Horní uložení zadního tlumiče
dave89
Re: Zadní tlumič KO - cena opravy ?
Příspěvek od dave89 »
LucasCZE píše:A chces menit jen ten jeden? Asi rovnou oba, ne? Nebo to vemes i s prednima? Chce to proste upresnit.
Chtěl bych jenom ty zadní
drv.Astor - FK
Příspěvek od drv.Astor - FK »
zadni mas nejlevnejsi oba za litr + ulozeni nejakych 200...takze celkem nejakych 1200 - 1300... vymenil bych rovnou i pruziny, to je plus nejakych min 600. opravit to zvladnes i sam na parkovisti. Muzu ti sehnat i upravene seriove tlumice na sportovni(charakteristika hp). Pokud bys chtel vymenit i tlumice+pruziny na predku, tak mam dva kompletni s ulozenim, maj najeto cca 1000km, jsou v podstate nove(byly na aute jen docasne). Nechal bych ti je oba za 1000 i s postou
Příspěvek od Kuladmin »
Tak todle je opravdu jen tlumic ko tudis neni treba vareni. Urcite budes potrebovat oba zadni tlumice a urcite horni misky ulozeni pruzin, novy matice. Vic se dozvis az to rozhodis urcite bych s tim nejezdil a vyhoda je ze v zadu nepotrebujes zadny spesl naradi jako treba stahovaky pruzin. Staci ti klic na tu matici a pak klic na spodni sroub nic vic. Tady se ti asi stalo to ze uhnila spodni miska co drzi pruzinu a cely ti to sjelo dolu akorad pistnice vylitla nahoru.
Filip91 - FK
Re: Problém horního uložení zadní tlumiče
Příspěvek od Filip91 - FK »
Zdravim,mám také takový menší problém.Mám felicii r.v.1996 a teď mi začal skákat zadní tlumič.Nevim jak sem nahrát obrázek,proto jsem ho dal na uložto a tady je odkazhttp://www.ulozto.cz/6554227/pic-0101-jpg.Snad mi někdo poradíte co s tím,zatim děkuji Filip
spodní gumové uložení už je KO vyměň ho a budeš to mít v pořádku
Filip91 - FK
díky za radu,hned na to kouknu
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne ned 14. lis 2010 14:05:53, celkem upraveno 1 x.
Důvod: citace odstraněna, viz pravidlo č. 4
Filip91 - FK
no tak to bylo spodní uložení,bylo už komplet celý KO:-(ale vyměněno a super.Díky moc za radu :thumleft:
Stoupa1980 - FK
Vrchní šroub zadního tlumiče
Příspěvek od Stoupa1980 - FK »
Zdaravím. Dnes jsem zjistil že mám volný pravý zadní tlumič. Oddělal jsem tapec a šroub s matkou a silentblokem volně chodil. Matku jsem zkoušel dotáhnout ale celé i ze šroubem se to točilo.
Otázka zní- jak to mám dotáhnout?
SatandaS
Re: Vrchní šroub zadního tlumiče
Příspěvek od SatandaS »
nahoře je 4hran tím pádem si ho musíš přichytit taky a pak dotahovat. Pokud se nepletu a myslím že ne :D
Nahoře je šroub zbroušenej, aby se na něj dal nasadit klíč, myslím 8-mička a tím se šroub drží proti protáčení. Ovšem tlumič se nikdy nepovolí lám od sebe, nebudeš mít tlumič povolenej, nýbrž bude unavené gumové lůžko tlumiče. Vyměň ho a máš po problému, dotáhnout už to nejspíš nepůjde, poněvadž budeš na konci závitu.
Stoupa1980 - FK
Kolego to gumové lůžko tlumiče je mezi vrchní myskou tlumiče a kastlí?Tlumiče chci komplet měnit na jaře. Pokud podložím matku a dotáhnu to hrozí něco?
Fidlla
Příspěvek od Fidlla »
Nic nehrozí,ale je to jen provizorka-časem ti začne tlumič -honí miska do karoserie ...to pak rychle vyměniš.
Stoupa1980 - FK
Takže vaše rada je? Vyměnit to nyní?
