Voda v topení
Mexikan
Voda v topení
Příspěvek od Mexikan »
Mám takový dotaz:
je v tělese topení nějaký odvod vody co tam naprší/nasněží/vysráží se?
Mám problém s mlžením oken, a tak mě napadlo, jestli to není třeba tím, že je v topení moc vlhkostí a jde do interiéru.
Re: Voda v topení
Na dně topení v motorovým prostoru je taková gumová klapka . Tak ji zkontroluj jestli není zanešená bordelem .
Dá se na ní šláhnout rukou spodem.Je to díra asi 3 cm v průměru .Nedá se nenajít. :lol:
gerrik - FK
Re: Voda v topení
Příspěvek od gerrik - FK »
Já ji tam už nemám :D Vyhodil jsem ji, pač při jednom velkým lijáku mi tekla voda ventilátorem do auta. Tak přesně nevím jestli to bylo tou zátkou nebo ne, ale od ty doby co jsem ji sundal je to OK.
Re: Voda v topení
Je tam ještě jedna guma. Když sundáš vrchní část topení (drží jí kovové spony), tak přesně uprostřed v předu je gumová trubička, která odvádí vodu. Ta bývá plná bordelu. Jde normálně vyndat, propláchnout. Dělám to pravidelně dvakrát do roka.
gerrik - FK
Re: Voda v topení
O ty se bavíme, ne? Nebo tam jsou dvě gumy?
Mexikan
Re: Voda v topení
Dík chlapi. Hned jak budu doma, tak to přes týden celé rozeberu a vyčistím.
Re: Voda v topení
Jsou tam dvě gumy.
Jedna je v dělící rovině topení (ta s tou trubičkou) a pak je ještě až dole gumová klapka.
gerrik - FK
Re: Voda v topení
Tak jsem asi vyhodil obě gumy, anebo tu s tou trubičkou určitě, ta klapka tam možná zůstala ;)
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne pon 23. bře 2009 12:03:09, celkem upraveno 1 x.
Re: Voda v topení
Tak bacha na díry ve výfuku. CO je svinstvo.
Nonamed - FK
Re: Voda v topení
Příspěvek od Nonamed - FK »
když máš díru v přední části výfuku, a ještě k tomu nezaslepený otvory v topení, tak ventilátor nasává vejfukový plyny a fouká ti je do obličeje, Einsteine.
gerrik - FK
Re: Voda v topení
To je jako na mně? Pokud ano, tak díry ve výfuku rozhodně nemám, díky za starost ;)
Nonamed - FK
Re: Voda v topení
gerrik: ne, do antarfuse tady mektal nějaký návštěvník stylem "Co to tady meleš o vejfuku?!" ale teĎ ten příspěvek zmizel a vypadá to jako bych zpražil tebe :)
Re: Voda v topení
Jo toho jsem smáznul .Jeho odpověď na jaký olej do motoru zněla fritovací ,další jeho odpověď byla aby auto strčil ze skály a další, plus tady ta odpověď mimo mísu .Celkem jich bylo asi pět .
Re: Voda v topení
V bazaru měl taky nějaké "kecy" tak dostal BAN :D
gerrik - FK
Re: Voda v topení
Aha, no to je jako se mnou, taky mi vymazali příspěvek :( , a to jsem nebyl drzý :D . To Nonamed: Já už myslel že to je na mně, takže v poho ;)
