Servocerpadlo-tesnenie
Příspěvekod Toki » úte 27. čer 2017 12:28:38
Chlapci mam problem, vyletela mi hadica zo sevocerpadla, privod od nadobky. Ide do serva take kolienko na ktorom je gumicka. Ako to tam ma drzat? Len na tej gumiecke? Vytiahnem to jednoducho rukou. Zatlacil som to spat, pripevnil eskapaskou ze to pomoze ale strasne tecie olej. Nikde sa neviem dopatrat na gumicky pre servocerpadlo. Je to felda 1.9d 97 rocnik. Dakujem za rady.
Toki
Re: Servocerpadlo-tesnenie
Příspěvekod pipo444 » úte 27. čer 2017 16:48:39
ani v ETKE nemožem nic najst, ono je to brané asi ako sučast čerpadla. jedine zmerat priemer a hrubku krúžku a podla toho kúpiť. osobne ani neviem ako to tam má držať, niekto to potom lepí, niekto zavarí, a niekto si dáva pozor :D aj ked neviem prečo to vystreluje, asi by si nemal točit plný rejd a plný plyn či ako to
pipo444
Příspěvekod Maty » úte 27. čer 2017 19:13:05
Pokud na to dobře koukám tak tam není nikde nic co by šlo nějak opravit ....
U čerpadla je šroubení s očkem ... pak je hadice kde jsoi lisovaný spoje na trubku a nakonci zase hadice a přes objímku to drží na nádobce .
Pokud se ti rozpadnul ten lisovanej spoj hadice <> trubka tak bych zkusil sehnat jinou hadici nebo tohle zkusit odnést někam kde dělaj hydraulický hadice zda s tim něco nevymyslí ...
Příspěvekod pipo444 » stř 28. čer 2017 19:57:12
on myslí spoj na sacej strane (nizkotlaká časť) , tam je také kolienko
pipo444
Příspěvekod Toki » stř 28. čer 2017 20:01:52
Ano toto kolienko myslim. Nie je tam nic poskodene, preto neviem preco to vypadlo :(
Toki
Příspěvekod pipo444 » stř 28. čer 2017 20:46:29
hmm lovím v pamäti, sa mi marí že niekto to opravoval. vymeniť tesnenie, porp, dať aj tmel na motory a zboku to prevrtal a dal nejakú samorezku či M3 skrutku aby to nevypadlo a tiež zalepil tmelom :) aj tak sa dá
pipo444
Příspěvekod Toki » stř 28. čer 2017 22:43:26
Tmely a gasket nie je dobra volba podla mna, kedze sa moze dostat do cerpadla a to odide. Akurat som prisiel z garaze, problem vyrieseny. Stacilo vymenit tesniaci kruzok za novy, namazat ho a natlacit naspat dnu. Drzi ako nove, absolutne netecie. Poistil som to eskapaskou a parada. Takze problem vyrieseny, ale dakujem za rady!
Toki
Zpět na Řízení
cron
