Nestartuje, cerpadlo neni slyset
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
miroslav.bk
Příspěvek od miroslav.bk »
1,3 BMM nestartuje (toci), cerpadlo neni slyset. Baterka OK, benzin OK, svicky, palec, viko, pojistkovka a cerpadlo nove. Rele a dotcene pojistky ok (vyzkouseno z jineho auta).
Na co se jeste zamerit..?
Felicia EFF61, 1.3, LXi, BMM, 50kW, 1996
Re: Nestartuje, cerpadlo neni slyset
Píšeš čerpadlo není slyšet... a pak benzín OK ... což znamená co?
Teče benzín do motoru? hází svíčky jiskru ? cívka je v pohodě ?
miroslav.bk
Benzin OK, jako ze je natankovano. Jiskru hazi, ano.
Civka jaka/kde zkontrolovat?
cívka co dává jiskru ... ale pokud to hází jisku na svíčkách tak bude ok
Benzín do motoru jde?
miroslav.bk
Benzin .. blba otazka, ale to overim jak?
miroslav.bk
Tak cerpadlo uz slyset je, i rele cvakne (bylo to pravdepodobne vadnym relatkem - po jeho vymene to jde), ale nehazi jiskru.
Svicky jsou stare cca 4 mesice, viko rozdelovace to same, palec vypada v pohode.
Na co se jeste, prosim, zamerit?
Pokud to nehází jiskru tak cívka, kabely zkontrolovat
nebo snímač otáček
miroslav.bk
Tak nakonec to bylo civkou, chytlo to na prvni dobrou.
Zajimave ale je to, ze s novym snimacem otacek motor mel zvuk jako sekacka a pri sebemensim dotyku plynoveho pedalu to hned chciplo.
X krat za sebou. Po namontovani stareho snimace motor prede jako kotatko a auto jede jako drak.
Znamena to, ze je ten novy snimac spatny, nebo kde muze byt zakopany pes..?
Ale radost mam uz jen z toho, ze opet jezdim :)
A DIKY vsem co se mo snazili pomoct :salut:
