Ahojte. Na feldě 1.3 MPI kape benzin z přívodu benzinu na vstřikovací lištu - tj. při pohledu do motoru na vstřikovací liště úplně na levo. Kape to hned na svod z válce.
Je tam šroubek na 8čku klíč. Než začnu něco povolovat, jaký je přesný postup pro přetěsnění?
Děkuji.
Kape benzin- vstřikovací lišta
Re: Kape benzin- vstřikovací lišta
To ti kape z přívodní hadičky nebo z toho regulačního ventilu tlaku jak je ten šroubek? na přívodních hadicích mají být samosvorné spony, tam žádný šroubek být nemá, leda by tam někdo sponu vyměnil za stahovací pásku; ta tam ale být nemá. Foto napoví více než tisíc slov
Nevím jak nahrát fotku, ale řekl bych že je to vše na liště originál z výroby.
jestli kape ze spoje hadička/trubička na liště tak zkus nejdřív vyměnit hadicovou sponu za novou, případně za stahovací pásku. Pokud nepomůže, bude potřeba vyměnit hadičku za novou, prodává se na metráž ve většině prodejen s autodíly, jen je potřeba vědět délku a průměr
použít jakýkoliv hosting na internetu .... zde na fóru jsou přílohy vypnutéMraaza píše:Nevím jak nahrát fotku, ale řekl bych že je to vše na liště originál z výroby.
Regulátor tlaku benzínu.... rozdělat, vyčistit ... jsou tam 2 těsnění tak zkontrolovat zda nejsou KO a případně vyměnit ... nebojen zkontrolovat zda to není povolené
Rozebral jsem , namontoval zpět a stále kape. Těsnění asi vymačkané. Jde vůbec někde koupit samostatné těsnění. Našel jsem na prodej jen celé regulátory.
