Hlučnost studeného motoru
MPi 1AV
AEE
hlevy
Příspěvek od hlevy »
Ahoj,manželka má 1,6 najeto 75 tis. na rozvodech 20 tis.Po nastartování studeného motoru je slyšet "kňučivý zvuk"jasně ukazující na čerpodlo posilovače řízení.Po sundání řemenu zvuk stále stejný.Čerpadlo, altík ani nap. kladka to dělat nemohou.Kňučení je někde kolem řemenice na klice.Vše kolem rozvodového řemenu vypadá normálně.Zvuk po nastartování slábne,asi za 3 až 4 minuty odezní.Prosím o Vaše rady.
lukydm
Re: Hlučnost studeného motoru
Příspěvek od lukydm »
pri vymene rozvodov bola menena aj vodna pumpa a napinacka???
...mne huci napinacka,ale klinoveho remena,takze tebe mozu rozvody...
Nedělá to spojkové ložisko? Zkus jestli se zvuk mění při sešlápnutí spojky. Mě to taky dělá, ale jen v zimě.
hlevy
Napínací kladka rozvodů měněna byla a spojkové ložisko ani převodovka to není.Vodní pumpa nebyla měněna,ale ta napřet začne kapat,pat téct a potom hučet.Napadlo mě olejové čerpadlo,pokut je olej stodený a má velký tlak,přebytek protíká pojistným vetilem a přesně takový zvuk to vydává.Zatím sem to u žádně 1,6 neslišel. Je to zvuk jaký normálně vydává hodně opotřebovaná hydraulická pumpa řízení.U zahřátého motoru je to neslišitelné.
blow.fishy - FK
Příspěvek od blow.fishy - FK »
Mam stejnej problem..1.6ka najeto 143000,rozvody pred 16000km.Vodni pumpa spolecne s rozvody.Po nastartovani jako kdyby hucel posilovac,jen silnejsi.Cim vic se motor ohriva,tim zvuk slabne,az uplne odezni behem par minut.No presne,jak pise kolega ;) taky by me zajimalo,co to muze byt...
Chose
Příspěvek od Chose »
Jestli vodní pumpa měněná nebyla,tak ju za včasu vyměn,už sem měnil na 1.6tce vymlácenů vodní pumpu a netekla!A hlavně si zahráváš s destrukcí motoru,jestli sa ti pumpa rozsype a potká sa ti rozvod motoru.
lukydm
podla mna,to bude spojkove lozisko,este to moze byt prevodovka...skus zosliapnut spojku,ci to prestane...mne to minule tiez tak urobilo,ako keby tam nieco na sucho sa drelo,zatlacil som spojku a prestalo...a to mam najazdene 50 000km
...hydraulika ventilov to nemoze byt?
...skontroluj olej serva...
...kolko tam mas oleja?teda mnozstvo...
peter7 - FK
Příspěvek od peter7 - FK »
Mám to isté.Zacalo to robyt.ako sa ochladilo. Rozvody (aj s pumpou),olej,filtre menené pred 900 km. Myslim ze to bude asi to olejove cerpadlo(vyssi tlak za studena). Na vyslapnutie spojky to nereaguje.
