zrcátka boční
sword - FK
zrcátka boční
Příspěvek od sword - FK »
Prosím Vás mám tento dotaz: Pokud po nárazu do zrcátka má jít zrcátko sklopit a nebo ne? Zkoušel jsem ho sklopit,ale pak jsem to radši vzdal, abych ho neurval :o
Re: zrcátka boční
Jestli šlo sklopit před nárazem a teď ne tak se něco porouchalo .
A jinak já to sklápění nepoužívám Zatím .
gerrik - FK
Re: zrcátka boční
Příspěvek od gerrik - FK »
Trochu nerozumím jaký náraz myslíš, ale zrcátko jde sklápět, pokud není zalepené, ale proč by to někdo dělal? Trochu zaber (s citem), asi ti to tam lehce zarezlo.
sword - FK
Re: zrcátka boční
Jest-li šlo sklápět to právě nevím mám feldu asi půl roku,ale synátor vjížděl do garáže a byla mu málá,ale zastavil včas a tak si myslím,že by mělo jít sklopit, ale bojím se za to vzít tak to nechám osudu.Díky
Re: zrcátka boční
Tak zkus to druhý a pak porovnej
Re: zrcátka boční
Mely by jit obe sklopit smerem dozadu vozu. Dopredu myslim ze nejdou! Doufam ze se ted nepletu vim 100proc ze to jde na octavii a mozna i na fabii ale myslim ze na facko felda to nejde. Pokud ti to nejde zadnym smerem radeji to nejdriv prostrikej a nech chvili ucinkovat. Tenhle problem byl hlavne u facek.
Re: zrcátka boční
Sklopí se na 10000% dozadu ( zrcátkem k autu) promazat tam není co, ale taky jsem to promazával když to nešlo. Je to plast na plast s spojený tušim, že nejtem
Honza9007 - FK
Re: zrcátka boční
Příspěvek od Honza9007 - FK »
Sklopit směrem vpřed jdou taky, ale jen o kus (cca 3 cm). Vem zrcátko do obou rukou (jednu blíž ke kloubu) a s citem, ale silněji, zaber. Rukou u klobu zrcátka ucítíš, zda tam nejde něco špatně. Hlavně se zrcátkem nelomcuj nahoru či dolů a sklápěj to v rovině! Feldí zrcátka jsou hodně náchylný na "šikmý" sklápění (proto použij obou rukou).
Jinak z podobných důvodů jsou zrcátka sklápěcí a nemělo by jim to uškodit. Fábiácký zrcátka vydrží i mrdu od protijedoucího vozu v šedesátce (tátu se služební Fábkou sestřelil debil v protisměru; šli zrcátko na zrcátko a jen na kraji prasklo sklíčko a plast. Jinak vše ostatní OK).
Ponman
Re: zrcátka boční
Příspěvek od Ponman »
Honza9007-jeste rekni,ze mel otec cervenou fabku a bylo to v Praze. :evil:
Honza9007 - FK
Re: zrcátka boční
červená Fabka to byla v kombíku; je to už rok a půl. ale mám dojem, že v Praze to nebylo. Protože ten eman vjel do protisměru. Podobné zkušenoti?? :shock:
Ponman
Re: zrcátka boční
Jj,ja to mel opacne.Vjel pres caru do protismeru,kdybych to nestrhl,tak to neodneslo jenom zrcatko.Nechapu co delal.Akorat to bylo na blbym miste,takze zadny zastavovani se nekonalo a pokracovali jsme oba dal,no co uz.Ale v tu chvili pro mne lepe ptze bych mu asi naplacal.
Honza9007 - FK
Re: zrcátka boční
krásné napsaný... "... bych mu naplácal" :lol: :lol: :lol:
Kalfa - FK
Re: zrcátka boční
Příspěvek od Kalfa - FK »
tak nevím ale:
a.maty: zrcátko je spojene trubičkou zakončenou pérkem, kterí drží plast co nejblíže u sebe, promazat je co, právě to pérko přihnívá k té trubičce a způsobuje, že nejde sklopit,
honza9007: elektrické zrcátko jde odklopit i směrem dopředu a to až úplně ke sloupku, jak mechanické, to nevím
jinak dopořučuji sundat sklo a tam uvidíte ten mechanizmus, tak ho procákat WDčkem, mě jde sklápět teď zrcadlo jednou rukou a když se nudím na semaforu, tak si hraju :D
vanplus - FK
Re: zrcátka boční
Příspěvek od vanplus - FK »
souhlasím ono už jen logicky cokoliv co se má hýbat se někde tře,čili mazat a mazat ;) já taktéž obě zrcátka můžu sklopit dopředu i do zadu....
jarous - FK
Re: zrcátka boční
Příspěvek od jarous - FK »
cau neví nikdo jak sundat komplet zrcátko z auta jestli ze vnitř jak je ten plastový kryt či jinak zkoušel jsem to ale nepřišel jsem na to jak s ním dolu prostě děkuji všem za radu či foto jak na demontáž diky
Re: zrcátka boční
Sundej ten plastovej dekl zevnitř a pod tim jsou 3 šrouby co drží zrcátko na autě.
Plastovej dekl drží na 1 šroubu pod krytkou cca uprostřed plastu. Pokud máš manuální stahovačku tak ještě drží pomocí matice okolo mechanismu na štělování. Pak je už jenom zaháknutej pod tapecem (buď si s tim pohrát a vydolovat to ven nebo sundat tapec)
jirka22 - FK
Re: zrcátka boční
Příspěvek od jirka22 - FK »
no ja mam po predchozim majiteli obe zrcatka natvrdo prilepena.. napada me pro ty kdo jste mel zrcatko v ruce: je to cele nejak jeden kus nebo treba prave ta ohybaci cast by se dala nejak premontovat z jineho zrcatka? jde mi o to, ze mam zrcatka v barve karoserie a pro jistotu jeste v elektrice, takze se tezko shaneji a kdyz tak za velky peniz, tak jestli by slo koupit jen obyc celoplastove manualni a jenom ten kloub nejak premontovat..
diky
Orcus
Re: zrcátka boční
Příspěvek od Orcus »
Na vrakáči ten kus nemaj?
Hrdý majitel Škoda Felicie Combi Kit car aneb co je z kitu, nerezne. :)
Re: zrcátka boční
Jde to rozdělit, ale už to nikdy nedáš dohromady tak aby to pořádně fungovalo. TA černá část je spojená se zrcátkem pomocí velkého dutého nýtu. Který by jsi musel odvrtat a pak ho něčím nahradit
woko
Re: zrcátka boční
Příspěvek od woko »
A když jsme u toho, dá se přehodit vnitřek z elektrickejch do manuálních? a jakej je rozdíl mezi zrcátkama v laku a bez něj? (chci je stejně černý, ale jen se ptám, co mám shánět)
opravy a úpravy vašich aut, prodej použitých autodilu :)
Re: zrcátka boční
jde to přehodit , téma tu na to je , ale nevím kde , asi nejspíš v > elektroinstalace > mimo výbavy
Baldusek
Re: zrcátka boční
Příspěvek od Baldusek »
Musí se vypinovat svorkovnice která je v zrcátku, a pak kabel protáhnout. Práce na 10 minut.
