demontaz palubni desky felicia
larvoun
Zdravim,potreboval bych postup demontaze palubovky u felicie.Mohli by jste mi to nekdo poslat na email romishek.s@seznam.cz mockrat dekuji
Re: demontaz palubni desky felicia
Goofy - FK
já bych se připojil též k dotazu týkajíc se palubovky..jde rozdělat jen ta vrchní část s budíky bez toho že bych musel vytahnout ven i spodek??děkuji
Někde se tu o tom píše zkus pohledat ,mám dojem že musí jít ven celá.
Pantheria - FK
Jde to rozmontovat, ale problém je to pak složit. Jde o dvojkus, který do sebe dost členitě zapadá. Já to v polovině vzdal, když jsem zjistil, že k některým šroubům se dá dostat v namontované palubce jen se spešl nářadím samovýroby. Jinak ne. Mnohem jednodušší je demontovat jako celek.
Psykopath - FK
podle mě palubka nejde rozdělit na vrchní a spodní bez kompletního vytáhnutí z auta, na každém boku je totiž jeden šroub, který neodšroubuješ jinak než vytahnutím, a vytahnout palubku není nic složitého, v podstatě pár matek a dva šrouby....
Pantheria - FK
No dva jsou na boku a nad vyustěním topení (tunelu). Dá se k nim dostat, pokud máš kloubový šroubovák s krátkou hlavou. Ale je to dost opruz. Já to po prvním vzdal a tojem s ním jen párkrát pootočil. Vyndat palubku celou je daleko jednodušší.
Psykopath - FK
Tak tak, jak jsem montoval klimu, tak jsem se nepodíval, jak se ta palubka vytahuje, a odsrouboval jsem vsechny sroubky co jsem nasel i za plastama schovane, pak jsme to ve dvojko rvali maximalni silou, ale drzelo to jak sfina, pak jsem se sel podivat do prirucky a za 5 minut byla venku...
Goofy - FK
no nevadí..tak to vypadá že pujde nakonec celá asi ven..stejně budu muset zkontrolovat šroubky,nebot roh u řidiče se na nerovnostich klepe tak když už bude venku
ale přesto dik..
jhdown - FK
Když povolíš 4 hlavni šrouby které jsou v motorovém prostoru co drží rozvod topení tak pujde povytahnout trošku abys odšrouboval ty 2 krajní o kterych tady je psano že jsou schované
--- pak jen odšroubuješ šrouby co drží vrchní čast a pujde to sundat takhle .. doporučuji sundat volant .. jde to pak o hodně lépe ven
