Pri brzdeni se trosku propadne pedal
Příspěvekod daviddrha » pon 16. dub 2018 16:07:23
Ahoj chlapi mam dotaz pri brzdeni se ne vzdy trosku propadne pedal brzdy cca ze tak jako by pukne a pak zase brzdi vice nove kotouce i desky vzadu pakny delalo to i pred bymenou muj dotaz znj na co se zamerit na podtlakovou trubku nebo brzdovy posilivac??
daviddrha
Re: Pri brzdeni se trosku propadne pedal
Příspěvekod daviddrha » úte 17. dub 2018 14:18:01
No tqk ted jsem zpozoroval na miste jak slapnu na pedal a jak to trosku jakoby se propadne tak pukne v zadnich brzdach pakny jsou rok nove a jak zatahnu rucku tak to ten pedal neudela co myslite pruzinky ci valecky? Asi rovnou vymenim vsechmo a bude klid
daviddrha
Příspěvekod PINY » stř 18. dub 2018 1:07:43
Chce to rozdělat v zadu a mrknout na to.
Nejspíš bude něco se samostavem.
PINY
Příspěvekod daviddrha » stř 18. dub 2018 8:55:15
ok ten jde promazat ?? nebo jde koupit novy?? at vim co snim
daviddrha
Příspěvekod daviddrha » pon 23. dub 2018 13:21:18
chlapi prosim poradte nasadil jsem novy valecek a ted mam dilema na tech krajich co uz tlaci do paken na obou stranach valacku je takove jako vybrani mam dotaz jak to nasadit aby pakny nevypadly smerem ke mne nebo smerem do auta diky za napsani
daviddrha
Příspěvekod ferdamravenec » pon 23. dub 2018 14:01:42
tím výstupkem dozadu-ke štítu
Příspěvekod daviddrha » pon 23. dub 2018 14:23:11
aha oki myslim toto na fotce tuto zarazku ke stitu je smerem jakoby k tlumici ju?? aby ta pakna nesjela dozadu https://uloz.to/!1g60XjtWMefS/4396-jpg neni nekde nejake foto ja prijladam v priloze co presne myslim
daviddrha
Příspěvekod daviddrha » pon 23. dub 2018 15:41:23
Jsem ted ztoho mimo takze ten vystupek bude vzadu a predtim bude pakna a pak buben ju?? Ja si to nepoznacil a nechci pak znova rozebirat dikes
daviddrha
Příspěvekod daviddrha » pon 23. dub 2018 17:06:36
servisak po dotazu rekl ze ten vysupek ma byt k bubnu tak ted uz to fakt nechapu :-(
daviddrha
Příspěvekod daviddrha » pon 23. dub 2018 21:16:51
Chlapi please
daviddrha
Příspěvekod daviddrha » čtv 26. dub 2018 18:52:16
Tak ten vystupek co je na brzdovem zadnim valecku patri smerem k bubnu dle dvou servisu kde to montuji ne ke stitu mejte se a nikdy nekupujte valecky wika jsou na h....o tecou u nich odvzdusnovaky po ctyrech povolenich a dotazenich nyni výrobce mettela a parada brzdy uplne super
daviddrha
Příspěvekod Maty » čtv 26. dub 2018 22:53:16
myslíš asi Vika ?
To bych na auto moc nedával ... je to čína ;)
Příspěvekod daviddrha » pát 27. dub 2018 17:26:15
jj vika :-) jsem jiz vylecen :-)
daviddrha
Zpět na Brzdy
cron
