam chceš, kludne aj dvojlinku a ukostri pod srutku kde je kostriaci bod pri lavom zadnom svetle :)
keď si to svetlo kúpiš, ku nemu budu aj skrutky, tuším ked to zašrobuješ tak sa to roziahne. ale je to dosť kazivé, takže som si vyrobil z kúska pásoviny taký pásik, vyvrtal dieru, narezal závit M4. a prestrčil skrz uchycovacie otvory a keď začneš priťahovať skrutku tak sa zakliesni o ten plech a neprejde von takže to drží na fest už na furt :D
Xyz255
Tak budu předpokládat, že to vydrží, když na to nebudu šahat :D
Příspěvek od p@vel »
Je zaměnitelné třetí brzdové světlo z mystery stříšky na křídlo FUNu?
ano .
Xyz255
Prosím vás hoši, nemáte někdo nějakej fígl, jak protáhnout kablíky bez demontáže plastu c/d sloupku u kombíka? Takhle je to prostě řečeno v pérdeli, pane hrábě :oops: Dveře od kufru byl v pohodě, ale s tímhle se patlám skoro dvě hodiny a ani nevidim pomocnej, protahovací drát :D
pokud nechcš sundávat plasty tak jen ten protahovací drát a hodně štěstí ;) ... nevytáhneš ani kabeláž ven neboť je uprostřed přidělaná ke kastli ....doporučoval bych ládovat drát zezhora ... dole je víc místa kde jde pak chytit ;)
Xyz255
Tak já tomu dám ještě hodinku a jinak plasty dolů :D díky
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
Já teda tam mám origo kabeláž co vede do vrat v takové jakoby bužirce takze stačil kus dratu a protahl sem to jedna báseň až k tomu otvoru pro gumovou průchodku..
jooooooo , má pravdu , takhle jsem to taky udělal , jenom jsem si nemohl vzpomenout
měl jsem drát do COčka , přehnutej , takže jsem ho strkal dvojitě
Dej to jen pod plast, ten C sloupek je dvojitej s příčkama a dírfama. Lepší foto nemám, ale je vidět, že není sranda se trefit.
Xyz255
Ou, dám to pod ten plast :D já to mám taky v bužírce, ale kostřící kabel už má osazený očko a plusovej má taky konektor (na moje přání, protože krimpovačky kvůli dvěma konektorům fakt kupovat nebudu), takže jsem měl problém už u gumové průchodky dveřní. Ale pod ten plast to snad půjde normálně.
Update: Pod plastem to šlo skvěle, světlo svítí, akorát jsem urval kus těsnění, takže musim dát nový :D Díky za rady :thumleft:
