tesnění pod hlavou
paveljandak
tesnění pod hlavou
Ahoj lidi,tak jsem objevil další závadu na své felicii 1.6MPi.Dnes jsem dělal údržbu a zjistil jsem, že mám bílou emulzy na spodu olejového víčka, takže je těsnění pod hlavou v háji.Je složitá výměna?Stačí sundat hlavu a vyměnit těsnení nebo se musí kontrolvat nějaké přesahy vložek,srovnat hlavu nebo já nevim co ještě.Díky moc
- jirkaf
Re: tesnění pod hlavou
Pokud tam ty emulze je málo a s ohřátým motorem zmizí, tak to neřeš je to OK je to jen sražená vodní vlhkost v motorovém prostoru což je při tědlech ranních teplotách v pořádku.
Emulze pod víčkem je při krátkých jízdách v téhle kose normální. Vytáhni měrku a jestli je olej normální černý, tak nic neřeš.
Každý den najedu jenom 6km a takhle vypadá víčko v půlce zimy
http://s2.imgupload.cz/img/--/97726/B2Jim/P1180018.JPG
Auto nikdy nevzalo ani kapku vody a opakuje se to každý rok. V létě to nedělá. Při delší jízdě to zmizí i v zimě. Řeší se to tu ale opakovaně.
- lukydm
normalka,pre felicie,ktore maju najazdene viac km...teda moja co ma najazdene 55 000km to este nerobi,chvalabohu,je to o tom,ze motor uz zacina ,,dychat,,a zaroven ta vlhkost vzduchu a pod...
Je to i o použitém oleji, ale hlavně o režimu ve kterém se jezdí.
paveljandak
Ahoj,no máte pravdu.Většinou najezdim tak 7 km, tak to bude asi tim.Díky moc a omlouvám se, že zbytečně plašim.Díky
Plašil jsem taky a plaší se tu skoro pravidelně
nj todle je opravdu normální věc,já sem jezdil do práce každej den 3km tam a nazpět a bylo to to samý,možná sem tam toho měl míň,olej mám total quatrz 7000 10w40 ,ale když se to auto jednou za čas pořádně projede mimo město,tak to vše zmizí a je na víčku jen olej.