Fidlla
Vrchní a spodní uložení tě výjde tak na 50kč material na jednu stranu-udělej obě ,nebot se po výměně auto zvedne-měl bys to na stranu-práce to je tak max .na 0,30 min. podle zručnosti -vrchy jdou většinou povolit dobře u všech-horší to je ze spodkem tlumiče..
Stoupa1980 - FK
To znamená povolit vrchní šroub co je za tapecem a spodní šroub co je za bubnem vyndat tlumič a vyměnit gumy mezi kastlí a vrchní myskou tlumiče a pak namontovat zpět?
Ano .
Fidlla
neeeeeeeeeee,kup nejdřív horní uložení zadního tlumiče-vrchní a spodní,pak povol a vyšroubuj horní matku,zvedni heverem pomalu auto co nevéš-tlumič ti sjede i s pružinou níž,myměn spodní uloženína tlumiči-je na na vrchní misce-horní uložení máš s kufru,pak to pomalu spouštej dolu,a sešroubuj....-já pod matku dávám větší matku,aby ta šla dobře dotáhnout klíčem
lepší je to dělat ve dvou,když nevíš jak.....někdo to zmákne i sám...
Jurka - FK
Příspěvek od Jurka - FK »
To vrchní uložení toho tlumiče jde vyměnit aniž bych povoloval ten spodní šroub na tlumiči? Respektive sundám vrchní matku za tapecem ten silentblok atd co je zvrchu pak zvednu auto a celý tlumič sjede do podběhu a jen šáhnu rukou zespod a vyměním ten druhej silent? Opravdu to tak jde? Myslel sem, že to tak jde jen na předních...
Stoupa1980 - FK
Jo jde to. Já mám komplet výměnu tlumičů zasebou.Měnil jsem uplně všechno do poslední podložky a to jak předek tak zadek.Vše od Monro. Dělal jsem to s naším mechanikem na firmě který si vzal za práci 600 a jinak celkem i s prací to vyšlo 8664kč.
goodFela - FK
Příspěvek od goodFela - FK »
Klucí.. Když mi jdou od zadního kola rány (při vymetení kanálu), co mám všechno vyměnit? Potřebuju k tomu stahovák pružiny?
Bude stačit, když vyhodim ty gumový bazmeky? (č 5 a 8 )
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 26. led 2011 17:25:29, celkem upraveno 1 x.
franci13
Příspěvek od franci13 »
Na zadní tlumiče stahovák na pružiny nepotřebuješ.Povolíš dole a nahoře a celý tlumič vyndáš a rozmontuješ venku.
big.jedla - FK
Re: Obrovské bouchání zadní části!
Příspěvek od big.jedla - FK »
Mohl bych s prominutím využít tohoto vlákna?
stala se mi taková nemilá věc:
otázka zní stačí vyměnit jen misku uložení? předpokládám že kastle bude ok... na tom co mi čouhá ven mi připadá že je něco snad i ulomené na tlumiči?
goodFela - FK
Re: Horní uložení zadního tlumiče KO
Kastle je určitě OK. Vypadá to na uhnilý mísy.
big.jedla - FK
vzal sem to ještě pod autem:
a na opravu by mi mělo stačit toto?
Suri
Příspěvek od Suri »
áno stačí to , toto je jasne prepadnutá horná misky pružiny , doporučujem origo stačia tie veci na obrázku
big.jedla - FK
tak nakonec mám i nové tlumiče :D ono to tam dokáže krásně zareznout :(
West - FK
Příspěvek od West - FK »
Ahoj, dostal som sa ku Felde, ktorá ma vylezenú pravú hornú misku aj so silentblokom smerom do kufra a keď si posvietim, tak vidím akoby bol okolo tlmiča prstenec vytrhnutého materiálu. Dá sa to opraviť? Prípadne aký je postup? Dík.
Vyvařit
Prcek1
Příspěvek od Prcek1 »
West - FK
Vymenili sa tlmiče (medzičasom vyliezol aj druhý) a bola to vraj miska, tlmiče boli totižto z úsporných opatrení menené naposledy len vpredu. :roll: a misky prehrdzaveli.
