Gumove prechodky-Dvere
Příspěvekod Marek26 » ned 15. dub 2018 7:03:56
Zdravim.Neviete ako sa presne volaju a kde zohnat tieto prechodky na kable.Vid foto .Dik
https://imgur.com/a/a5GfS
Marek26
Re: Gumove prechodky-Dvere
Příspěvekod 103457 » ned 15. dub 2018 8:09:21
Taky zdravím. Jmenuje se to gumová průchodka a našel jsem to dřív než ty jsi naklepal tento dotaz.
https://www.google.cz/search?q=felicia+ ... vyB7_aq9AG
Příspěvekod Marek26 » ned 15. dub 2018 8:42:11
Tieto mam ale to nieje ono. tieto sa davaju na zadne dvere teda kufor hore na prechod kablov co ja potrebujem tie su na zadnych bocnych dverach ako su panty , a diera je vacsia .Toto je uplne nieco ine.A este oba konce musia byt rovnake. Tieto prechodky sluziia napr na kabelaz pre central a pod asi.Ako vidis povodne je tam len ako zaslepka.
Marek26
Příspěvekod 103457 » ned 15. dub 2018 8:47:15
Ale vždyť to jsou ony, třeba tyto určitě: http://www.htcar.cz/pruchodky-do-dveri
Příspěvekod Marek26 » ned 15. dub 2018 8:50:51
Nemoze to byt ono ked jednu taku mam pri sebe , vsak si otvor dvere a uvidis ake velke diery su tam na prechodky hento ma len 3,5cm cca ten ovalny no a druhy koniec mas kruh, kde na dverach tu kruh neni.Teda sice jedna prechodka je ale aj ta je velka ale tam je zaslepka.Toto je na strednom stlpiku medzi prednymi a zadnymi bocnymi dvermi
Hento som menil davnejsie na kufrovych dverach
Marek26
Příspěvekod Marek26 » ned 15. dub 2018 9:01:52
Tato co mam na kufrove dvere ma 26mm cca co aj pisu v tom odkaze co si dal,
Dveřní průchodka Škoda Felicia , s osazením z obou stran , průměr cca 26 mm.
len toto su vacsie diery .
Foto https://imgur.com/a/lZExc
Marek26
Příspěvekod 103457 » ned 15. dub 2018 11:00:36
Když myslíš nebudu se s tebou hádat. Proč asi mají v odkaze pravou a levou?? To bude asi na anglický feldy co?
Příspěvekod PedroBA » ned 15. dub 2018 11:00:59
ak chces mam take, ked tak mi napis spravu.
PedroBA
Příspěvekod Marek26 » ned 15. dub 2018 11:16:21
no len tie rozmery nesedia co tam udavaju vobec.Kebyze to vidim na vlastne oci tak skor uverim.A navyse ked by to aj bolo ono skoda ze tam nemaju kod zeby som to pozrel v etke alebo kde .Lebo z CR sa mi zase obejdnavat nechce.
A spravu som napisal
Marek26
Příspěvekod Maty » ned 15. dub 2018 12:10:16
Jsou stejný jako vepředu .... jen jsou otočený .... pravá přední = levá zadní, levá přední= pravá zadní
Příspěvekod Marek26 » ned 15. dub 2018 12:24:20
JJ napadlo ma ze tych 26mm je skor priemer nie pozdlz ale priecne. Pedro sa mi ozval ze ma take.Cize nemusim to riesit az z CR .Len by ma zaujimalo ake to ma katalogove cislo vobec .
Marek26
Příspěvekod 103457 » ned 15. dub 2018 12:33:33
Proč se nepodíváš do ETKY, když chceš vědět číslo. Je volně dostupná na netu. Ale jen škoda salony mají díly vedený pod čísly z etky, většina ostatníh prodejců má svoje čísla. U málokterýho prodejce najdeš díl podle origo škodováckýho čísla.
Zpět na Exteriér
cron
