Zadní pravé ložisko
Sezam1
Zadní pravé ložisko
Ahoj,zda se mi že mi hučí zadní pravé ložisko.Je to slyšet hlavně kolem těch 70km/h.Do levé zatáčky se mi zdá že přestane hučet.Ale nejsem si úplně jistý.Jak poznám zda opravdu hučí a je to určitě to pravé?Jsem lajk a začátečník.Diky za rady.
Re: Zadní pravé ložisko
Zvedni auto a otoč kolem, taky můžeš zkusit, jakej to má vakl. Možná bude stačit jen trošku přitáhnout.
jinak zadní ložiska stojí pár korun a vyměníš si je i na parkovišti před barákem, není potřeba žádné speciální nářadí. Všechno dopodrobna najdeš v dílenské příručce. Dílenskou příručku a ostatní knihy ke stažení najdeš v naší knihovně znalostí na hlavní stránce.
Sezam1
Vakl to mělo,dotahnul jsem a přijde mi že stejnak hučí.Je možné že to dělá jen při 70km/h??Nevím zda se mi to jen nezdá.Jeste musím přijít na to jaké to je.Me přijde že zadní pravé když sedím za volantem,přítelkyně vedle mě říká že to levé.Rozleha se to.Jak přijít na to které to určitě je.Nebo jak vyloučit že to zrovna to není?Díky za rady.
Máš zimní nebo letní gumy? Je možné, že hučí jen gumy, zkus jinej vzorek.
no a pak je je možný že to hučí proto , protože to ložisko už odešlo
kup je , vyměň to , není to složitý a není potřeba žádný speciální nářadí , jen novou vazelínu
nebo přijeď
ložiska např: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -1158.html
nebo přijeď
Sezam1
Mám letní gumy.
Sezam1
Takže pokud se nemílím jsou tam 2 ložiska, vnitřní a vnější.Co když vyměním a nebude to ono,bude to to druhé?Tak zas koupit další a vyměnit?
Hľadaj a čítaj je tu toho popísané až až.Sú to kuželikové ložiská a sada obsahuje 2 ložiska ,podložku pod maticu,maticu,zaisťovaciu podložku ,závlačku a krytku.Nájdeš tu aj návod ako máš nastaviť vôľu v ložiskách aby si ich po pár kilametroch neodrovnal ako môj sused a potom nadával aké šmejdy predávaju čo vydržia 80km.
Nazdar. Tiež mi hučí lavé ložisko. Objednal som, keď príde mením
Jen kdyby to někdo dělatl podle toho návodu a nechtěl si zničit středový panel jako auto v návodu tak je třeba demontovat i přední část panelu (jako první)...ta zadní část je zasunutá pod ten přední
Čo ma stredový panel spoločné s ložiskom kolesa?
Autor návodu si tam povoluje lanovod u ručky
A to som prehliadol. Dík.
