Záměna pružin u různých motorizací - Životnost
Příspěvekod vasek125 - FK » sob 02. kvě 2009 22:21:40
Mám felicii 1,3 MPi r.v. 1997. Najeto 101 000 km. V jakém stavu jsou po takové době pružiny? Má cenu je měnit? Řekl bych, že to auto trochu kleslo za těch několik let. Mají takto staré pružiny vliv na bezpečnost či jízdní vlastnosti?
vasek125 - FK
Re: Životnost pružin
Příspěvekod Hanuš » sob 02. kvě 2009 22:25:41
pokud nejsou nikde prasknute, tak bych je ocistil od rzi, natrel a jezdil dale. Vcera jsem menil tlumice na aute a pruziny po 162t km vypadaly vpohode. Vzal jsem je ocelovym kartacem a vratil zpet... jeste najezdi hodne tisic kilometru :)
Hanuš
Příspěvekod vasek125 - FK » ned 03. kvě 2009 9:07:13
Čím natřít aby to tam nějaký čas vydrželo?
vasek125 - FK
Příspěvekod 103457 » ned 03. kvě 2009 9:20:08
čímkoliv, lepší jakákoliv barva než rez. Pro zjednodušení bych použil něco co se může natírat rovnou na rez, co už v sobě má základovku.
Příspěvekod selle - FK » pon 04. čer 2012 18:40:31
Ahoj kluci,
Jen jsem se chtěl zeptat.Mám na autě přední praví tlumič sasch v háji :cry: Teče z něj olej,a na špatné silnici odskakuje.....Tak jsem se chtěl zeptat,až budu kopovat nové,jestli mám koupit radši i nové pružiny :scratch: Felda má najeto necelích 200 000km.Co vím tak majitelka předemnou už tlumiče měnila,ale nevím,zda měnila i pružiny.Je dost možné,že ty pružiny jsou ještě originál :scratch: Jestli třeba už nebudou unavené....Mám strach,abych nekoupil nové tlumiče,a díky špatným pružinám neodešli omnoho dřívé :scratch: Díky za rady ;)
selle - FK
Příspěvekod Vasek » pon 04. čer 2012 18:48:44
těžko říct takhle od počítače, jestli jsou tvoje pružiny zralý na výměnu. Záleží na povaze jízdního režimu. Obecně bych si ale dovolil tvrdit, že se většinou pružiny mění až ve chvíli, kdy dojde k jejich prasknutí či ve chvíli, kdy "už dost klesnou" a majiteli se to nelíbí. Osobně bych třeba víc věřil oroginlům, co maj najeto 200 tisíc, než pružinám za 3kila z číny.
škoda 791.136M 4/99
Vasek
Příspěvekod selle - FK » pon 04. čer 2012 19:12:19
Díky za radu.Asi koupím i pružiny.Ty starý ,jestli budou dobré(stejně vysoké.....) očistím,natřu...,a až budou penízky na víc,tak koupím ještě jedny tlumiče,a budu mít záložný.
selle - FK
Příspěvekod Vasek » pon 04. čer 2012 19:33:04
Jak myslíš, jsou to tvoje prachy. Na našem exFormanovi byly pružiny více než čtvrt milionu kilometrů, posledních 150000 km jezdil úplně naloženej (střecha, kufr, zadní sedačky) a problémy s pružinama jsem neregistroval. To spíš ty původní tlumiče byly na výměnu. Ke konci se to houpalo jak renault. S naloženym se jezdilo mnohem líp.
škoda 791.136M 4/99
Vasek
Příspěvekod Kuladmin » pon 04. čer 2012 21:02:17
Pokud nejsou praskle neni treba menit ver tomu te ty to auto normal prezivaji. Rozhodne lepsi nez ty cinsko turecky smejdy tam bych se bal mnohem vic nez u tech starych - leda koupit original ale to je trosku jina cena. Vyndej ocisti necim natri a vrat zpet udelas nejlip. ;)
Příspěvekod Honzis » pon 11. čer 2012 21:45:50
cinsky pruziny NEBRAT, maj zivotnost par tydnu. Po pul roce bylo auto cumakem k zemi jak na HPckach. Proste se zmackly, vsechny 4, predni o neco vic.. Extremne rychla unava. Jsou tam zpet originaly.
Honzis
Příspěvekod Kuladmin » pon 18. čer 2012 20:21:45
Ja jeste dodam to neni jako na soplu atd kde jsou progresivni atd pruziny (menej prumer dratu a jeste k tomu i prumer pruziny) ty praskaj jak na bezicim pasu. ;)
Příspěvekod selle - FK » pon 18. čer 2012 20:46:46
Tak tlumiče jsem už konečně vyměnil. :D Chtěl jsem Sasch,ale ty už neměly :( ,tak jsem vzal Al-ko :scratch: .Pružiny jsem nechal původní.To je paráda,jak ty kola konečně drží na silnici :o .Snad ty tlumiče nějaky ty kilometry vydrží :scratch:
selle - FK
Příspěvekod kolak » ned 23. zář 2012 9:23:54
ahojik,, :!: pružiny natirat blbost ja mel 130 tisic podvozek mi spadnul asi o 3 cm prasklé pružiny mam vozik :o :o
kolak
Příspěvekod 103457 » ned 08. zář 2013 18:43:04
Nezkoušel jste někdo co by udělalo, když by se na 1,9ku daly pružiny z 1,6ky?
Zdá se mi ta 1,9ka hodně tvrdá v porovnání s 1,6kou.
V DP se píše, že pružina pro 1,6 je pro váhu přes 575kg a pružina pro 1,9D je pro váhu 605 - 635 kg. Takže by to nemusel být takový rozdíl.
Pružina pro 1,9 má délku bez zatížení 330mm a 7 závitů. Kdežto pružina pro 1,6 má délku bez zatížení 343mm a 8 závitů.
Průměr materiálu je u obou pružin stejný.
Motor 1,9D je těžší proto má asi pružina méně závitů, ale větší stoupání a tím větší tvrdost.
Pokud dám na 1,9D pružiny z 1,6ky, které jsou o trošku delší než u 1,9, tak by to ale těžší motor mohl vyrovnat.
Co vy na to???
Ono taky co jsem koukal na různé eshopy, tak vedou jen dvoje přední pružiny, jedny na 1,3-ku a pak druhé společně pro motory 1,6 a 1,9
http://www.cc-autodily.cz/pruzina-predni-3
http://www.automotokonicek.cz/zbozi/pui ... -16-19d-oe
Re: Záměna pružin u různých motorizací - Životnost
Příspěvekod 103457 » čtv 12. zář 2013 20:23:20
Asi to nikdo nezkoušel, tak to vyzkouším sám, v kv kelly měli akci na origo pružiny, tak jsem koupil 2ks origo pružin pro 1,6ku za krásnou cenu 604,-Kč za kus. Asi příští týden hodím na auto a poreferuju, co to dělá a jak se to chová.
Příspěvekod DanoSK » úte 10. črc 2018 14:46:09
zdravím, ako to dopadlo so zámenou tých pružín? Ako sa ta 1,9D správala na pružinách z 1.6? Uvažujem o opačnej výmene aj s komplet tlmičmi.. Mám 1.6 Combi v plnej výbave (klima, abs, servo, väčšiu baterku 74Ah a ktomu aj sekvenčný splynovač - všetko čosi váži...) a zdá sa mi ten predok ťažký. Tlmiče Bilstein sú vpredu po 100 000km hotové... Pred tým originál tlmiče vydržali okolo 180 000km.. Pružiny sú ešte origo (288 000km). Teraz uvažujem nad KYB + 1.9pružiny. Je to rozumná kombinácia? Kúpim ešte pružiny na 1.9, alebo už len druhovýrobu typu "na všetky feldy jedno"...? A tlmiče KYB sa odlišujú podľa motorizácie, alebo je to tiež "na všetky feldy jeden"...?
DanoSK
Příspěvekod 103457 » úte 10. črc 2018 17:22:59
1,9ka s pružinama z 1,6ky je stejně vysoká, ale jízda je pohodlnější, je to příjemně měkké. Když to dáš obráceně, mám dojem, že to bude hodně tvrdé.
Zpět na Tlumiče
