Centrál - Zapojení signálu pro ovládání
kybrex
Příspěvek od kybrex »
mám dotaz. Našel jsem si schéma centrálu v příručce, ale mám jen na starý centrál z roku 95 + (pouze 6 pinů). Já mám ale řj s 10 piny. Nemáte někdo schéma nebo radu, kam připojit ovládací kabely z řídící jednotky dálkového ovládání (na který piny 1 až 10) do konektoru centrálu, abych něco neodpálil? Felicie tuším odemyká záporným impulsem, ale nejsem si jist, tak prosím potvrďte, jestli je to tak i u mého 10pin centrálu o(riginál škoda - made in CZ)
Jo a kde je nejbližší kostřící bod? :-)
tady je schéma mého DO http://www.bowi.com.pl/instrukcje/sterowanie.pdf
Předem díky.
Re: Centrál - Zapojení signálu pro ovládání
Příspěvek od Ivarek »
Jo,Felicie si ovládá centrál mínusem.Na řj je to černý a žlutý drát.Nejbližší kostřící bod je u volantový tyče,když sundáš ten dekl co jí kryje tak uvidíš z každý strany osmičku šroub.
kybrex
A který drát je na otevření a který na zavření? Abych to nezapojil obráceně a něco nezničil. :-)
Jo a můžu se zeptat, jak vyndám ty piny z konektoru abych na to připojil ty další dráty z DO a vložil zpět do konektoru? Velký konektory na světla atd. jsou rozebírací, ale tyhle malý na řj centrálu nejsou. Jde to nějak? Díky moc.
Hele to z hlavy nevím ale maximálně to prohodíš mezi sebou když to bude chodit obráceně,nic nezničíš.No já ty piny nevyndavám,ozholím vodič a přiletuju k němu druhej,zaizoluju.
kybrex
Díky. Už to krásně funguje a na poprvé. Pak jsem si všim schématu na původní řj, takže jsem to napojil bez zkoušení, který drát otvírá/zavírá.
