Odhlucneni rada
Odhlucneni rada
Zdravim lidicky, potrebuju odhlucnit motor 1.3 BMM, ale nevim jak uvazoval jsem uz nad tou plachtou z 1.9 to ale moc motor neztisi potrebuju hlavne ve vyssich otackach. Nevite co ma Fabia za odhlucneni ta to ma asi narvane vsude kdyz je vevnitr ticho ze? Diky za odpovedi
Honza9007 - FK
Re: Odhlucneni rada
Ahoj. Řešil jsem podobný problém. Vyřešil jsem to tím, že jsem vytrhal původní odhlučnění motoru (hnusné, nasáklé vodou) a vyměnil ho za nové stříbrné od společnosti MIKRA (Praha Horní Počernice). Tímto jsem polepil jak přepážku, tak kapotu. Docela dost to pomohlo. Pak jsem po dlouhém shánění našel a koupil textilní odhlučnění z 1,9 (nebo 1,6) oldface (nová tvář má jiné tvarování; new face prodává (nebo alespoň prodával) a.Maty
) a teďka vládne v autě klid a pohoda. Takže doporučuju odlučnit kapotu 2x (Mikra a textil); další varinatou je vylepení tlumící hmoty od MIKRY i do vnitřku pod sériové odhlučnění, polepit podběhy, dveře a ještě jsem uvažoval o střeše a měl by tam být akustický klid jak v kostele (a navíc to je i tepelná izolace).
Kdyžtak foto najdeš u mě v profilu: http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... =16&t=6049
EDIT: tady jsou ještě jejich stránky
http://www.mikra.cz/
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne ned 08. bře 2009 13:00:19, celkem upraveno 1 x.
Re: Odhlucneni rada
Honza9007 píše:Ahoj. Řešil jsem podobný problém. Vyřešil jsem to tím, že jsem vytrhal původní odhlučnění motoru (hnusné, nasáklé vodou) a vyměnil ho za nové stříbrné od společnosti MIKRA (Praha Horní Počernice). Tímto jsem polepil jak přepážku, tak kapotu. Docela dost to pomohlo. Pak jsem po dlouhém shánění našel a koupil textilní odhlučnění z 1,9 (nebo 1,6) oldface (nová tvář má jiné tvarování; new face prodává (nebo alespoň prodával) a.Maty) a teďka vládne v autě klid a pohoda. Takže doporučuju odlučnit kapotu 2x (Mikra a textil); další varinatou je vylepení tlumící hmoty od MIKRY i do vnitřku pod sériové odhlučnění, polepit podběhy, dveře a ještě jsem uvažoval o střeše a měl by tam být akustický klid jak v kostele (a navíc to je i tepelná izolace).
Ja sem uvazoval nad tim, ze bych koupil tu mikru na kapotu a na prepazku. Na vrakaci bych sehnal tu plachtu z 1.9 a to je asi vse. To by melo stacit ne ? To puvodni odhlucneni mam cele roztrhane od mysi..
Re: Odhlucneni rada
Tohle jsem uz taky videl, ale jak jsou ty fotky te kapoty tak ja ji mam uplne jinou mam tam 5 tech vyrezu. Nebo ze by to byl jen ilustracni obrazek ?
Dexter - FK
Re: Odhlucneni rada
jo to stačí za ty prahy se to vyplatí. odhlučnovat ale dál přepážku zevnitř, zvenku, podlahu, dveře, strob atd. už stojí šílený prachy. tohle za ty prachy docela pomůže,
to H4nIS: old a new face má myslim zespodu jinou kapotu ale nevim to jistě bych kecal
Honza9007 - FK
Re: Odhlucneni rada
To textilní odhlučnění je sakra nedostatkový zboží!!! Takže bacha...
A jinak co se týče odhlučnění celého auta tak, jak jsem psal, tak tak drahý to zas není. Koupíš metráž a nařežeš si dle potřeby (stejně jde udělat i kapota). Já za kapotu+přepážku platil 1000,- (už nařezáno). Metráž stojí, tuším, cca 300 Kč/m2. Krom estetického hlediska to i pomůže. A jinak starý face a nový mají odlišné kapoty; v Mikře stačí říct na kterej ten kukuč to chceš. Starý face má 5ti dílnou sadu; ty fotky jsou jen a pouze ilustrační a dost starý!!
Re: Odhlucneni rada
Ok takze mam koupit v mikre tu 5ti dilnou sadu aji ten vylisek topeni? Nebo radeji koupit zvlast m2 a narezat ? Jinak to textilni odhlucneni je fakt dost tezke sehnat, ale na vrakaci jsem videl par 1.9D tak snad to tam maji.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne ned 08. bře 2009 19:42:05, celkem upraveno 1 x.
Dexter - FK
Re: Odhlucneni rada
jj ten výlisek ber taky. no jestli už nic jinýho tlumit nechceš tak kup tu sadu. a jestli budeš tlumit ještě něco tak kup metráš a polep všechno co jsi chtěl i to místo tý sady.
Re: Odhlucneni rada
Dexter píše:jj ten výlisek ber taky. no jestli už nic jinýho tlumit nechceš tak kup tu sadu. a jestli budeš tlumit ještě něco tak kup metráš a polep všechno co jsi chtěl i to místo tý sady.
Tak uz sem se rozhodl: koupim ty dve sady a 1m2 navic jeste na polepeni za baterkou, potom zkusim sehnat tu plachtu na kapotu. Bude to stacit ? Potrebuju to hlavne ve vyssich otackach, protoze ten motor se neda poslouchat.
Dexter - FK
Re: Odhlucneni rada
to polepení za baterkou moc nepomůže když už tak polepit celou přepážku a nejlíp i zevnitř jinak to nemá cenu, kup tu sadu a uvidíš jak to bude vypadat
Honza9007 - FK
Re: Odhlucneni rada
Jedna odhlučňovací sada je na kapotu (5ti dílná) a druhá je ještě na výlep přepážky (dvoudílná). Pak ještě existuje přídavná, kde oblepuješ výměník topení. Jestli jsi z Prahy, tak se tam stav a poptej se. Jen bacha, mají dost blbý otevírací doby!!!
Re: Odhlucneni rada
todle dělal místní člen Pawlick. sám se na to chystám
http://pawlick.rajce.idnes.cz/odhlucnen ... ky_motoru/
- Pawlick
Re: Odhlucneni rada
1m2 Mikry přímo ve firmě stojí kolem 550Kč, ne 300...
Felicia 1.3 LXi BMM 50kW, http://pawlick.rajce.netRe: Odhlucneni rada
Honza9007 píše:Jedna odhlučňovací sada je na kapotu (5ti dílná) a druhá je ještě na výlep přepážky (dvoudílná). Pak ještě existuje přídavná, kde oblepuješ výměník topení. Jestli jsi z Prahy, tak se tam stav a poptej se. Jen bacha, mají dost blbý otevírací doby!!!
Bohuzel jsem z okoli Ostravy, tu 5ti dilnou budu kupovat aji na ten vymenik topeni ale tu dvoudilnou jsem nikde nenasel hodil by jsi sem odkaz ?
