Kam umístit čidla otevřených dveří
Potřebuji do Felicie namontovat čidla otevřených dveří. V předních dveří už jsou z výroby, ale kvůli autoalarmu je teď potřebuji dát ještě pod kapotu motoru, do obou zadních dveří a také do pátých dveří vzadu. Poraďte mi, kde jsou vhodná montážní místa pro zadní dveře a dveře kufru? Díky.
Re: Kam umístit čidla otevřených dveří
Zadní dveře mají připravený díry pro spínače, stejné, jako jsou u předních dveří.
Kufr někam do prahu, to musíš vyzkoušet. Nebo vzít impuls ze zámku 5-tých dveří. Zámky oranžové 98- měly v sobě spínač pro světlo v kufru.
No kam umístit .. nejlépe na originální místa co připravila škodovka při vývoji auta
Kapota ... tady máš snímač i s držákem přímo na feldu http://www.htcar.cz/kapotovy-spinac-felicia
Zadní dveře ... stačí doplnit snímač na dveře a propojit paralelně na přední. Bývala na to taková pěkná sada kde se to jen nacvakalo, ale na rychlo jsem našel jen tohle http://www.htcar.cz/dverni-kontakty-felicia-zadni
Kufr ... spínač je v zámku. Stačí se z něho vzít signál (spíná kostru na osvětlení zavazadlového prostoru)
EIDT : našel jsem tu "sadu" pro ty zadní dveře ... http://tuning-garage.cz/dver-kontakty-p ... m735q2fas5
ahoj zdendo , koukám že jsi taky všudezdejší , tak se stav mám to tu
Sruty22
Jak bylo receno, vse se da udelat tak jak to meli origo alarmy... jen doplnim informace, pro kapotu: drak s cidlem se pridelava za pravy domek tlumice (u baterky) jsou tam uz pripracene z vyroby drzaky. Zadno dvere to je jasne, vyloupnes zaslepky v B sloupku, nacvaknes cidla a pomoci kabelaze to pripojis na svazek k prednim cidlum dveri (bude ti pak i fungovat stropni svetlo pri otevreni dveri). 5 dvere na zamek 5dveri (ve dverich co je) ten pomoci kostry zapina osvetleni kufru, Casto nemusi fungovat spinac v zamku, nebo polamana kabelaz v pruchodce. Jen bych doplnil ze zamek nemusi byt oranzovy co se daval do faceliftu, meli ho predfacelift kde byl cerny (ale nevim jestli vsechny, nebo jen vozidla s vybavena osvetlenim kufru)
https://www.flickr.com/photos/127894722@N07/
- potkaj se dva..křižovatka dva pruhy....semafor...červená.....start !ruská ruleta, zelená...jede se deset,dvacet,dvojka přes třicet a trojka na čtyřicet.....pade ! ....votáčky dva,skoro tři litry..holky na chodníku mi hážou kalhotky....
bylo to u starších (před FACE) pokud byly vybaveny alarmem-z výroby/škodovky
6U0 827 505 C svorkovnice 2-polová
6U0 827 505 D svorkovnice 4-polová
v době kdy nebyl přebytek dílů jsem udělal díru do plastu a dveřní spínač
https://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz ... 010003.jpg
Gaaspi
Ja je opravit? Na řidičovej strane mi nefunguje ale fyzicky tam je aj sa dá zatlačiť, len sa interiérové svetlo nerozsvítí. Ale svetlo je dobré lebo strana spolujazdca ide tak jak má. Jak to opravit když ani netuším kde je chyba.
vydloubni ven spínač a udělej jeho kontrolu?
