Topení při zapnutém zapalování
Dannyx
Zdravím,
Je nějaký způsob jak topit v autě bez toho, abych musel mít puštěný motor? Občas plánuji v autě přespat a nemůžu mít celou dobu puštěný motor. Se zapnutým zapalováním Felda netopí.
osobne
Re: Topení při zapnutém zapalování
Jestli tím myslíš, že ti nefunguje větrák ve ventilaci při vypnutém motoru, tak je něco špatně, standardně má fungovat i při vypnutém motoru.
Dannyx
Větrák funguje, jen to fouká studený vzduch a já bych rád teplý
Ziberek
Tak pokud vypneš motor , tak to bude chvili foukat teplý vzduch.Ale nepočitej stím že to bude foukat celou noc.jen po dobu než se to ochladí.To bys musel mít nastartovano, nebo mít nejaky nezavislý topení.Snad jsem pochopil tvůj dotaz správně.
Dannyx
Pochopil, to jsem potřeboval vědět. No v tom případě tak leda ohřát a pak doufat, že mám dobře utěsněný dveře
pipo444
motor kým úplne schladne tak uvolní dosť tepla. a voda by teplo predala radiatoru, ale bolo by treba zabezpečiť obeh vody, napr. elektrické čerpadielko. alebo tak niečo
řešíte kraviny. Víš proč se nezávislému topení říká nezávislé?? Protože není závislé na chodu motoru.
Když ti motor poběží, budeš topit. Pokud nepoběží topit nebudeš.
Musel by jsi si pořídit nezávislé topení, lidově bufík.
Rambo-x
I kdyby jsi zajistil že chladící kapalina bude obíhat i po vypnutí motoru,což by bylo trošku komplikované kvůi termostatu který by se po chvíli zavřel a stejně by ti obíhala jenom ta troška co je v motoru,tak ti to stejně bude topit jenom chvilku. Radiátorek je vlastně chladič,odebírá teplo chladící kapalině a pouští je do kabiny,když ti tam bude obíhat voda tak než schladne to je maximálně 10 minut.
Bez motoru zkrátka topit nejde,leda že by jsi si tam rozdělal oheň,radiátor potřebuje odpadní teplo z činosti motoru. Můžeš si vestavět nezávislé topení,ale jako to by jsi si slušně poplatil
No.
Pokud to máš naftový, tak se to docela dá řešit. Plno koncernových aut má příhřev motoru (Transporter, Sharan...), který se dá celkem bez problémů zapojit jako vodní topení. Benzínový jsou taky, ale špatně se shánějí a bývaj drahý. Čerpadlo vody bývá mnohdy součástí toho topení a když ne, tak se dá dát ven. Však si zadej na aukru "webasto" nebo "eberspacher".
Vodní topení má ale celkem zásadní vadu. Dost to bere baterku, musí jet dmychadlo v topení, čerpadlo, větrák... no prostě z baterky to utáhneš pár hodin. Jiný kafe je horkovzdušný topení, to ale nemám představu, jak by se nechalo do feldy vestavět. Je to ale celkem fičák, jak efektem, tak cenou.. vodníka pořídíš se štěstím za 2 litry, horkovzduch z kamionu (na 24V, na měnič k notebooku jede) se pod 6 dostaneš jen velikou náhodou. No a 12V benzínový je vesmír...
Vodní topení má ale celkem zásadní vadu. Dost to bere baterku, musí jet dmychadlo v topení, čerpadlo, větrák... no prostě z baterky to utáhneš pár hodin ,
není pravda , el spotřeba je podobná , je vcelku jedno jestli vodní nebo teplovzdušný ,
u teplovzdušnýho musíš dělat díru do kabiny ,
rozmysli si co od toho očekáváš a kolik do toho chceš vrazit ,
Tak počítej. Horkovzduch bere za chodu (po nastartování) 1-2A z baterky, podle toho jak moc topíš. Vodník D3WZ bere 1,5A, čerpadlo bere kolem 0,75A, ventilátor kolem 2A aby to trochu foukalo a bufík se ti nevypínal, spíš víc. Takže jseš na (odhadem) 4-5A. To je asi tak, jako když necháš svítit obrysovky. A když je necháš svítit přes noc, odjedeš? Další věc je to, jak rychle začneš topit. Vzducháč asi do minuty. Voda tak za 15, leda že bys to zapojil na vodě tak, že nebudeš hřát motor. Pak to ale bude furt vypínat.
Mám obojí (Transporter...), vodník je dobrej, když chceš vytopit auto před jízdou. Protože si u toho ohřeješ i motor. Jinak vzducháč, i za cenu díry.Ale určite to půjde i bez ní, třeba se s tím horkým vzduchem nakutit do topení za větrák. Pak akorát zavřeš klapku sání z venku a jedeš...
